> правила намотки импульсного трансформатора, правила намотки импульсного трансформатора
stells
сообщение May 25 2008, 07:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
здравствуйте! нужен совет.
трансформатор на каркасе EFD-15 используется в умножителе напряжения. первичная обмотка - 2*80 витков, диаметр провода 0,125, вторичная - 1000 витков, диаметр провода 0,063, сердечник без зазора, частота преобразователя 16кГц.
в макетном изделии мотал сначала вторичку, а поверх нее первичку - все замечательно работало. в предсерийном образце намотал так, как, вроде бы, рекомендуется - вторичка поверх первички - не работает вообще! индуктивность первичной обмотки не измерял, но и так понятно, что она стала никакой. увеличивать количество витков первичной обмотки нет возможности - не хватает места.
вопросы:
- чем плоха намотка первичной обмотки поверх вторичной?
- какие еще нюансы необходимо соблюсти при намотке?
Максим Зиновьев
сообщение May 26 2008, 12:59
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
- а для чего секционированный каркас?
Изоляция провода имеет конечное напряжение пробоя. Провод такого диаметра легко проваливается в нижележащие слои вблизи щечек каркаса.
Про распределенную емкость вторички уже сказали, для её "вовлечения в процесс" стараются делать такие схемы резонансными в той или иной мере (пример: БП анода кинескопа совмещенный или нет с горизонтальной развёрткой у ТВ и монитров, генераторы Ройера питания backlight CCFL, различные блокинги питания ФЭУ и Гейгеров и т.д.).
- покупной уже не получится - платы сделаны под конкретный каркас
Платы мы переделывать не будем, будем "под них" покупать станок лучше... Хозяин - барин. Готовьтесь к отказам.
Можно попробовать секционировать вторичку по горизонтали витков по 200 (1/3- 1/2 максимального напряжения изоляции) - с межслойкой шире каркаса или узенькими ленточками около щечек и вакуумной пропиткой катушки потом "всё вместе".
stells
сообщение May 26 2008, 14:03
я намотал по-новой трансформатор. мотал сначала вторичку, а поскольку на первичке провод большего диаметра, то вроде не провалился, во всяком случае пока все нормально работает.
мне почему-то кажется, что работа схемы на резонансе плохо скажется на стабильности напряжения на выходе умножителя, скажем в моем случае колебания амплитуды в 1 вольт на выходе трансформатора выльются в 10 вольт после умножителя... может я и не прав. а умножитель как-раз ФЭУ и питает.
станок покупать не будем, но и платы тоже принципиально переделать не получится... я не знаю какие габариты у трансформатора для CCFL, но каркас EFD-15 выбран не случайно - у меня в запасе только 10мм высоты.
а косяк (кроме межвиткового замыкания) оказался еще в том, что транзисторы не те поставил... в макете работали кт3102, а тут поставил bc847.
- stells   правила намотки импульсного трансформатора   May 25 2008, 07:24
- - Bludger   Цитата(stells @ May 25 2008, 11:24) здрав...   May 25 2008, 09:13
|- - stells   Цитата(Bludger @ May 25 2008, 13:13) С эл...   May 25 2008, 09:37
- - maximiz   Виткует вторичка. А как мотать, поверх или "п...   May 26 2008, 01:55
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 05:55) Витк...   May 26 2008, 05:36
|- - Vokchap   Цитата(stells @ May 26 2008, 08:36) - а д...   May 26 2008, 05:39
- - Vokchap   Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем...   May 26 2008, 05:23
- - maximiz   Цитатано каркас EFD-15 выбран не случайно - у меня...   May 26 2008, 16:09
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 20:09) А ра...   May 26 2008, 16:55
- - maximiz   Ну, stells, Удачи! Секционируйте горизонтал...   May 26 2008, 18:16
|- - stells   да... наверное Вы правы, "шить" будет пр...   May 26 2008, 18:52
- - maximiz   ЦитатаФЭУ используется 85-й - 11 динодов и 67-й - ...   May 26 2008, 19:52
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 23:52) Знае...   May 26 2008, 20:19
- - maximiz   Цитатада она в общем-то и не нужна... AVR не хвати...   May 26 2008, 20:53
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 27 2008, 00:53) Тогд...   May 27 2008, 04:19
- - maximiz   Цитата(stells @ May 27 2008, 08:19) добры...   May 27 2008, 06:59
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 27 2008, 10:59) Добр...   May 27 2008, 08:11
- - maximiz   Примерно так, на половинке 5к1 2к1 местами ...   May 28 2008, 15:00
- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем...   Jun 2 2008, 05:43
- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 2 2008, 09:43) ...   Jun 2 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
