> самопроизвольная модификация EEPROM
stells
сообщение May 27 2008, 18:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
при отключении/включении питания происходит изменение содержимого EEPROM в tiny26... было предположение, что на одном из входов АЦП в этот момент присутствует отрицательное напряжение, поставил диод - не помогло. где искать причину?
demaven
сообщение May 29 2008, 08:56
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
в 16 меге ЕЕПРОМ слетала при сбоях питания и при внутреннем, и при внешнем визоре, причем портилась не только 0-вая ячейка. питание было сильно шумным и побороть этот шум не удавалось, пришлось ставить внешнюю память
QuickWitted
сообщение May 29 2008, 11:13
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
тоже изредка наблюдается у меги 8 в моём
проекте...
питание от USB. Слетает вся память полностью...
МК пишет/читает епром по требованию от ПК.
сам МК в неё не лезет... чтение епрома сильно не часты...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
SasaVitebsk
сообщение May 30 2008, 21:15
Пользователь №: 11 521
проекте...
Это стопудовый программный хомут. У меня серийное изделие выпускается на м8 с питанием от USB. Перед ним стаял комплект из м8515+т2313 ну и так далее. Конфигурация этого прибора хранится в EEPROM. Причём так, что с вероятностью близкой к 100% если запортится, то изделие ко мне вернётся. И так уже много лет. Ну нет проблем! Просто нет. Единицы тысяч изделий.
- stells   самопроизвольная модификация EEPROM   May 27 2008, 18:43
- - Dibor   Цитата(stells @ May 27 2008, 21:43) при о...   May 27 2008, 18:49
- - Nanobyte   А BOD включен? Если нет, то именно эти проблемы и ...   May 27 2008, 18:51
- - stells   и BOD не включен, и данные изменяются именно в 1-й...   May 27 2008, 18:57
|- - zhevak   Цитата(stells @ May 28 2008, 00:57) и BOD...   May 27 2008, 20:03
||- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ May 27 2008, 23:03) Стран...   May 27 2008, 23:14
|- - blackbit   Цитата(stells @ May 27 2008, 22:57) и BOD...   May 28 2008, 05:38
|- - stells   Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:38) Еще...   May 28 2008, 05:53
|- - xemul   Цитата(stells @ May 28 2008, 09:53) кстат...   May 28 2008, 09:28
- - VladimirYU   Цитата(stells @ May 27 2008, 22:43) при о...   May 28 2008, 05:57
- - stells   все понятно... спасибо за ответы! я и запись в...   May 28 2008, 11:00
- - Nanobyte   Да, вот ещё есть малые сапёрные грабли (те, что по...   May 28 2008, 17:57
|- - stells   Цитата(Nanobyte @ May 28 2008, 21:57) Да,...   May 28 2008, 18:13
|- - singlskv   Цитата(Nanobyte @ May 28 2008, 21:57) Да,...   May 29 2008, 14:24
|- - west329_   Цитата(singlskv @ May 29 2008, 17:24) На ...   May 29 2008, 16:00
|- - stells   Цитата(singlskv @ May 29 2008, 18:24) На ...   May 29 2008, 16:01
|- - singlskv   Цитата(stells @ May 29 2008, 20:01) навер...   May 29 2008, 16:15
- - Nickolya_K   Аналогичная ситуация и именно с тини26 Слетают яче...   Jun 1 2008, 05:14
|- - stells   Цитата(Nickolya_K @ Jun 1 2008, 09:14) вы...   Jun 1 2008, 13:09
|- - Nickolya_K   Да BOR-то включен... Я понимаю, 2 ячейки тоже вопр...   Jun 1 2008, 13:26
|- - stells   Цитата(Nickolya_K @ Jun 1 2008, 17:26) Да...   Jun 2 2008, 08:06
- - Nickolya_K   Верю, что причину найти было бы лучше. Прблема,что...   Jun 2 2008, 12:12
|- - stells   Цитата(Nickolya_K @ Jun 2 2008, 16:12) Ве...   Jun 2 2008, 14:04
- - Nickolya_K   проверял на 3-х кристаллах. может партия неудачная...   Jun 2 2008, 15:21
|- - stells   Цитата(Nickolya_K @ Jun 2 2008, 19:21) пр...   Jun 2 2008, 16:57
- - SasaVitebsk   В одном из изделий у меня слетала EEPROM на некото...   Jun 2 2008, 17:18
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 2 2008, 20:18) B...   Jun 2 2008, 17:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Jun 2 2008, 20:47) Overc...   Jun 3 2008, 09:02
- - Andreas1   Не нашел, упоминался ли еще один момент. Фуз разма...   Jun 5 2008, 14:30
- - stells   Цитата(Andreas1 @ Jun 5 2008, 18:30) сбой...   Jun 5 2008, 15:28
- - Andreas1   Цитата(stells @ Jun 5 2008, 18:28) но тог...   Jun 5 2008, 16:01
- - stells   Цитата(Andreas1 @ Jun 5 2008, 20:01) В пе...   Jun 5 2008, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
