> IR2132+IRF740, Сквозной ток!
Jatagan
сообщение May 17 2008, 12:16
Пользователь №: 6 687
Не знаю в какую ветку совать эту тему, но думаю что это бльше вопрос аналоговой техники.
Что имею:
IR2132 подключена к AT90PWM3, который в свою очередь строит трехфазный синус с частотой 12 КГц.
Силовые ключи IRF740 подключены к драйверу через токоогранчивающие резисторы 43 Ом. Питание (310 В) на всю силовую схему подано через лампу накаливания мощностью 100 Ватт (при подобном приеме не горит схема, даже если КЗ). Вход контроля тока заблокирован. Все нижние ключи подключены к общему проводу через токоизмерительный резистор 0,25 Ом. Мощность двигателя 27 Ватт. "Мертвое" время 4 мкС.
Проблема заключается в следующем:
Импульсы сквозного тока заметил на осцилографе на токоизмерительном резисторе, но честно говоря, были сомнения, что это именно сквозной ток а не зарядка бустерных емкостей. В последствии установил резистор в одной из фаз между верхним и нихним ключем, на котором с помощью осцилографа отслеживал падение напряжения. По моим подсчетам, импульсы сквозного тока достигают 2,8 Ампер, очень короткие.
Подвязка затворов нихних ключей через резистор 6,8 КОм на общий провод ничего не решает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Может Снаббер установить нужно и какой?
Сообщение отредактировал Jatagan - May 17 2008, 12:18
White84
сообщение May 21 2008, 16:37
Из: Орел
Пользователь №: 35 734
Очень интересно узнать какой величины фронты на затворе, а также если есть "сквозняк", то соотвественно должен быть разогрев силовых транзисторов, включенных без нагрузки.
Sergej s
сообщение May 21 2008, 18:10
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Ну не стоит людей монтажом пугать, а к дU\дT стоит отнестись серьезно, имхо больше 10в\мкс
ждут проблемы.
Попадался мне IR2130 битый долго мучился со сквозными токами пока не заменил, потом
ставил его в другой рабочий привод - такая же ерунда.
Цепляю фото частотника AEG 380/2.2квт.
- Jatagan   IR2132+IRF740   May 17 2008, 12:16
- - rezident   Бутстрепные конденсаторы какого типа? Керамика, эл...   May 17 2008, 12:42
- - Jatagan   Бустерные конденсаторы электролиты 47 мкФ, паралел...   May 17 2008, 13:28
- - rezident   Надеюсь, сквозной ток вы наблюдаете без нагрузки? ...   May 17 2008, 13:57
- - Jatagan   Сквозные токи наблюдаю как с нагрузкой так и без.....   May 17 2008, 14:02
- - rezident   А "очень короткие" в попугаях, килограмм...   May 17 2008, 14:32
- - Jatagan   Ммм-да... Похоже что действительно осцилограф игол...   May 17 2008, 16:27
|- - Bludger   Цитата(Jatagan @ May 17 2008, 20:27) Ммм-...   May 18 2008, 06:07
- - Jatagan   Я так понимаю, что резисторы в цепи затвора, огран...   May 20 2008, 18:36
|- - Bludger   Цитата(Jatagan @ May 20 2008, 22:36) Я та...   May 21 2008, 05:40
- - rezident   А что значит "Вход контроля тока заблокирован...   May 20 2008, 21:40
- - maximiz   ЦитатаЦепляю фото частотника AEG 380/2.2квт. Мост...   May 21 2008, 19:17
- - Andr2I   Цитата(Jatagan @ May 17 2008, 16:16) IR21...   May 22 2008, 03:41
- - Jatagan   Да, в первом посте малость оЧипятался, 12 КГц это ...   May 22 2008, 18:43
- - _Pasha   А советы продолжаются 1. 0,25 Ом должен быть низ...   May 23 2008, 04:07
- - stoker   Попробуйте поставить быстродействующие диоды парал...   May 23 2008, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
