> Резонансные и квазирезонансные преобразователи., Кто применял, как себя ведут?
ansf
сообщение May 23 2008, 08:34
Пользователь №: 37 176
Доброго всем дня.
Хотелось бы услышать мнения от тех, кто реально использовал - использует такие преобразователи.
Мой выбор склоняется к этим преобразователям из-за желания получить КПД выше 93% на повышающем преобразователе мощностью 2500 W (с низкого 27VDC на высокое 260VDC).
Сначала была уверенность, что для этого лучше пуш-пула с ШИМ управлением нет. Затем, почитав - подумав, пришёл к выводу, что высокий КПД не получу из-за больших динамических потерь, в частности борьба с выбросами на паразитной индуктивности и коммутация обмоток транзисторами при максимальной мощности.
Поэтому как говорится "весь в раздумьях". Нашёл у Симметрона оч. хорошую микросхему контроллера квазирезонансного источника с фукцией синхронного выпрямления фирмы Ренесанс (Япония) HA16163, они её разрекламировали, но поставить в удобоворимых обьёмах (100 шт) не могут, заказывай сразу вагон. Я в шоке...
Отсюда просьба, кто делал подобное, на какие контроллеры реально ориентироваться?
Я так смотрю темы квази и резонансных преобразователей не очень ходовые, видимо есть там проблемы или народ к ним не привык?
Заранее всем спасибо.
Guest_orthodox_*
сообщение May 23 2008, 16:42
Guests
Из проблем - больше потери в статике, но не сильно критично,
управляемость хуже... Вот разве что совместить с фазовым управлением, в смысле две резонансных половинки.... ШИМ они не любят, я применял дельта-сигма или как она там... контроллер у меня свой, точного названия нету... раньше для звука использовал как МДМ....
Подобное Вашей задаче делал в резонансе, работало...(12/400 DC 1 квт) Пришлось выбирать между большими напряжениями в резонансных элементах и динамическими потерями... Емкости не всякие можно использовать, потому что они на весь выходной пиковый ток - современные часто-густо делают хуже, чем раньше... осмелели, гады - все равно работает, мол. Так что сначала кусачки в руки - посмотреть приварку выводов и пр, потом испытать на токе, потом в схему, потому что стреляют иногда... И так на каждой новой партии ... Выход - параллелить несколько. Усложнение...
А, да - существенный плюс - на частоте 75 кгц можно использовать диоды с восствновлением за 500 нс, без существенных потерь. Ну и еще там по мелочи плюсики.
Зато в целом он простой, и это подкупает. Но простой не только он, потому всегда проблема выбора.
Динамические потери не только в резонансе можно убрать...
А последний раз не применил его именно из-за проблемы с емкостями, чего-то побоялся...
ansf
сообщение May 26 2008, 05:08
А какие были результаты по КПД? Нагрузка была статической или изменялась в широких пределах?
Guest_orthodox_*
сообщение May 26 2008, 23:06
Guests
Кпд можно получить хороший в статике... А в динамике - смотря что динамически меняется. Как уже писал, в исходном "полностью нулевом" варианте изменения входного напряжения он не любит .... разве что пропуски тактов делать для стабилизации, но все равно. То есть выходная характеристика жесткая (речь идет о последовательном контуре.). Динамически меняющаяся нагрузка - нормально. Он, кстати, при малых нагрузках неплохо себя ведет - не разгоняет выходное напряжение бог знает куда....
Но если перегрузить - может и емкостью стрельнуть резонансной... потактовое ограничение нарушает концепцию ZCS, так что мягкого ограничения тока не добиться в полной мере... Разве что для пуска...
Так что функции стабилизации напряжения и тока на него лучше бы не нагружать, только преобразование низкого в высокое и гальваническая развязка.... Хотя можно на дельта сигме, где квант = такт . Но контроллер надо самому городить, хоть он и несложный... Здесь интересно то, что критический ток достигается не мгновенно, а за несколько тактов, что помогает регулировать...
В общем, рассчитывать примерно как обычный сетевой блок питания на 50 гц - то есть не стоит сильно играться с коэффициентом трансформации. В этом плане - совсем не то, что шим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
