> Измерение уровня угля в емкости
ASZ
сообщение May 26 2008, 04:42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Закрытое хранилище угля - цилиндрическая ж/б емкость ф6,5м, высота 28м.
Материал - ВЛАЖНЫЙ дробленный уголь, частицы 0,1-3мм.
Требуется измерять уровень (а лучше масса или объем хранящегося угля).
Измерение взвешиванием приходящего/расходуемого угля не годится в силу накопления ошибки. Коррекция затруднена, т.к. емкость практически никогда не бывает пустой.
Ситуация осложняется наличием паров керосина.
Предыстория измерений:
1. Тетя с веревкой с грузиком на конце и навязанными узелками.
- недостаток - не учитывается уголь, прилегающий к стенкам емкости.
2. Зондовая лебедка. Тросик с грузом периодически опускается до касания поверхности угля.
- недостатки - тот же, что и п.1 + прилегающий к стенкам емкости уголь обрушиваясь, рвет 8мм трос как нитку.
3. Эхолот.
- недостаток - очень сильный разброс показаний в зависимости от количества налипшего угля.
4. Радиолокационный метод.
- недостатки - те же что и п3.
Ныне работает метод п.1.
Что посоветуете, господа?
Сообщение отредактировал ASZ - May 26 2008, 04:44
Alex03
сообщение May 28 2008, 05:43
Пользователь №: 12 034
Сейчас есть радиоволновые датчики с довольно узкой диаграммой направленности, но цена порядка 50тр.
Ещё применяют тросовые ёмкостные датчики. Цена с преобразователем 5...10т.р.
недостатки п.1 компенсировать тяжело, таже как и изменение "плотности улегания" на разных высотах в зависимости от количества продукта и предистории. Т.е. насыпали полный бункер/силос - уровень один. Через 3 дня уже другой. Начали снизу выгребать понемногу, а до верхнего уровня оно не сразу доходит. В общем великой точности тут не получить.
ASZ
сообщение May 28 2008, 11:59
Из: Донецк, Украина
Тросовые заведомо не годятся. Оборвет.
О точности при любом методе измерения уровня говорить не приходится. Этот параметр нужен чисто ориентировочно, для принятия решения, можно ли загрузить в емкость еще один вагон smile.gif
К сожалению тензометрия не применима - кольцевой фундамент.
Метод измерения резонансной частоты, наверное, перспективен.
Диапазон резонансных частот от долей герца до ...кГц.
При высоких уровнях, когда резонирующий объем мал, выделить сигнал будет очень трудно, если вообще возможно.
Еще проблема возбуждения акустических колебаний. Создать такой излучатель с линейной АЧХ для широкого диапазона частот, имхо, фантастика.
- ASZ   Измерение уровня угля в емкости   May 26 2008, 04:42
- - MM_Andrey   А если видеокамеру поставить ?   May 27 2008, 11:41
- - Massi   первое что пришло в голову... остаточный объем кам...   May 27 2008, 12:16
- - DS   Тензодатчики на опоры/дно еще можно попробовать. В...   May 27 2008, 18:00
- - Georgy   Я бы применил к такой ситуации резонанс, это же оч...   May 27 2008, 21:50
- - Axel   Цитата(ASZ @ May 28 2008, 15:59) ...можно...   May 28 2008, 14:03
- - Georgy   ЦитатаДиапазон резонансных частот от долей герца д...   May 28 2008, 18:51
- - Herz   Ещё, как вариант, подумалось: если ёмкость допуска...   May 28 2008, 20:54
|- - Axel   Цитата(Herz @ May 29 2008, 00:54) - закуп...   May 29 2008, 08:04
||- - Herz   Цитата(Axel @ May 29 2008, 10:04) Никому ...   May 29 2008, 10:02
||- - ASZ   Цитата(Axel @ May 29 2008, 11:04) Никому ...   May 31 2008, 12:08
||- - Herz   Цитата(ASZ @ May 31 2008, 14:08) Если бы ...   Jun 3 2008, 10:44
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ May 28 2008, 23:54) Ещё, ка...   Jun 3 2008, 15:25
- - Georgy   Цитатакогда ее надувать начнут... Негоже в керосин...   May 30 2008, 17:47
|- - Herz   Цитата(Georgy @ May 30 2008, 19:47) Негож...   May 30 2008, 21:41
- - Georgy   Ну, батенька, а что там ещё в кустах припрятано из...   Jun 2 2008, 14:56
- - ASZ   Цитата(Georgy @ Jun 2 2008, 17:56) Ну, ба...   Jun 3 2008, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
