> Почему может возбуждатся одно-каскадный усилитель в схеме с общим эмитером?
cvv
сообщение May 31 2008, 05:29
Пользователь №: 34 700
Схема по ссылке (280Кбайт). http://i-zum.com/new-2.png
резисторы R17-R19 не впаяны.
конденсатор C1 ни на что не влияет
R20 - 150 Om
R21 - 1 Om
Динамик - 8 Ом/5Вт
VT1 - BC817
стабильно возбуждается при подаче на все ноги порта D - нулей. при подаче единиц - не возбуждается.
пробовал посадить коэфициент усиления за счет увеличения R21 до 150 Ом - ничего не вышло.
я понимаю что имею положительную обратную связь но немогу представить в каком месте.
длина подводящих проводов до источника питания - 90 см.
\\wbr
Сообщение отредактировал cvv - May 31 2008, 06:14
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 09:37
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А вы пробовали при D=0 базу усадить на землю.Вообще в вашей схеме нечему возбуждаться.Посмотрите в момент возбуда на питание 12 в.С ним всё в порядке?Если желаете можно попробовать закоротить динамик в вашей схеме он все равно не нужен.Проверьте правильность распайки транзистора.Мне кажется,что возбуждается не транзистор,а источник питания.Частота 10Гц для возбуда при 0 на базе-это невероятно.
cvv
сообщение May 31 2008, 10:25
да хоть отверткой, хоть через 100uF - генерация прекращается
посему то я и здесь. если б в схеме оставалось хоть что-то явно провоцирующее возбуждение я б его уже ликвидировал
источник питания серийный промышленный. пробовал две разные модели. картина таже.
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 10:42
Из: г.Екатеринбург
Если у вас есть осциллограф то посмотрите,что творится в базе транзистора.Чудес не бывает.Замкните ваш динамик,если 10 Гц не исчезнут и источник питания не причем-то в базу кто то или что то втихаря и помимо вашей воли подает сигнал.Отсутствие возбуда при коротыше на базе позволяет сделать подобный вывод.
cvv
сообщение May 31 2008, 10:46
Цитата(Евгений Германович @ May 31 2008, 12:42) *
10 Гц
на всякий случай - я писал 10 кГц
я уже склонился к этой мысли и пытаюсь проверить этот вариант
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 10:50
Из: г.Екатеринбург
Если не ошибаюсь у вас на порте куча резисторов.Отпаивайте по одному.
cvv
сообщение May 31 2008, 11:05
- cvv   Почему может возбуждатся одно-каскадный усилитель в схеме с общим эмитером?   May 31 2008, 05:29
- - sera_os   Конденсаторы по питанию близко к каскаду? Какая ч...   May 31 2008, 07:44
|- - cvv   Цитата(sera_os @ May 31 2008, 09:44) Конд...   May 31 2008, 07:57
- - proxi   Должен быть хороший конденсатор по питанию до тыся...   May 31 2008, 08:39
- - sera_os   Попробуйте в качестве нагрузки поставить обычный р...   May 31 2008, 09:14
|- - Евгений Германович   Цитата(cvv @ May 31 2008, 14:05) пока нич...   May 31 2008, 11:53
|- - cvv   Цитата(Евгений Германович @ May 31 2008, 13...   May 31 2008, 13:47
|- - Евгений Германович   Цитата(cvv @ May 31 2008, 16:47) вобщем в...   May 31 2008, 14:24
|- - cvv   Цитата(Евгений Германович @ May 31 2008, 16...   May 31 2008, 14:26
|- - Евгений Германович   Цитата(cvv @ May 31 2008, 17:26) PORTD ...   Jun 1 2008, 03:43
|- - cvv   Цитата(Евгений Германович @ Jun 1 2008, 05...   Jun 2 2008, 07:23
- - Alexandr   Вопрос исчерпан. Тему закрываю.   Jun 16 2008, 09:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
