Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx |
May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех. Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания. Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1 Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые. На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение) Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV. Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Guest_orthodox_*
May 28 2008, 17:14
Guests
Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14)  ))))))) Т.е. Вы считаете, что если параллельность(100%-ная) не обеспечивается то там нет наводок??? Бедные антенны, как же они тогда работают?  Боюсь, найти обычную антенну, АБСОЛЮТНО точно установленную по отношению к передающей не получится. Вот только приему сигнала это не мешает. Хотите подробней - диаграмма направленности диполя, это именно тот случай. А если смотреть глобально, то параллельностей в этой плате хватает будь здоров. Непонятная агрессия. Была бы понятнее с цифрами для конкретного случая. А без цифр каждый может - к примеру, сказать что параллельные с минимальным зазором по всей длине и непараллельные даже с малым углом - две очень большие разницы. Кто импульсные трансформаторы сам делал для лучшей связи - поймет легко. А уж в соседних слоях непараллельность совсем хорошо работает, вернее, неотогональность - редко когда совпадут проводники , в основном пересекаются - и в разные стороны... Н-да... Начинаю привыкать к стилю Топора... Но пока все еще ровняю проводники под 90/45, скоростных проектов нету. А были б - не ровнял бы.... Так что зря Вы так наехали. Разница реально может набежать не малая... Топор - другой. А все крупные отличия часто набираются из мелочей.
May 28 2008, 18:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14)  Непонятная агрессия
...параллельные с минимальным зазором по всей длине и непараллельные даже с малым углом - две очень большие разницы Да никакой агрессии, я же улыбался в самом начале ответа, и сейчас улыбаюсь  А насчет больших разниц - читайте книги, лучше всего по электродинамике. И посмотрите на диаграмму направленности диполя, при при отклонениях в единицы-десяток градусов уровень наведенной ЭДС уменьшается на проценты. Вот Вам и большая разница. Нет ее, большой, есть очень небольшая, скажем так, непринципиальная...
Guest_orthodox_*
May 29 2008, 00:01
Guests
Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44)  Да никакой агрессии, я же улыбался в самом начале ответа, и сейчас улыбаюсь  А насчет больших разниц - читайте книги, лучше всего по электродинамике. И посмотрите на диаграмму направленности диполя, при при отклонениях в единицы-десяток градусов уровень наведенной ЭДС уменьшается на проценты. Вот Вам и большая разница. Нет ее, большой, есть очень небольшая, скажем так, непринципиальная... Однако если проводники чем-то нагружены , разница будет. Допустим, речь идет о взаимных наводках из пары в пару с 50 ом источником - приемником... То есть на практике лучше параллельно не вести...
May 29 2008, 04:55
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01)  Однако если проводники чем-то нагружены , разница будет. Допустим, речь идет о взаимных наводках из пары в пару с 50 ом источником - приемником... То есть на практике лучше параллельно не вести... Особенно диф.пары:-) Может дело в расстоянии между ними и длительности трасс? :-) Давно хотел спросить, а вот и случай. Народ, кто использует этот преславутый ГиперЛинкс скажите, а действительно он помогает на практике или он больше похож на бюро прогноза погоды? Например, у кого нибудь была практическая ситуация, когда сделали плату без моделирования, и полученная плата сбоит, потом нашли осциллографом наводку. Ну и в результате(по факту), потом промоделировали и на гиперлинкс и увидили это "гнилое" место, и после этого без моделирования платы ни на какую "рыбалку"?
May 29 2008, 07:25
Из: Z. Gora
Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55)  Особенно диф.пары:-) Может дело в расстоянии между ними и длительности трасс? :-)
Например, у кого нибудь была практическая ситуация, когда сделали плату без моделирования, и полученная плата сбоит, потом нашли осциллографом наводку. Ну и в результате(по факту), потом промоделировали и на гиперлинкс и увидили это "гнилое" место, и после этого без моделирования платы ни на какую "рыбалку"? С наводками хуже - осциллограф уже меняет картинку за счет внесения изменений в линию. Поэтому там больше модель. А вот собственно форму сигнала проверить, выбросы, завал фронтов, тут ГиперЛинкс помогает - реальная картинка на плате очень похожа на модель, естественно при использовании правильных моделей.
Жека Topor vs Specctra May 28 2008, 13:01 Uree Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не бо... May 28 2008, 13:17 Жека Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17) Похоже ... May 28 2008, 13:40  bigor Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40) В этой ... May 28 2008, 14:13     bigor Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55) Нап... May 29 2008, 08:49      Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49) А тепе... May 29 2008, 09:18       bigor Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) Нужно о... May 29 2008, 10:55  bigor Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14) Был... May 29 2008, 06:25   Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25) С цифр... May 29 2008, 08:04    Uree Цитата(Жека @ May 29 2008, 10:04) Расчет ... May 29 2008, 09:17 Uree Ну если уж на то пошло, то формулу не помню, но мо... May 29 2008, 10:00 Жека Цитата(Uree @ May 29 2008, 14:00) Ну если... May 29 2008, 10:35 Yuri Potapoff Что вы спорите. Есть такой продукт Microwave Offic... May 29 2008, 12:34 Ковылин_Константин А теперь если обратно посмотреть справа-налево, то... May 29 2008, 13:57 bigor Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 16... May 29 2008, 14:08 Жека Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 17... May 29 2008, 14:37  bigor Цитата(Жека @ May 29 2008, 17:37) Углы ув... May 29 2008, 15:56   orthodox Цитата(bigor @ May 29 2008, 18:56) А то В... May 29 2008, 18:11   Эляна Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего... Jun 1 2008, 16:56   Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего... Jun 2 2008, 08:03    bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 11:03) Чем мень... Jun 2 2008, 09:09     Жека Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 13:09) А на ск... Jun 2 2008, 11:25      bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 14:25) Пожалуйс... Jun 2 2008, 12:52       Жека Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 16:52) Ну и по... Jun 2 2008, 13:36        bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 16:36) "Кл... Jun 3 2008, 11:04         Жека Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 14:04) Можно п... Jun 3 2008, 11:16          bigor Цитата(Жека @ Jun 3 2008, 14:16) Принимае... Jun 3 2008, 13:04           Uree Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 15:04) Что по ... Jun 3 2008, 14:01       Эляна Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискус... Jun 3 2008, 07:07 Эляна Я предполагала, что ответ будет именно таким. Дейс... Jun 3 2008, 08:05 Uree Какую именно конкретную? В каких местах я хочу сде... Jun 3 2008, 08:37 Эляна Цитата(Uree @ Jun 3 2008, 12:37) Какую им... Jun 3 2008, 09:16 Uree Во-во, а мне например примерно та же картина не ну... Jun 3 2008, 09:38 Жека Сейчас прогнал в Хайперлинкс демо-плату Altium, в ... Jun 4 2008, 07:56 Uree Стоп. Быстро смоделили. А какие модели компонентов... Jun 4 2008, 08:08 Жека Поскольку это Quick Analysis, использовалась модел... Jun 4 2008, 08:21 Uree Ага, тогда понятно откуда такие большие цифры
В сл... Jun 4 2008, 08:44 Yuri Potapoff Цитатаг-на Потапов. Искренне прошу прощения, что н... Jun 4 2008, 11:18 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 15:18)... Jun 4 2008, 11:46  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jun 4 2008, 14:46) Это Ваши... Jun 5 2008, 10:43 bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 14:18)... Jun 5 2008, 11:07  Yuri Potapoff Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:07) Но изви... Jun 5 2008, 11:38   bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 14:38)... Jun 5 2008, 11:43 Эляна Браво, Uree, какие метафоры - “тоннель”, ”морг”. В... Jun 5 2008, 09:59 Yuri Potapoff Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Браво, ... Jun 5 2008, 10:25 bigor Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Теперь ... Jun 5 2008, 10:36  Жека Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:36) Предлаг... Jun 5 2008, 11:14 Эляна Uree, прошу прощения... Вышло недоразумение.
Мой о... Jun 5 2008, 10:28 shasik Млиииин, как Вы все достали!!!!
Кт... Jun 5 2008, 10:54  Жека Цитата(shasik @ Jun 5 2008, 14:54) Люди д... Jun 5 2008, 11:03   bigor Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 14:03) Читайте ... Jun 5 2008, 11:28 Yuri Potapoff Наличие другого препятствия. Вот пример из Жекиной... Jun 5 2008, 11:45 =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 21:15)... Jun 5 2008, 12:24  bigor Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Вручную ... Jun 5 2008, 13:52   =AK= Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 23:22) Может л... Jun 5 2008, 22:11  orthodox Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Прекрасн... Jun 6 2008, 02:59 fill Не хотел ввязываться в дискуссию ибо:
- нет времен... Jun 5 2008, 13:11 Жека Цитата(fill @ Jun 5 2008, 17:11) - нет вр... Jun 5 2008, 14:23  fill Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 18:23) Куда же ... Jun 5 2008, 15:00   Жека Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:00) 1. На то... Jun 6 2008, 07:33   Эляна Цитата(fill @ Jun 6 2008, 17:18) Хотя я и... Jun 9 2008, 07:28    fill Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:28) Что кас... Jun 9 2008, 13:33  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 17:23) Что каса... Jun 5 2008, 15:54 fill Для показа реальных значений надо моделировать, а ... Jun 6 2008, 13:18 Владимир ЦитатаНу раз пиар, так пиар:
http://www.mentor.com... Jun 6 2008, 13:38 AlexandrY Плату говорите развели круто.. Посмотрим..
Вот ра... Jun 6 2008, 17:37 orthodox Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 20:37) Пла... Jun 7 2008, 01:25  AlexandrY Вы точно угадали интонацию, я пытаюсь дать констру... Jun 7 2008, 09:44   =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 19:14) В б... Jun 7 2008, 12:43    AlexandrY Так, если интересуют ARM-ы, марки, явки, адреса д... Jun 7 2008, 13:14     =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 22:44) Так... Jun 7 2008, 13:54      инzheнер Друзья, не ругайтесь. Сегодня - суббота, выходной ... Jun 7 2008, 17:11 Жека Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 21:37) Пла... Jun 7 2008, 07:10 =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 03:07) На ... Jun 7 2008, 08:42 Владимир ЦитатаНо народ упорно делает в 12-и слоях, ему гла... Jun 7 2008, 09:49 Жека Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 13:49) Да м... Jun 9 2008, 10:07 Yuri Potapoff Странно, что в Таганроге суббота выходной день. Jun 7 2008, 21:03 avesat Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 10:28) ...
Во-... Jun 9 2008, 08:39 Эляна Цитата(avesat @ Jun 9 2008, 12:39) Ну не ... Jun 9 2008, 09:43  Uree Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:43) Во-втор... Jun 9 2008, 10:30   =AK= Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:00) Скорее в... Jun 9 2008, 10:37    Uree Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 12:37) Пока рез... Jun 9 2008, 10:45     =AK= Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:15) а Вы что... Jun 9 2008, 11:06  fill Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 13:43) Во-перв... Jun 9 2008, 13:05   =AK= Цитата(fill @ Jun 9 2008, 22:35) 1. Для н... Jun 9 2008, 13:45    fill Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 17:45) Нескольк... Jun 9 2008, 15:36     =AK= Цитата(fill @ Jun 10 2008, 01:06) Вы пони... Jun 9 2008, 22:03      fill Ну раз честно признались, что не знаете, то провед... Jun 10 2008, 07:47 Жека Цитирую документ, переведенный компанией Megratec
... Jun 9 2008, 13:25 fill Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 17:25) Цитирую ... Jun 9 2008, 13:46  Жека Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:46) 1. А теп... Jun 10 2008, 07:52   fill Цитата(Жека @ Jun 10 2008, 11:52) Я уже н... Jun 10 2008, 08:17 Эляна Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:05) Девушка ... Jun 10 2008, 06:30
3 страниц
1 2 3 >
