> правила намотки импульсного трансформатора, правила намотки импульсного трансформатора
stells
сообщение May 25 2008, 07:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
здравствуйте! нужен совет.
трансформатор на каркасе EFD-15 используется в умножителе напряжения. первичная обмотка - 2*80 витков, диаметр провода 0,125, вторичная - 1000 витков, диаметр провода 0,063, сердечник без зазора, частота преобразователя 16кГц.
в макетном изделии мотал сначала вторичку, а поверх нее первичку - все замечательно работало. в предсерийном образце намотал так, как, вроде бы, рекомендуется - вторичка поверх первички - не работает вообще! индуктивность первичной обмотки не измерял, но и так понятно, что она стала никакой. увеличивать количество витков первичной обмотки нет возможности - не хватает места.
вопросы:
- чем плоха намотка первичной обмотки поверх вторичной?
- какие еще нюансы необходимо соблюсти при намотке?
Максим Зиновьев
сообщение May 26 2008, 16:09
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
но каркас EFD-15 выбран не случайно - у меня в запасе только 10мм высоты.
Они еще меньше бывают, в районе h=8мм. Фотографии можно нагуглить http://www.google.ru/search?q=ccfl+transfo...ndow=1&sa=2.
в моем случае колебания амплитуды в 1 вольт на выходе трансформатора выльются в 10 вольт после умножителя
А разве ООС по напряжению не с выхода УН?
В Ройерном инверторе CCFL две цепи - сам автогенератор и степ-довн, который его питает и регулирует яркость (т.е. ток через лампы/лампу). Иногда степ-довн работает на частоте Ройера и можно регулировать напряжение на Ройере практически поциклово.
СтОит всё примерно http://www.chipdip.ru/product0/791619617.aspx
Небольшая подборка http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=139
Если получится организовать изготовление тр-ров на месте- это хорошо для "я всё могу!", но не просто и не дешевле и не лучше заводского тр-ра с отлаженным производственным циклом.
Это дорогая штука INVC695 Hitachi - о габаритах тр-ра.
- stells   правила намотки импульсного трансформатора   May 25 2008, 07:24
- - Bludger   Цитата(stells @ May 25 2008, 11:24) здрав...   May 25 2008, 09:13
|- - stells   Цитата(Bludger @ May 25 2008, 13:13) С эл...   May 25 2008, 09:37
- - maximiz   Виткует вторичка. А как мотать, поверх или "п...   May 26 2008, 01:55
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 05:55) Витк...   May 26 2008, 05:36
|- - Vokchap   Цитата(stells @ May 26 2008, 08:36) - а д...   May 26 2008, 05:39
- - Vokchap   Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем...   May 26 2008, 05:23
- - maximiz   Цитата- а для чего секционированный каркас? Изоля...   May 26 2008, 12:59
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 16:59) Пров...   May 26 2008, 14:03
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 20:09) А ра...   May 26 2008, 16:55
- - maximiz   Ну, stells, Удачи! Секционируйте горизонтал...   May 26 2008, 18:16
|- - stells   да... наверное Вы правы, "шить" будет пр...   May 26 2008, 18:52
- - maximiz   ЦитатаФЭУ используется 85-й - 11 динодов и 67-й - ...   May 26 2008, 19:52
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 26 2008, 23:52) Знае...   May 26 2008, 20:19
- - maximiz   Цитатада она в общем-то и не нужна... AVR не хвати...   May 26 2008, 20:53
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 27 2008, 00:53) Тогд...   May 27 2008, 04:19
- - maximiz   Цитата(stells @ May 27 2008, 08:19) добры...   May 27 2008, 06:59
|- - stells   Цитата(maximiz @ May 27 2008, 10:59) Добр...   May 27 2008, 08:11
- - maximiz   Примерно так, на половинке 5к1 2к1 местами ...   May 28 2008, 15:00
- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) - чем...   Jun 2 2008, 05:43
- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 2 2008, 09:43) ...   Jun 2 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:45
