> Прерывание от таймера в AT91SAM7X256
ZAA
сообщение May 22 2008, 05:35
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Используем FreeRTOS. ВОзникла необходимость использования таймера. Вроде просто так таймер запускается и работает, а вот прерывания не обрабатывает. Я подозреваю, что функцию обработки прерывания нельзя объявлять, как обычную функцию. Наверное, надо прописывать ещё вектор прерывания от таймера где-то там. В том и проблема, что не очень хорошо разбираюсь во всяких там секциях памяти, размещении векторов и т. д (по крайней мере в этом контроллере). Как бы это попроще организовать??? help.gif
ТЕкст (кстати стандартный) приведен ниже:
//ф-ия обработки прерывания
void timer1_c_irq_handler(void)
AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC1;
unsigned int dummy;
//* Acknowledge interrupt status
dummy = TC_pt->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
count_timer0_interrupt++;
vParTestToggleLED( 2 );
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
unsigned int dummy;
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId ) ;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_TC1);
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS ;
TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF ;
TC_pt->TC_CMR = Mode ;
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN ;
void timer_init ( void )
unsigned int oldHandler;
unsigned int mask ;
AT91S_AIC *pAIC = AT91C_BASE_AIC;
AT91S_TC *pTMR = AT91C_BASE_TC1;
//init the timer interrupt counter
count_timer0_interrupt=0;
count_timer1_interrupt=0;
//* Open timer1
AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC1,TC_CLKS_MCK128,AT91C_ID_TC1);
//* Open Timer 1 interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC1, TIMER1_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, timer1_c_irq_handler);
AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // IRQ enable CPC
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC1);
//* Start timer1
//AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG ;
P.S. Знаю, что подобные посты уже были, но хотелось бы ещё раз остановиться на данной проблеме! Спасибо заранее за ответы.
ZAA
сообщение May 25 2008, 07:10
Из: Екб
Цитата(aaarrr @ May 25 2008, 00:30) *
Timer1 сконфигурирован в Capture Mode, а бит CPCSTOP существует в Waveform Mode.
Присутствующим остается только гадать, почему разрешение оказалось закомментировано?
P.S. OFF. Еще раз пройдусь по AT91F_: Человеки! Ну зачем вы пользуетесь этой дрянью? Ведь код становится понять совершенно невозможно, а жизнь они никак облегчить не могут в силу своей примитивности.
Поправки в настройке таймера не помогли crying.gif Не хочет он прерываться. У меня не включено ни одной задачи. Просто в файле main.c инициализируется и запускается таймер. Такое подозрение, что тут сама ОС не дает ему запуститься... И ещё в чем разница между void vTIMER_ISR_Wrapper( void ) __attribute__((naked)); и void vTIMER_ISR_Wrapper( void ) __attribute__((interrupt("IRQ"))); ?
КАк не навредить-то собственным FreeRTOSовским перрываниям и получить это несчастное прерывание по таймеру, например по TC1 (ну или TC0)???
aaarrr
сообщение May 25 2008, 10:12
Пользователь №: 1 448
А vTaskStartScheduler() вызывается? Без него portSAVE_CONTEXT() и portRESTORE_CONTEXT() работать правильно не будут.
В первом случае компилятор не будет создавать никакого обрамления для функции, в том числе и сохранения регистров, во втором создаст обрамление для IRQ (сохранение регистров + модификация адреса возврата).
ZAA
сообщение May 25 2008, 13:39
Из: Екб
Спасибо за разъяснение! Это получается, мне надо для таймера отдельный Task создавать, в котором и будет таймер прерываться?
- ZAA   Прерывание от таймера в AT91SAM7X256   May 22 2008, 05:35
- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 22 2008, 09:35) Я подозр...   May 22 2008, 05:40
|- - _4afc_   Цитата(aaarrr @ May 22 2008, 09:40) Нельз...   May 22 2008, 07:06
|- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ May 22 2008, 11:06) Обраб...   May 22 2008, 07:29
- - ZAA   НУ вот, ничего конкретного... а ведь хотя бы один...   May 22 2008, 08:41
- - aaarrr   Чтобы получить маааленький совет, укажите: 1. Како...   May 22 2008, 09:00
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 22 2008, 12:00) Чтобы...   May 22 2008, 13:24
|- - sla000   Цитата(ZAA @ May 22 2008, 19:24) Я делаю ...   May 23 2008, 03:08
|- - ZAA   Цитата(sla000 @ May 23 2008, 06:08) Тяжел...   May 23 2008, 05:10
|- - sla000   Цитата(ZAA @ May 23 2008, 11:10) Надо сек...   May 23 2008, 05:36
|- - ZAA   Цитата(sla000 @ May 23 2008, 08:36) Нет, ...   May 24 2008, 07:34
|- - ZAA   Цитата(sla000 @ May 23 2008, 08:36) Нет, ...   May 24 2008, 18:58
|- - KolyanV   Цитата(ZAA @ May 24 2008, 21:58) В чем ко...   May 24 2008, 20:35
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 24 2008, 22:58) AT91F_TC...   May 24 2008, 21:30
- - aaarrr   Нет, отдельный task создавать не нужно. Вы шедулер...   May 25 2008, 15:38
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 25 2008, 18:38) Нет, ...   May 25 2008, 16:40
- - aaarrr   CPCSTOP не забыли убрать?   May 25 2008, 16:43
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 25 2008, 19:43) CPCST...   May 25 2008, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 25 2008, 22:26) AT91C_BA...   May 26 2008, 02:56
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 26 2008, 05:56) Почем...   May 26 2008, 07:05
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 26 2008, 05:56) Почем...   May 26 2008, 13:00
- - aaarrr   И Вам спасибо за отсутствие AT91F_ в исходниках   May 26 2008, 13:03
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 26 2008, 16:03) И Вам...   May 27 2008, 17:31
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 27 2008, 21:31) Для реал...   May 27 2008, 18:38
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 27 2008, 21:38) Можно...   May 28 2008, 03:50
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 27 2008, 21:38) Разни...   May 28 2008, 17:40
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 28 2008, 21:40) 1) Можно...   May 28 2008, 18:21
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 28 2008, 21:21) Спас...   May 28 2008, 18:23
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 28 2008, 21:21) ... В...   May 28 2008, 20:51
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 29 2008, 00:51) Если раз...   May 29 2008, 03:06
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 06:06) Остан...   May 29 2008, 03:11
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ May 29 2008, 07:11) Да ещё и...   May 29 2008, 04:56
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 07:56) Ну, э...   May 29 2008, 07:46
- - aaarrr   Так добавьте какую-нибудь задачу, которая просто б...   May 29 2008, 07:50
- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 10:50) Так д...   May 29 2008, 10:01
- - ZAA   Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 10:50) Так д...   Jun 13 2008, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
