> at90usb162 - кто-нибудь схему разрабатывал?, не заводится
hwdev
сообщение May 22 2008, 15:10
Пользователь №: 20 008
На этом кристалле не могу завести внутренний преобразователь напряжения. То есть, пытаюсь реализовать схему "Bus powered with 3.3V IO". На выходе UCAP 2.28В, а должно быть 3.3В. Схема до безумия простая:
USB:-----------at90:
VBUS -> UVCC
D- -> D-
D+ -> D+
VGND -> UGND + GND
и смотрю тестером выход UCAP (1мкФ на выходе стоит). Напряжение 2.28В. Уже поставил тантал 10мкФ на питание USB - не помогло. Может кто-нибудь сталкивался?
Правда, первоначально схема была спроектирована на питание всего кристалла 5В от USB. Так после нескольких секунд пребывания в USB порте компьютера кристалл так разогревался, что руками трогать было нельзя, да и устройство никак не виделось в виндах. Вот я и решил попробовать AVR core запитать от 3В от внутреннего стабилизатора, глядя на схему AT90USBKey. В последней, правда, внешний стабилизатор, но они же в даташите пишут, что внутренний должен работать.
Сообщение отредактировал hwdev - May 22 2008, 15:55
shreck
сообщение May 23 2008, 02:43
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
VBUS -> UVCC
D- -> D-
D+ -> D+
VGND -> UGND + GND
Насколько я помню, регулятор еще надо программно включить, примерно так:
UHWCON |= (1<<UVREGE);
hwdev
сообщение May 23 2008, 07:06
Может я чего не понял, но в даташите на контроллер на стр.40 описан регистр REGCR, содержимое которого после ресета = 0. Далее написано: Bit 0. Set this bit to disable the internal 3.3V regulator.
Отсюда я могу предположить, что после ресета регулятор включен и не требует дополнительных действий
А UHWCON регистр я нашел в iousbxx6_7.h - definitions for AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286 AT90USB1287. У меня другой кристалл - at90usb162
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
