> Горит TOPSwitch, при неправильной фазировке трансформатора
Andreas1
сообщение May 26 2008, 15:38
Пользователь №: 15 142
На фирме давно используются БП на 5..10ВТ на различных TOPах. Демпфер выполнен на TVS. Свои намотчики и сторонние фирмы{даже известные} частенько неправильно фазировали трансформаторы. Регулировщик подключал нагрузку, сразу это определял по малой выходной мощности и переполюсовывал обмотку. Пытаясь получить большую мощность, столкнулся с перегревом TVS. В отличной статье Bludgerа нашел хороший вариант - классический RCD демпфер, но медленным диодом. Все прекрасно заработало, перегрев ушел. Однако, проверяя пилотную партию, при неправильной фазировке TNY280 сгорел. Напряжение медленно повышал, по осциллографу видел первые попытки запуска, напряжение на входе было около 150В DC, когда микросхема рванула. Перегрузки по току не могло быть, значит по напряжению. Откуда же взялось>650В? И получается TVS ставить все равно надо, но на большее напряжение ?
proxi
сообщение May 26 2008, 16:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ну не прямоход, это FLYBACK во время прямого хода мнгновенная мощность зашкалила вот и рванул...
Основным элементом обратноходового преобразователя является многообмоточный накопительный дроссель. Фаза накопления энергии дросселем от первичного источника электроэнергии и фаза разряда дросселя во вторичную цепь (вторичные цепи). Накопительный дроссель часто называют трансформатором, хотя это не правильно.
PS в вашем случае дроссель не дроссель а коротняк...
- Andreas1   Горит TOPSwitch   May 26 2008, 15:38
- - Bludger   Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 19:38) На ...   May 26 2008, 15:58
|- - Andreas1   Цитата(Bludger @ May 26 2008, 18:58) Имее...   May 26 2008, 16:26
- - proxi   Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 18:38) На ...   May 26 2008, 16:17
- - maximiz   ЦитатаНу не прямоход, Топсвичеры некоторые, прямо ...   May 26 2008, 17:45
- - Lenel   Цитата(Andreas1 @ May 26 2008, 19:38) На ...   May 27 2008, 04:45
|- - Bludger   Цитата(Lenel @ May 27 2008, 08:45) добрый...   May 27 2008, 06:01
|- - Andreas1   Цитата(Bludger @ May 27 2008, 10:01) Еще ...   May 27 2008, 06:48
|- - Bludger   Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 10:48) Для...   May 27 2008, 07:02
||- - Andreas1   Цитата(Bludger @ May 27 2008, 11:02) Ой, ...   May 27 2008, 07:20
||- - Bludger   Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 11:20) Спа...   May 27 2008, 07:52
|- - Lenel   Цитата(Andreas1 @ May 27 2008, 10:48) Для...   May 28 2008, 10:51
|- - ansf   Цитата(Lenel @ May 28 2008, 14:51) В этой...   May 29 2008, 13:47
||- - Lenel   Цитата(ansf @ May 29 2008, 17:47) Вы опис...   Jun 2 2008, 04:24
|- - vlvl@ukr.net   Сталкивался с такой фичей, гдето в апноутах было о...   Jun 2 2008, 05:49
- - ansf   На моей практике ни раэу не выходил TOP-Switch из-...   May 27 2008, 10:00
- - proxi   Ну вот более менее адекватный ответ ЦитатаНа моей ...   May 27 2008, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
