Горит TOPSwitch, при неправильной фазировке трансформатора |
May 26 2008, 15:38
Пользователь №: 15 142
На фирме давно используются БП на 5..10ВТ на различных TOPах. Демпфер выполнен на TVS. Свои намотчики и сторонние фирмы{даже известные} частенько неправильно фазировали трансформаторы. Регулировщик подключал нагрузку, сразу это определял по малой выходной мощности и переполюсовывал обмотку. Пытаясь получить большую мощность, столкнулся с перегревом TVS. В отличной статье Bludgerа нашел хороший вариант - классический RCD демпфер, но медленным диодом. Все прекрасно заработало, перегрев ушел. Однако, проверяя пилотную партию, при неправильной фазировке TNY280 сгорел. Напряжение медленно повышал, по осциллографу видел первые попытки запуска, напряжение на входе было около 150В DC, когда микросхема рванула. Перегрузки по току не могло быть, значит по напряжению. Откуда же взялось>650В? И получается TVS ставить все равно надо, но на большее напряжение ?
May 26 2008, 15:58
Пользователь №: 1 904
Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 19:38)  На фирме давно используются БП на 5..10ВТ на различных TOPах. Демпфер выполнен на TVS. Свои намотчики и сторонние фирмы{даже известные} частенько неправильно фазировали трансформаторы. Регулировщик подключал нагрузку, сразу это определял по малой выходной мощности и переполюсовывал обмотку. Пытаясь получить большую мощность, столкнулся с перегревом TVS. В отличной статье Bludgerа нашел хороший вариант - классический RCD демпфер, но медленным диодом. Все прекрасно заработало, перегрев ушел. Однако, проверяя пилотную партию, при неправильной фазировке TNY280 сгорел. Напряжение медленно повышал, по осциллографу видел первые попытки запуска, напряжение на входе было около 150В DC, когда микросхема рванула. Перегрузки по току не могло быть, значит по напряжению. Откуда же взялось>650В? И получается TVS ставить все равно надо, но на большее напряжение ? Имеет полное право  Мы же закачиваем энергию в индактор (трансформатор), а потом пытаемся резко оборвать ток. В результате ЭДС самоиндукции пытается сформировать на индакторе напряжение что бы перемагнитить сердечник - а нагрузки то и нет (она оторвана обратно включенным выходным диодом). В результате вся нагрузка - резюк демпфера, и за несколько тактов кондер демпфера зарядится до небес, и топ говорит хватит... Т.е. получается флай с нагрузкой в виде резюка демпфера - и без обратной связи...
May 26 2008, 16:26
Цитата(Bludger @ May 26 2008, 18:58)  Имеет полное право  Мы же закачиваем энергию в индактор (трансформатор), а потом пытаемся резко оборвать ток. В результате ЭДС самоиндукции пытается сформировать на индакторе напряжение что бы перемагнитить сердечник - а нагрузки то и нет (она оторвана обратно включенным выходным диодом). В результате вся нагрузка - резюк демпфера, и за несколько тактов кондер демпфера зарядится до небес, и топ говорит хватит... Т.е. получается флай с нагрузкой в виде резюка демпфера - и без обратной связи... Тогда бы при TVS вся энергия выделялась на нем и он , как минимум, сильно нагревался-бы{а скорее не выдержал}, чего не наблюдается. Кроме того, насколько я понимю, при другой фазировке получается прямоход и энергия первички сбрасывается через открытый выходной диод в нагрузку и при закрывании транзистора остается только энергия в индуктивности рассеяния.
Andreas1 Горит TOPSwitch May 26 2008, 15:38 proxi Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 18:38) На ... May 26 2008, 16:17 proxi Ну не прямоход, это FLYBACK во время прямого хода ... May 26 2008, 16:42 maximiz ЦитатаНу не прямоход,
Топсвичеры некоторые, прямо ... May 26 2008, 17:45 Lenel Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 19:38) На ... May 27 2008, 04:45 Bludger Цитата(Lenel @ May 27 2008, 08:45) добрый... May 27 2008, 06:01  Andreas1 Цитата(Bludger @ May 27 2008, 10:01) Еще ... May 27 2008, 06:48   Bludger Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 10:48) Для... May 27 2008, 07:02    Andreas1 Цитата(Bludger @ May 27 2008, 11:02) Ой, ... May 27 2008, 07:20     Bludger Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 11:20) Спа... May 27 2008, 07:52   Lenel Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 10:48) Для... May 28 2008, 10:51    ansf Цитата(Lenel @ May 28 2008, 14:51) В этой... May 29 2008, 13:47     Lenel Цитата(ansf @ May 29 2008, 17:47) Вы опис... Jun 2 2008, 04:24    vlvl@ukr.net Сталкивался с такой фичей, гдето в апноутах было о... Jun 2 2008, 05:49 ansf На моей практике ни раэу не выходил TOP-Switch из-... May 27 2008, 10:00 proxi Ну вот более менее адекватный ответ ЦитатаНа моей ... May 27 2008, 16:19
