> вопрос по отводу тепла
Make_Pic
сообщение May 22 2008, 04:38
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Имеем патрон лампы 1000Вт нужно внутрь патрона установить плату с контроллером, как лучше отводить тепло от платы?
Других контруктивных вариантов (плату убрать подальше от лампы) нет.
blackbit
сообщение May 22 2008, 06:25
Пользователь №: 25 892
Пожалуй тут не "тепло отводить", а "тепло не пускать", т.е. обеспечить, для начала, теплоизоляцию патрона (платы) от лампы. Согласно усем законам термодинамики тепловая энергия передается от более нагретых тел к менее нагретым.
сообщение May 22 2008, 12:08
Пользователь №: 11 287
Ценный совет. biggrin.gif Может, предложите способ? А заодно прикидку, через какое время даже при самой хорошей из применимых здесь изоляций температура платы достигнет температуры цоколя лампы. Предположим, лампа висит спиралью вниз....
Я думаю, максимум, через полчаса. smile.gif Кто больше?
А вообще задача сложная. До какой температуры разогревается патрон, не меряли?
blackbit
сообщение May 23 2008, 11:19
А что есть "самый хороший"? Если делать по непрактичному принципу "мы за ценой не постоим", то ждать вам придется долго:
- цоколь проектируется как хороший термос (число стенок >2);
- конструктивно, число точек соприкосновения платы с внутренними стенками цоколя делается минимальным, да и располагаться они должны с торцевой стороны цоколя (противоположной баллону);
- подбирается материал-прокладка с минимальной теплопроводностью между баллоном лампы и соприкасающейся с ней частью цоколя-термоса;
- внутри баллона ставится рефлектор;
- в дополнение к рефлектору, на внутреней части задней поверхности балона лампы (там, где соединяется с цоколем) напыляется отражающее покрытие;
Остается еще мелкий вопрос теплообмена по, собственно, токонесущим жилам до спирали.
Это всё для иллюстрации, если плату монтировать в цоколь (бывает и такое).
А уж когда она (плата) в патроне, то вариантов вообще вагон. И тележка еще за углом стоит.. smile.gif
Сообщение отредактировал blackbit - May 23 2008, 11:28
Make_Pic
сообщение May 23 2008, 14:23
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А здесь можно раскрыть содержание "вагона" - плата как раз в патроне?
Да, еще - лампа инфракрасная (длинная трубка) и соответственно патроны с боков лампы
blackbit
сообщение May 26 2008, 11:37
Зачем вам ажн целый вагон? Возьмите тележку. smile.gif Вот джентельменский набор простейших мер:
1. Снаружи патрон защищаем металлической сеткой, с ячейком меньшей длины волны инфракрасного излучения лампы. Если лампа "жжет" в диапазоне каком-то, то ячейку рассчитываем на мин. длину волны из диапазона излучения. Кроме того, патрон снаружи должен иметь белый цвет (есть например фарфоровые) или покрытие посеребрением, в общем должен дополнительно отражать тот "коротковолновый минимум", что сможет просочиться сквозь сетку.
2. Внутри патрон также делаем по принципу термоса: внутрь монтируется цилиндр. Внешняя стенка этого цилиндра и внутренняя стенка патрона не соприкасаются и имеют покрытие посеребрением. Торец цилиндра со стороны входа цоколя глухой и выходит в глухую стенку патрона, т.е. цоколь не должен "светить" тепловым излучением впрямую на цилиндр. Воздух в пространстве между ними прокачивам вентилятором. Патрон и цилиндр конструктивно связаны со стороны крепления патрона к стене через "подложку" с минимальной теплопроводностью , здесь же можно и вентилятор разместить. Воздухозаборник для него желательно вынести. Универсальным, но худшим, решением будет забор воздуха рядом с патроном, но это лучше, чем ничего. По своему опыту: температура воздуха вокруг патрона долго работающей лампы намного меньше температуры цоколя и патрона. На нее и надо опираться как на точку отсчета - рано или поздно, но при длительной работе (в худшем случае) плата нагреется до температуры воздуха + саморазогрев.
3. Плату размещаем внутри цилиндра. Плата не касается его внутренних стенок (их тоже серебрим). Точка крепления с той же стороны, где патрон крепится к стене. Скажем, это может быть какой-нибудь диэлектрический винт, полый внутри. Через это отверстие пропускаем все провода как входные для платы, так и выходные, идущие к цоколю.
Общий смысл такой: обеспечиваем (в комплексе) максимальное тепловое сопротивление на пути от лампы к плате со всех сторон, а просочившиеся излишки сдуваем вентилятором.
Сообщение отредактировал blackbit - May 26 2008, 11:38
сообщение May 27 2008, 06:38
blackbit
сообщение May 27 2008, 07:04
Цитата(Herz @ May 27 2008, 10:38) *
Такие вещи даже на коленках делаются в домашних условиях.
сообщение May 27 2008, 09:06
Металлическая сетка с ячейками меньше микрона - наколенной технологией? Хорошо, допустим. А какой в ней прок?
- Make_Pic   вопрос по отводу тепла   May 22 2008, 04:38
|- - Tanya   Цитата(Herz @ May 22 2008, 16:08) Ценный ...   May 22 2008, 13:09
|- - Make_Pic   Цитата(Herz @ May 22 2008, 15:08) А вообщ...   May 22 2008, 19:22
|- - plus   Цитата(Herz @ May 22 2008, 16:08) Предпол...   May 23 2008, 10:00
||- - blackbit   Цитата(Herz @ May 27 2008, 13:06) Металли...   May 27 2008, 09:42
||- - Herz   Цитата(blackbit @ May 27 2008, 11:42) Экр...   May 27 2008, 13:25
|- - Make_Pic   Цитата(blackbit @ May 26 2008, 14:37) 3. ...   May 27 2008, 19:52
|- - blackbit   Цитата(Make_Pic @ May 27 2008, 23:52) Ост...   May 27 2008, 23:52
- - evgeny_ch   Конструкция светильника должна предусматривать отр...   May 23 2008, 10:08
|- - Stanislav   Цитата(evgeny_ch @ May 23 2008, 14:08) Ко...   May 28 2008, 00:33
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 04:33) Ба...   May 28 2008, 05:17
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:17) В д...   May 28 2008, 06:04
||- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:04) По...   May 28 2008, 06:29
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 10:29) Раз...   May 28 2008, 06:52
||- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:52) Ес...   May 28 2008, 08:20
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 04:33) Та...   May 28 2008, 05:27
|- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:27) Так...   May 28 2008, 06:08
- - Herz   Цитата(Tanya @ May 22 2008, 15:09) Я... Б...   May 23 2008, 13:44
|- - Tanya   Цитата(Herz @ May 23 2008, 17:44) Даже те...   May 23 2008, 13:54
|- - Herz   Цитата(Tanya @ May 23 2008, 15:54) Ну что...   May 23 2008, 16:06
|- - Make_Pic   Дык сдует вентилятор 350 град Цельсия до 40-50 гра...   May 25 2008, 05:22
|- - Herz   Цитата(Make_Pic @ May 25 2008, 07:22) Дык...   May 25 2008, 07:13
- - blackbit   Сетка и есть зеркало. Только дешевле и технологичн...   May 27 2008, 14:28
|- - Herz   Цитата(blackbit @ May 27 2008, 16:28) Сет...   May 27 2008, 16:50
- - blackbit   Не знаю, чему удивляетесь. Для ИК волн, у которых ...   May 27 2008, 19:13
- - maximiz   По поводу низкой теплопроводности впомнились вывод...   May 28 2008, 03:13
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 06:13) По п...   May 28 2008, 05:18
- - maximiz   Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 09:18) М....   May 28 2008, 05:41
- - maximiz   ЦитатаС проводами проблемы здесь не будет, берется...   May 28 2008, 06:07
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 09:07) ... ...   May 28 2008, 06:48
- - maximiz   Зер гут! Тогда дарю идею, пока добрый Ст...   May 28 2008, 06:45
|- - Herz   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 08:45) Зер ...   May 28 2008, 07:04
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 28 2008, 11:04) То Stan...   May 28 2008, 07:17
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 11:17) Бр...   May 28 2008, 08:38
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:52) .....   May 28 2008, 06:58
- - maximiz   ЦитатаА передача тепла с алюминиевых выходных пров...   May 28 2008, 07:09
- - maximiz   ЦитатаА что, медные меньшей толщины выбрать нельзя...   May 28 2008, 07:25
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 11:25) Наст...   May 28 2008, 07:38
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 09:38) Ну...   May 28 2008, 07:51
|- - yuri_d   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 11:38) Вс...   May 28 2008, 09:44
|- - evgeny_ch   Цитата(yuri_d @ May 28 2008, 12:44) Навер...   May 28 2008, 09:49
|- - yuri_d   Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 13:49) Бр...   May 28 2008, 10:42
|- - Herz   Цитата(yuri_d @ May 28 2008, 12:42) Не сп...   May 28 2008, 11:12
- - maximiz   Да вроде как вопрошающему ИК надо, а не светить, и...   May 28 2008, 07:50
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 10:50) Да в...   May 28 2008, 07:55
- - maximiz   ЦитатаВспоминаем тарельчатый обогреватель времен С...   May 28 2008, 08:04
- - maximiz   ЦитатаЧитайте условия задачи внимательнее. Собирае...   May 28 2008, 08:38
- - Stanislav   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 11:50) Да в...   May 28 2008, 14:03
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 18:03) А ...   May 28 2008, 14:29
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 18:29) Что...   May 28 2008, 16:10
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 18:03) Сл...   May 28 2008, 20:41
|- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 29 2008, 00:41) Май...   May 31 2008, 00:23
- - maximiz   ЦитатаЧто вы собрались паять, медь с алюминием? Ну...   May 28 2008, 19:48
- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 22:48) blac...   May 28 2008, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
