> Зарядник с USB
Allregia
сообщение May 27 2008, 05:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть у нас приборчик, новой версией которого я сейчас занимаюсь.
Питается он от 4хАА акков, т.е. около 5в.
Есть в нем USB2COM контроллер (Силабс). Сам девайс с компа подключается весьма изредка, из-за чего я предлагаю, например, вобще на силабсе сьекономить, вывести наружу СОМ с ТТЛ-уровнями, а USB внешний переходник использовать, который можно иметь один на несколько девайсов.
Но пока я не уговорил на это, начальство хочет чтобы оно еще и заряжалось при этом от компа.
Я перерыл весь инет, но не нашел ничего готового. что могло бы от 5в заряжать 4хАА акуумулятор, значит надо сначала ставить DC-DC step-up, а потом уже зарядник.
Но может я просто не нашел? Никто не знает микросхему зарядника, чтобы в ней еще и буст на входе был ?
P.S. Есть еще вариант конечно, перейти с 4-х АА на 3 (2 к сожалению не подойдут).
TarasG
сообщение May 27 2008, 19:59
Пользователь №: 35 378
Не советовал бы делать зарядку Ni-MH аккумуляторов от USB, т.к. не стоит забывать про "эффект памяти", когда перед зарядкой аккумулятор следует полностью разрядить (до примерно 1В ЭДС). В противном случае аккумуляторы полностью не зарядятся. Хоть и говорили, что у Ni-MH этого эффекта "как бы нет", но на практике получается, что он есть. По крайней мере в качестве буферного источника питания (когда аккумулятор включен через компаратор параллельно с блоком питания от сети и если сеть есть, то заряжаются, а если нет - разряжаются) они точно не подходят - пробовал, "умирают" буквально за полгода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.0127 секунд с 7
