> Зарядное устройство автом. акк., Греется IRF4905 и Д245
griand
сообщение May 22 2008, 14:58
Пользователь №: 32 907
эта схема была переделана под полевик из этой схемы
В схеме с биполярным транзистором (вторая схема) последний нагревался до температуры, при которой отпаивался провод с коллектора (корпуса), транзистор конечно же на радиаторе. Решил поставить мосфет. Я правильно понимаю, что при токе в нагрузке в 6А, IRF4905 должен греться, но он стоит на радиаторе и температура порядка 60-90С (палец держать почти невозможно). Это нормально? Но также греется и D3 (без радиатора) по первой схеме с мосфет, пробовал также КД213 - такая же ситуация. Дроссель оставил со схемы с биполярным, там точно 600мкГн (мерял прибором). Сейчас у TL594 частота генератора 4-5 кГц (из расчёта CT и RT). Смотрел сигналы осциллографом. На затворе всё в порядке, на истоке верхняя часть без всплесков, но нижняя вся в каком-то сплошном фоне.
Что скажете?
sera_os
сообщение May 22 2008, 17:29
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(griand @ May 22 2008, 20:15) *
Дроссель на ферритовом кольце М2000Н (45 x 28 x 8) (больше ничего под рукой не было). Индуктивность измерял прибором на частоте 1кГц.
Что посоветуете с дросселем?
Маловат сердечник sad.gif , посоветую взять побольше smile.gif , или другой, или ввести зазор в существующий.
еще полезная сцилка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
