> вопрос по отводу тепла
Make_Pic
сообщение May 22 2008, 04:38
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Имеем патрон лампы 1000Вт нужно внутрь патрона установить плату с контроллером, как лучше отводить тепло от платы?
Других контруктивных вариантов (плату убрать подальше от лампы) нет.
evgeny_ch
сообщение May 23 2008, 10:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Конструкция светильника должна предусматривать отражение тепла, рассеиваемого спиралью.
Теплопроводность баллона лампы низкая, т. е. цоколь сильно нагреваться не должен.
Теплообмен в светильнике лучше организовать принудительный, вентилятором.
Quo vadis?
Stanislav
сообщение May 28 2008, 00:33
Пользователь №: 4 987
Внутри колб сильных ламп накаливания часто делают "зеркальце" для отражения света, направленного в сторону цоколя. Иначе цоколь будет разогреваться нипадеццки.
Кроме того, в местах контакта цоколя с токопроводящими шинами происходит выделение тепла вследствие плохого контакта (окисления выводов). По эти причинам, цоколь в обычной лампочке разогрет до высокой температуры.
Так что получить температуру в патроне порядка 120 гр. весьма тяжело.
Единственное, что приходит в голову - полная изоляция патрона и цоколя от излучения и конвекции с помощью экранов и применением соответствующих ламп, а также переделка конструкции патрона для минимизации тепловыделение на контактах и обеспечения естественного или принудительного охлаждения.
Не думаю,однако, что сей способ слишком уж хорош, потому, как сложен технологически.
Может, стОит подумать о применении более эффективных в энергетическом отношении ламп? С такой же отдачей света при меньшей мощности?
Цитата(blackbit @ May 28 2008, 03:52) *
1. От платы до цоколя использовать алюминий. У него теплопроводность в 1.7 раза раза меньше чем у меди, а электр. проводимость вполне приемлемая для данного случая.
Батенька, дык, он и электропроводность имеет в 1,7 раза меньше, чем у меди. biggrin.gif
И в этом самом месте хитро обеспечиваем хороший тепловой контакт между медными и алюминиевыми проводами, естесна исключив электрический.
Да будет Вам известно, медь с алюминием "плохо уживаются". Коррозия будет сильной.
blackbit
сообщение May 28 2008, 05:17
Пользователь №: 25 892
В данном случае низкая теплопроводность важней.
Не будет коррозии - они ведь не контактируют непосредственно.
- Make_Pic   вопрос по отводу тепла   May 22 2008, 04:38
- - blackbit   Пожалуй тут не "тепло отводить", а ...   May 22 2008, 06:25
|- - Herz   Цитата(blackbit @ May 22 2008, 08:25) Пож...   May 22 2008, 12:08
|- - Tanya   Цитата(Herz @ May 22 2008, 16:08) Ценный ...   May 22 2008, 13:09
|- - Make_Pic   Цитата(Herz @ May 22 2008, 15:08) А вообщ...   May 22 2008, 19:22
|- - plus   Цитата(Herz @ May 22 2008, 16:08) Предпол...   May 23 2008, 10:00
|- - blackbit   Цитата(Herz @ May 22 2008, 16:08) Ценный ...   May 23 2008, 11:19
|- - Make_Pic   Цитата(blackbit @ May 23 2008, 14:19) А у...   May 23 2008, 14:23
|- - blackbit   Цитата(Make_Pic @ May 23 2008, 18:23) А з...   May 26 2008, 11:37
|- - Herz   Цитата(blackbit @ May 26 2008, 13:37) Зач...   May 27 2008, 06:38
||- - blackbit   Цитата(Herz @ May 27 2008, 10:38) Совреме...   May 27 2008, 07:04
||- - Herz   Цитата(blackbit @ May 27 2008, 09:04) Так...   May 27 2008, 09:06
||- - blackbit   Цитата(Herz @ May 27 2008, 13:06) Металли...   May 27 2008, 09:42
||- - Herz   Цитата(blackbit @ May 27 2008, 11:42) Экр...   May 27 2008, 13:25
|- - Make_Pic   Цитата(blackbit @ May 26 2008, 14:37) 3. ...   May 27 2008, 19:52
|- - blackbit   Цитата(Make_Pic @ May 27 2008, 23:52) Ост...   May 27 2008, 23:52
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:17) В д...   May 28 2008, 06:04
||- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:04) По...   May 28 2008, 06:29
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 10:29) Раз...   May 28 2008, 06:52
||- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:52) Ес...   May 28 2008, 08:20
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 04:33) Та...   May 28 2008, 05:27
|- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:27) Так...   May 28 2008, 06:08
- - Herz   Цитата(Tanya @ May 22 2008, 15:09) Я... Б...   May 23 2008, 13:44
|- - Tanya   Цитата(Herz @ May 23 2008, 17:44) Даже те...   May 23 2008, 13:54
|- - Herz   Цитата(Tanya @ May 23 2008, 15:54) Ну что...   May 23 2008, 16:06
|- - Make_Pic   Дык сдует вентилятор 350 град Цельсия до 40-50 гра...   May 25 2008, 05:22
|- - Herz   Цитата(Make_Pic @ May 25 2008, 07:22) Дык...   May 25 2008, 07:13
- - blackbit   Сетка и есть зеркало. Только дешевле и технологичн...   May 27 2008, 14:28
|- - Herz   Цитата(blackbit @ May 27 2008, 16:28) Сет...   May 27 2008, 16:50
- - blackbit   Не знаю, чему удивляетесь. Для ИК волн, у которых ...   May 27 2008, 19:13
- - maximiz   По поводу низкой теплопроводности впомнились вывод...   May 28 2008, 03:13
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 06:13) По п...   May 28 2008, 05:18
- - maximiz   Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 09:18) М....   May 28 2008, 05:41
- - maximiz   ЦитатаС проводами проблемы здесь не будет, берется...   May 28 2008, 06:07
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 09:07) ... ...   May 28 2008, 06:48
- - maximiz   Зер гут! Тогда дарю идею, пока добрый Ст...   May 28 2008, 06:45
|- - Herz   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 08:45) Зер ...   May 28 2008, 07:04
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 28 2008, 11:04) То Stan...   May 28 2008, 07:17
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 11:17) Бр...   May 28 2008, 08:38
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 10:52) .....   May 28 2008, 06:58
- - maximiz   ЦитатаА передача тепла с алюминиевых выходных пров...   May 28 2008, 07:09
- - maximiz   ЦитатаА что, медные меньшей толщины выбрать нельзя...   May 28 2008, 07:25
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 11:25) Наст...   May 28 2008, 07:38
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 09:38) Ну...   May 28 2008, 07:51
|- - yuri_d   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 11:38) Вс...   May 28 2008, 09:44
|- - evgeny_ch   Цитата(yuri_d @ May 28 2008, 12:44) Навер...   May 28 2008, 09:49
|- - yuri_d   Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 13:49) Бр...   May 28 2008, 10:42
|- - Herz   Цитата(yuri_d @ May 28 2008, 12:42) Не сп...   May 28 2008, 11:12
- - maximiz   Да вроде как вопрошающему ИК надо, а не светить, и...   May 28 2008, 07:50
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 10:50) Да в...   May 28 2008, 07:55
- - maximiz   ЦитатаВспоминаем тарельчатый обогреватель времен С...   May 28 2008, 08:04
- - maximiz   ЦитатаЧитайте условия задачи внимательнее. Собирае...   May 28 2008, 08:38
- - Stanislav   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 11:50) Да в...   May 28 2008, 14:03
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 18:03) А ...   May 28 2008, 14:29
||- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 18:29) Что...   May 28 2008, 16:10
|- - blackbit   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 18:03) Сл...   May 28 2008, 20:41
|- - Stanislav   Цитата(blackbit @ May 29 2008, 00:41) Май...   May 31 2008, 00:23
- - maximiz   ЦитатаЧто вы собрались паять, медь с алюминием? Ну...   May 28 2008, 19:48
- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 28 2008, 22:48) blac...   May 28 2008, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
