> AT91SAM7S и линукс, Возможно ли ставить линукс на более слабые микропроцессоры ?
entomolog
сообщение May 27 2008, 09:35
Из: Харьков
Пользователь №: 37 844
Здравствуйте ! Очень нужен совет ! Я довольно долгое время работал с AVR, в частности с ATmega16, однако решил для общего развития заняться ARM. Больше всего меня привлекла возможность использовать линукс на подобных микропроцессорах. Однако, использование таких процессоров, как AT91RM9200 меня не устраивает по следующим причинам:
1) цена.
2) корпус, такие корпуса довольно проблематично паять вручную.
3) плата, под такие процессоры необходима плата как минимум 4-х слойная, а это упирается в цену.
4) при покупке отладочной платы отсутствует возможность самому изменить схему.
Однако микропроцессоры серии AT91SAM7S в корпусах QFP64 вполне реально припаять, хотя и сложно. Для таких корпусов можно изготовить переходники в DIP и паять всё остальное на обычной макетной плате. Однако в этой серии отсутствует внешняя шина EBI, что накладывает существенные ограничения. Также в них отсутствует контроллер ЖКИ.
Так возможно ли, поставить линукс на микропроцессоры серии AT91SAM7S ? На пример в AT91SAM7S256, 256 килобайт встроеной флэш памяти и 64 килобайт оперативки, хватит ли этого для ядра линукс ? (пусть даже самого обрезанного)
В случае, если на AT91SAM7S линух поставить никак нельзя, то возможно ли это с серией AT91SAM7SE ? В этой серии есть возможность подключения внешней SDRAM и NAND Flash, однако также отсутствует контроллер ЖКИ. Правда AT91SAM7SE выпускают в корпусах QFP128, что не очень хорошо.
От линуха мне много не нужно, главное чтобы ядро загрузилось. Вывод информации планирую сделать через некое подобие текстовой видеокарты на ATmega16. Суть в том, что AT91SAM7S будет по UART отсылать символы (с закодированным цветом текста и цветом фона) к ATmega16, который будет формировать картинку формата VGA. Таким образом можно будет сэкономить очень много ресурсов. К ATmega16 можно будет подключить обычный монитор по VGA, или любой подходящий ЖКИ.
Жду ваших ответов и советов !
Заранее всем спасибо !
AVR
сообщение May 27 2008, 10:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(entomolog @ May 27 2008, 13:35) *
1) цена.
цена - ну что ж поделаешь... biggrin.gif Возможно стоит поискать официального дилера в городе, будет дешевле чем в каком-нибудь подвале "радиодетали"...
корпус - QFP вплоть до 240 можно и дома припаять, не такая уж это и проблема...
платы под такие процессоры и двухслойные есть (см. раздел "отладочная плата" http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=139)
невозможность изменить схему: есть платы и с разъемами расширения, к которым можно через шлейфик подключить всякие обвесы, изменив таким образом схему...
ОЗУ для Linux надо хотя бы 4 мега, но это уж совсем впритык, лучше 8 и даже 16ть... и хотя бы пару мегов флэша... Вот и вся математика... Соотвественно надо брать процы с EBI... На те х что без MMU но с EBI, такие как SAM7SE и некоторые LPC встанет uClinux...
aaarrr
сообщение May 27 2008, 10:19
Пользователь №: 1 448
Цитата(AVR @ May 27 2008, 14:15) *
А какой смысл запускать [uC]Linux на заведомо непригодном для этого железе?
AVR
сообщение May 27 2008, 10:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Насколько я понял, автор темы находится в поиске железа для своих творений, поэтому ещё не поздно выбрать пригодное железо...
ЗЫ Возможно я слишком фанатично отношусь к использованию понятно какой ОС, но ничего не могу с собой поделать... Но пока не получается разочароваться, к сожалению. Все-таки время работы программиста оно в штучных или немногочисленных изделиях гораздо дороже получается чем флэш и сдрам, и только когда применение более мелкой ОС для экономии в цене вообще становится ощутимым, тогда только FreeRTOS (и подобные) тоже хорошая штука, её тоже надо юзать на ARM7 и не только...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
