> Еще несколько вопросов по Экспедишн
grey
сообщение May 14 2008, 14:12
Пользователь №: 10 083
1. Какова минимальная точность выравнивания проводников между собой при помощи CES?
2. Каким инструментом лучше воспользоваться, если необходимо выровнять несколько проводников на плате в группе между собой, но с учетом разной длины проводников внутри чипа до его выводов?
grey
сообщение May 15 2008, 06:35
Как правильно использовать микровиа? Стек ПО уже создан, хотелось бы понять как правильно его использовать в проекте, чтобы размещать ПО на КП и использовать только определенные слои (скажем 1-2 слои).
fill
сообщение May 15 2008, 10:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В CES (столбец Via_Assigments) задается порядок применения ПО для каждого класса.
В Editor_Control>Pad_Entry правила размещения ПО на каждом типе КП
Цитата(grey @ May 15 2008, 13:42) *
И еще вопрос. Какими лучше инструментами воспользоваться и какие галки где поставить, дабы провести, скажем, ту же диф.пару но с разными ширнами проводов и зазорами для них на разных участках по телу проводников. Можно ли сию операцию провести в автомате?
CES>Constarain_Classes>Nets для каждой пары pin-to-pin можно задать From_To_Constraints - слой-ширина-импеданс
Все правила CES выполняются в том числе и автоматом.
Цитата(grey @ May 15 2008, 12:00) *
Про N лет все как раз понятно - человеческий фактор помноженный на слабый спрос.
А вот мне на вопрос так никто и не черкнул ничего.
Кстати, насчет переводов, а где можно отрыть упоминаемую вами документацию по CES? На Мегратеке ее вроде как нету.
Объявился еще один вопрос. При заливке плейна процессором, он почему-то создает термопереходы только для виа а для ПО и КП отказывает мне в этой услуге. На скриншоте подсвечены все три объекта. Возможно кто-нибудь снизойдет до меня и подскажет в чем может иметь место проблема.
1. В двух новых тренингах по DxD и Exp есть глава посвященная CES.
Перевод полного тренинга по CES в стадии разработки.
2. Разве via и ПО это не одно и тоже? Насчет МО и КП можно сказать только имея перед глазами сам проект (слишком много возможных причин - и главная из них "человеческий фактор" smile.gif )
www.megratec.ru
grey
сообщение May 16 2008, 10:34
А можно подробнее как эксплуатировать From_To_Constraints а то что-то не очень понятно как его вообще назначать и как его использовать, если мне надо, скажем, провести дифпару по одному слою с одними зазорами/ширинами а потом прыгнуть на другой и уже после ПО вести ту же дифпару но уже с другими зазорами/ширинами и так до следующего ПО и следующих слоя/зазоров/ширин.
fill
сообщение May 21 2008, 09:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У вас для каждого класса есть параметры ширина на каждом слое и зазор в диф. паре на каждом слое. Согласно этому и получится что например по слою 1 будет одна ширина зазор, поставили ПО, перешли в слой 2 и далее получили другую ширину-зазор и т.д. Т.е. в вашем случае достаточно базовых параметров Класса Цепей.
www.megratec.ru
grey
сообщение May 21 2008, 10:44
Ну наконец-то мне кто-то ответил. Спасибо, сразу и не сообразил. Возник еще один вопрос - а как можно указать Экспедишну, чтобы можно было ставить ПО на ПО с перекрытием или встык не отключая проверку DRC?
И все-таки, как пользоваться From_To_Constraints непонятном. Создал я пару, для каждого проводника создал netline order, получил список from-to, увидел его с помощью команды Filters-Levels-FromTos а дальше чего делать-то? Поле From_To_Constraints неактивно, ввести данные нельзя.
fill
сообщение May 21 2008, 12:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Посмотрите Setup>Seup_Parameters>Via_Clearances
К сожалению From_To для диф. пар не работают.
www.megratec.ru
grey
сообщение May 21 2008, 13:42
К сожалению для диф. пар не работают.
А где работает, а то я что-то на отдельном проводнике попробовал а там From_To даже не подсвечиваются?
fill
сообщение May 22 2008, 06:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=21289:attachment]
www.megratec.ru
- grey   Еще несколько вопросов по Экспедишн   May 14 2008, 14:12
- - fill   Цитата(grey @ May 14 2008, 18:12) 1. Како...   May 14 2008, 14:49
- - Harbour   А вот N лет назад было озвучен проект некой книги ...   May 15 2008, 05:55
|- - grey   Да, спасибо, вроде работает. Еще вопросы. 1.Поч...   May 22 2008, 07:50
|- - fill   Цитата(grey @ May 22 2008, 11:50) Да, спа...   May 22 2008, 09:57
|- - grey   Цитата(fill @ May 22 2008, 13:57) 1. Посм...   May 22 2008, 10:45
|- - fill   Цитата(grey @ May 22 2008, 14:45) 1.Посмо...   May 22 2008, 11:37
|- - grey   Цитата(fill @ May 22 2008, 15:37) 1. Без ...   May 22 2008, 12:59
- - avesat   Цитата(Harbour @ May 15 2008, 08:55) А во...   May 15 2008, 07:24
- - grey   Про N лет все как раз понятно - человеческий факто...   May 15 2008, 08:00
|- - expflash   Цитата(grey @ May 15 2008, 12:00) Объявил...   May 15 2008, 10:56
|- - grey   Цитата(expflash @ May 15 2008, 14:56) Это...   May 15 2008, 11:09
- - grey   И еще вопрос. Какими лучше инструментами воспользо...   May 15 2008, 09:42
- - rv3dll(lex)   в 2007 всегда а вот в 2004 подключение полигона к...   May 21 2008, 12:25
- - grey   А мне тут никто ничего не ответит? Хоть бы для Экс...   May 28 2008, 11:02
- - avesat   Читайте мануал на CES, не у всех есть куча времени...   May 28 2008, 11:18
|- - grey   Цитата(avesat @ May 28 2008, 15:18) Читай...   May 28 2008, 13:33
|- - fill   Цитата(grey @ May 28 2008, 17:33) Мануал ...   Jun 6 2008, 12:00
|- - Anchic   Работаю в ЕЕ2007. Точно такая же задача при развод...   Jun 7 2008, 09:45
|- - grey   Цитата(fill @ Jun 6 2008, 16:00) 2007 ...   Jun 7 2008, 13:10
|- - fill   Цитата(grey @ Jun 7 2008, 17:10) А какой ...   Jun 9 2008, 08:42
|- - grey   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 12:42) Custom ...   Jun 9 2008, 11:16
|- - fill   Цитата(grey @ Jun 9 2008, 15:16) Тогда, е...   Jun 11 2008, 08:37
- - rv3dll(lex)   когда наконец разработчики Мегратек поймут что при...   May 29 2008, 05:03
- - Mahim   Добрый день, установил 2007 Експедишн, появился во...   Jun 9 2008, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
