> Вопрос новичка по Xilinx/VHDL, проблемы
Gas Wilson
сообщение May 26 2008, 12:20
Пользователь №: 31 261
Добрый день! Начинаю осваивать vhdl... Создал простой проект в ISE 9.2 но после генерации файла и прошивки его в Spartan 3E sample pack board ничего не работает.. какой то сигнал на выходе есть, но это явно не то что нужно... При этом синтез схемы показывает правельные результаты... Сам не могу разобраться в чём проблема... 05.gif
entity main is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           cl1 : out  STD_LOGIC;
           cl2 : out  STD_LOGIC;
           flm : out  STD_LOGIC;
           d0 : out  STD_LOGIC;
           d1 : out  STD_LOGIC;
           d2 : out  STD_LOGIC;
           d3 : out  STD_LOGIC);
end main;
architecture Behavioral of main is
begin
main : process(clk)
variable x_counter : integer :=0;
variable flm_counter : integer :=0;
variable cl2_counter : integer :=0;
variable cl1_counter : integer :=0;
variable clk_counter : integer :=0;
variable cl2_val : std_logic :='0';
variable cl1_val : std_logic :='0';
begin
        if (clk='1') then
            clk_counter := clk_counter + 1;
            if (clk_counter = 1) then                                        --cl2 rise
                cl2_val := not cl2_val;
                cl2 <= cl2_val;
                if (cl2_val='1') then                                        --data
                    d0 <= '0';
                    d1 <= '0';
                    d2 <= '1';
                    d3 <= '0';
                    cl2_counter := cl2_counter + 1;
                end if;
            elsif ((clk_counter = 2) AND (cl2_val  = '1')) then     --cl1
                    cl1_val := not cl1_val;
                    cl1 <= cl1_val;
            elsif (clk_counter = 5) then                                        --cl2 fall
                    --cl2_val := '0';
                    --cl2 <= cl2_val;
                    clk_counter := 0;
            end if;
        end if;
end process main;
end Behavioral;
Буду благодарен за любые подсказки! smile.gif При этом схема собранная на Schematic'е прекрасно работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
