правила намотки импульсного трансформатора, правила намотки импульсного трансформатора |
May 25 2008, 07:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
здравствуйте! нужен совет. трансформатор на каркасе EFD-15 используется в умножителе напряжения. первичная обмотка - 2*80 витков, диаметр провода 0,125, вторичная - 1000 витков, диаметр провода 0,063, сердечник без зазора, частота преобразователя 16кГц. в макетном изделии мотал сначала вторичку, а поверх нее первичку - все замечательно работало. в предсерийном образце намотал так, как, вроде бы, рекомендуется - вторичка поверх первички - не работает вообще! индуктивность первичной обмотки не измерял, но и так понятно, что она стала никакой. увеличивать количество витков первичной обмотки нет возможности - не хватает места. вопросы: - чем плоха намотка первичной обмотки поверх вторичной? - какие еще нюансы необходимо соблюсти при намотке?
May 26 2008, 05:36
Цитата(maximiz @ May 26 2008, 05:55)  Виткует вторичка. А как мотать, поверх или "пониз" в данном случае без разницы. Каркас должен быть секционированный. Проводом 0,06 мотать - та еще забава  Чуть-чуть перетянешь и изоляция трескается со всеми вытекающими. Лучше ручками мотать как ни странно. А готовое что-то (покупное моточное изделие) применить не получится? Например трансформатор от инвертора питания ламп CCFL ? спасибо за ответы! - может быть так оно и получилось - потрескалась изоляция, для макета трансформатор вручную мотал, он и работает, а этот решил на станочке - покупной уже не получится - платы сделаны под конкретный каркас - а для чего секционированный каркас?
stells правила намотки импульсного трансформатора May 25 2008, 07:24 Bludger Цитата(stells @ May 25 2008, 11:24) здрав... May 25 2008, 09:13 stells Цитата(Bludger @ May 25 2008, 13:13) С эл... May 25 2008, 09:37  Vokchap Цитата(stells @ May 26 2008, 08:36) - а д... May 26 2008, 05:39 Vokchap Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем... May 26 2008, 05:23 maximiz Цитата- а для чего секционированный каркас?
Изоля... May 26 2008, 12:59 stells Цитата(maximiz @ May 26 2008, 16:59) Пров... May 26 2008, 14:03 maximiz Цитатано каркас EFD-15 выбран не случайно - у меня... May 26 2008, 16:09 stells Цитата(maximiz @ May 26 2008, 20:09) А ра... May 26 2008, 16:55 maximiz Ну, stells, Удачи!
Секционируйте горизонтал... May 26 2008, 18:16 stells да... наверное Вы правы, "шить" будет пр... May 26 2008, 18:52 maximiz ЦитатаФЭУ используется 85-й - 11 динодов и 67-й - ... May 26 2008, 19:52 stells Цитата(maximiz @ May 26 2008, 23:52) Знае... May 26 2008, 20:19 maximiz Цитатада она в общем-то и не нужна... AVR не хвати... May 26 2008, 20:53 stells Цитата(maximiz @ May 27 2008, 00:53) Тогд... May 27 2008, 04:19 maximiz Цитата(stells @ May 27 2008, 08:19) добры... May 27 2008, 06:59 stells Цитата(maximiz @ May 27 2008, 10:59) Добр... May 27 2008, 08:11 maximiz Примерно так, на половинке
5к1
2к1
местами
... May 28 2008, 15:00 vlvl@ukr.net Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем... Jun 2 2008, 05:43 stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 2 2008, 09:43) ... Jun 2 2008, 08:15
