> конденсатор между стоками в схеме push-pull
Wise
сообщение May 18 2008, 06:05
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Никто не знает подробней?
It's me
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2008, 01:01
Guests
Судя по схеме, выбросы ограничены на уровне 2*Vпит+0.7В.
Простите, опечатка...
Конденсатор C129 заряжен до напряжения питания и поочерёдно подключается последовательно то к одному ключу, то к другому.
Да, заряжен... Только сам-то он никуда поочередно не подключается. Это не ирония, просто еще одна фишка схемы: ток одновременно идет по обоим обмоткам пушпула. Заполнение каркаса медью лучше..
Правда, в чередовании токов есть своя прелесть, если класть их витки через один - но кому чего нравится...
Кстати, преобразователь нерегулируемый
В этом упсе не надо регулируемый... Выходной каскад синус сформирует как надо (с запасом по напряжению сделано). А бросков тока в низковольтном питании гораздо меньше...
а буржуины зря ничего не делают
Ну, кто его знает... Я бы эту микросхему не грузил на трансформатор, даже с шоттки. Слишком шустрая она, сама себя сбивает . Все, что работает на разделительный трансформатор, спокойнее отделять буферным каскадом... С учетом, каких денег стоят 807 - 817 - и как те же шоттки - экономить не стоило...
Ну, может я и не прав - но лучше на выходе микросхемы за питание вообще не заходить... И без того найдется источник помех, чтобы самому их еще добавлять...
А 1N4148 можно было вообще не ставить - как мертвому припарка. Впрочем, возможно, это коммерческий ход - защита от копирования smile.gif smile.gif
Цитата(Herz @ May 20 2008, 17:44) *
Да, похоже на то. Стоило городить огород?
Дык, можно, конечно, и традиционно. Но это решение в целом "холоднее".
1. Обмотки пушпула работают фактически впараллель (нагрев может оказаться меньше)
2 Транзисторы по допустимому напряжению можно практически без запаса (меньше сопротивление канала при той же цене)
3. Выбросы можно не гасить, соответственно, опять-таки рассеяние тепла меньше.
Но, разделительный мотать, конечно, лениво. Тем более он здесь должен быть хорошим (передача примерно 0.9995 или более)
- Wise   конденсатор между стоками в схеме push-pull   May 18 2008, 06:05
- - orthodox   Все равно, что со стоков на землю подвесить... А ...   May 20 2008, 01:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ May 20 2008, 04:19) Все...   May 20 2008, 07:33
||- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 20 2008, 09:33)...   May 20 2008, 09:53
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 20 2008, 05:19) Все...   May 20 2008, 12:34
|- - Herz   Цитата(wim @ May 20 2008, 14:34) Судя по ...   May 20 2008, 14:44
|- - wim   Цитата(Herz @ May 20 2008, 18:44) Да, пох...   May 20 2008, 15:17
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 21 2008, 05:01) ......   May 21 2008, 08:11
||- - orthodox   Цитата(wim @ May 21 2008, 11:11) То, что ...   May 22 2008, 21:23
||- - vlvl@ukr.net   Вытащил на параллельной ветке, може на что сгодитс...   Jun 18 2008, 08:35
|- - vlvl@ukr.net   Чето я не соображу по поводу С129, как то криво он...   May 21 2008, 08:38
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 21 2008, 12:38)...   May 21 2008, 10:19
- - Herz   Дык, конденсатор между стоками будет в целом выпол...   May 21 2008, 06:55
|- - wim   Цитата(Herz @ May 21 2008, 10:55) ... А ч...   May 21 2008, 07:04
- - maximiz   ЦитатаЧето я не соображу по поводу С129, как то кр...   May 21 2008, 20:25
|- - gyrator   Цитата(maximiz @ May 21 2008, 23:25) вот ...   May 22 2008, 03:24
- - maximiz   Цитата(gyrator @ May 22 2008, 07:24) А зд...   May 22 2008, 06:16
|- - gyrator   Цитата(maximiz @ May 22 2008, 09:16) Здав...   May 22 2008, 16:41
- - maximiz   "Спецшум" - шум дуги, модуляция из-за ка...   May 22 2008, 16:59
- - gyrator   Цитата(maximiz @ May 22 2008, 19:59) ...   May 22 2008, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
