> 24 вольта из ATX блока питания
Зверюга
сообщение May 26 2008, 16:14
Пользователь №: 23 563
Здравствуйте!
ОДно время нужен мне был БП 24 вольт 10 А. Я по-моему даже на каком-то форуме тему создавал и спрашивал как обмотки перемотать, как перенастроить. И все мне отвечали - у... сложно это, гиблое дело и пр....
Сегодня че-то в голову стукнуло - взял померял напряжение между +12 вольт и -12 вольт. - 24 вольт получилось, то что доктор прописал...
Вопрос, чую какой-то подвох.... импульсник все таки со сложным контролем напряжения... МОжно ли питать нагрузку требующую 24 вольт, 10А, какие дела будут при КЗ, и вообще каковы могут быть подводные камни?
Stariy Alex
сообщение May 26 2008, 19:02
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Только посмотрел на купленный на днях АТХ2 (еще не собрал нужный мне комп)
и в табличке указано Вых 12 В А1 - 19 А, Вых 12 В А2 - 20 А, Мощность Вых 12 в - 420 ватт.
При общей мощности блока питания 550 ватт.
А не получится ли при сложении напряжения 24 В? Масса у них разумеется общая.
У нас когда-то сообщали, что нужно замкнуть в блоках АТХ, чтобы он включался
кнопкой питания. Как - не помню.
Цена АТХ2 - у нас бывает за 18 ? (x35 руб).
rezident
сообщение May 26 2008, 21:06
Пользователь №: 3 882
Если расцветка проводов стандартная, т.е. БП не от хитровыделанного бренднейма типа IBM, то зеленый с черным замыкать нужно.
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Цитата(Зверюга @ May 27 2008, 01:23) *
Раздолбал старый UPS APC RS 500.
В нем увесистый трансформатор, 4 выхода 4 входа.
Что вообще представляет из себя трансформатор UPS?
Из него как-нить можно получить 24 вольт?
А какой в нем аккумулятор? Если только один 12В 7А*ч, то нет. Если его включить в сеть, то он по-моему только 13-15В амплитуды даст. Выпрямленное соответственно в корень из двух раз больше, но не 24В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
