> Измерение уровня угля в емкости
ASZ
сообщение May 26 2008, 04:42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Закрытое хранилище угля - цилиндрическая ж/б емкость ф6,5м, высота 28м.
Материал - ВЛАЖНЫЙ дробленный уголь, частицы 0,1-3мм.
Требуется измерять уровень (а лучше масса или объем хранящегося угля).
Измерение взвешиванием приходящего/расходуемого угля не годится в силу накопления ошибки. Коррекция затруднена, т.к. емкость практически никогда не бывает пустой.
Ситуация осложняется наличием паров керосина.
Предыстория измерений:
1. Тетя с веревкой с грузиком на конце и навязанными узелками.
- недостаток - не учитывается уголь, прилегающий к стенкам емкости.
2. Зондовая лебедка. Тросик с грузом периодически опускается до касания поверхности угля.
- недостатки - тот же, что и п.1 + прилегающий к стенкам емкости уголь обрушиваясь, рвет 8мм трос как нитку.
3. Эхолот.
- недостаток - очень сильный разброс показаний в зависимости от количества налипшего угля.
4. Радиолокационный метод.
- недостатки - те же что и п3.
Ныне работает метод п.1.
Что посоветуете, господа?
Сообщение отредактировал ASZ - May 26 2008, 04:44
Georgy
сообщение May 30 2008, 17:47
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
когда ее надувать начнут...
Негоже в керосиновые пары с угольной пылью поддувать кислород.
Коллектив-Большая Сила!
сообщение May 30 2008, 21:41
Пользователь №: 11 287
Кислород, наверное, негоже. А воздух там и так есть. И если вырастет давление даже на 50%, ничего опасного не случится. По-моему, совсем недорогой дифференциальный манометр способен почувствовать нужную разницу. Точность замеров пока автором, впрочем, не озвучена.
А метод, в самом деле, прост: стоит себе компрессор с накачанным до, скажем, 5 атм. ресивером. По команде с устройства при закрытой крышке открывается клапан, соединяющий ресивер с ёмкостью. Одновременно запускается обмер приращения давления в ёмкости. Процедура займёт пару секунд, пока уголь не адсорбирует избыточный воздух. По кривой прироста давления различаем пустой объём.
А если есть опасения, можно углекислоту или азот использовать. Но это лишнее, ИМХО.
Сообщение отредактировал Herz - May 30 2008, 21:44
- ASZ   Измерение уровня угля в емкости   May 26 2008, 04:42
- - MM_Andrey   А если видеокамеру поставить ?   May 27 2008, 11:41
- - Massi   первое что пришло в голову... остаточный объем кам...   May 27 2008, 12:16
- - DS   Тензодатчики на опоры/дно еще можно попробовать. В...   May 27 2008, 18:00
- - Georgy   Я бы применил к такой ситуации резонанс, это же оч...   May 27 2008, 21:50
- - Alex03   Сейчас есть радиоволновые датчики с довольно узкой...   May 28 2008, 05:43
|- - ASZ   Цитата(Alex03 @ May 28 2008, 08:43) Сейча...   May 28 2008, 11:59
- - Axel   Цитата(ASZ @ May 28 2008, 15:59) ...можно...   May 28 2008, 14:03
- - Georgy   ЦитатаДиапазон резонансных частот от долей герца д...   May 28 2008, 18:51
- - Herz   Ещё, как вариант, подумалось: если ёмкость допуска...   May 28 2008, 20:54
|- - Axel   Цитата(Herz @ May 29 2008, 00:54) - закуп...   May 29 2008, 08:04
||- - Herz   Цитата(Axel @ May 29 2008, 10:04) Никому ...   May 29 2008, 10:02
||- - ASZ   Цитата(Axel @ May 29 2008, 11:04) Никому ...   May 31 2008, 12:08
||- - Herz   Цитата(ASZ @ May 31 2008, 14:08) Если бы ...   Jun 3 2008, 10:44
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ May 28 2008, 23:54) Ещё, ка...   Jun 3 2008, 15:25
- - Georgy   Ну, батенька, а что там ещё в кустах припрятано из...   Jun 2 2008, 14:56
- - ASZ   Цитата(Georgy @ Jun 2 2008, 17:56) Ну, ба...   Jun 3 2008, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:24
