> Делители полосковые, Народ поделитесь опытом
BIBIGON
сообщение Jun 19 2006, 13:19
Пользователь №: 17 903
Кто каким способом реализует делители на полосках, как осуществляют подстроику каой формы сам полосок и подстроечные элементы?
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 05:25
Пользователь №: 37 309
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, оптимальную конструкцию корпуса, с точки зрения получения стабильных электрических параметров, для сверхширокополосного делителя на связанных полосковых линиях (две платы с топологией полосков и между ними фторопластовая пленка толщиной ~0,1 мм). Моя проблема: не могу конструктивно организовать "слоёный пирог" со стабильными характеристиками (в заданном температурном диапазоне) из-за продавливания фторопластовой плёнки топологией полосков. Подстройка делителя осуществляется подбором пленки (0,07 - 0,12 мм). Причём в нашей конструкции (корпус и крышка, идентичная корпусу), с моей точки зрения, уже заложено чрезмерное давление на плёнку при сборке делителя. Настройщики используют в своих целях этот конструктивный недостаток, затянув крепёжные винты то посильнее, то послабее. Сразу напрашивается фраза: "Используйте моментный ключ!!!". Но, быть может, имеется более оптимальная конструкция корпуса делителя на связанных полосковых линиях?...
Прошу высказать своё мнение, кто так или или иначе занимается (или занимался) полосковыми делителями.
P. S. Сам работаю с волноводными приборами. Ну и ещё, в пору дипломной работы, занимался исследованием микрополосковых фильтров. Потому не судите строго, помогите решить задачу.
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 08:39
Делитель на 2 (мост), квадратурный, перекрытие до 4, 8 октав.
Предлагал сделать для делителя корпус и крышку-КЗ (как короткозамыкатель в коаксиально-волноводном переходе), но встретил непонимание (а может просто не хотят понимать?!!).
Спрашивайте если необходимо уточнение. Или никто не понял вышеописанной проблемы?
duden
сообщение May 7 2008, 09:19
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Откровенно говоря, ничего не понял. Опишите подробнее задачу. Какой диапазон частот?
Нужен делитель синфазный или со сдвигом фазы между плечами? Какая такая подстройка методом зажатия-отжатия винтов? Совершенно непонятна конструкция - какой-такой пирог? Проясните.
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 10:19
Делитель на 2 (3 дБ), с 90 градусным сдвигом фазы между плечами. Частотный диапазон - дециметровый. Выше привел коэффициент перекрытия. Привёл бы (детально) фото моста да фотоаппарата под рукой нет. Топология полосков на одной плате - рисунок 2.jpg, а топология полосков на другой плате - рисунок 3.jpg. Виды на топологию полосков с одной стороны делителя. Между полосками плат находится фторопластовая плёнка, чтобы создать сильную связь (центральное звено). Данный "слоёный пирог" находится в корпусе. Сверху крышка, идентичная корпусу (разница только в местах выборки металла под разъёмы). Корпус и крышка моста стягиваются крепёжными винтами.
Теперь что-нибудь прояснилось? Про слоёный пирог понятно?
Jack_11502
сообщение May 8 2008, 08:02
И так. Теперь, после 7 мая, изложу свою проблему строго и сердито, и, надеюсь, наконец то, поймете.
Необходим в дециметровом диапазоне (извините, но частоты действительно закрыты) 3 дБ делитель с 90 градусным сдвигом фазы выходных сигналов и диапазонным перекрытием 8 (Fmax/Fmin). Мы используем многосвязанные симметричные полосковые линии с боковой и лицевой (центральное звено) связью. Чтобы реализовать лицевую связь центрального звена необходимо использовать диэлектрическую плёнку определённой толщины. Расчитываем топологию полосков для определённой толщины диэлектрической плёнки. Получаем топологию полосков на двух платах Rogers RT 5880 (топология совершенно одна и таже на двух платах). Полностью удаляем металлизацию с другой стороны плат. Собираем в корпус (из двух половинок) делитель на многосвязанной полосковой линии, установив диэлектрическую плёнку между топологией полосков на двух платах. Так вот при затяжке винтов по периметру корпуса делителя происходит продавливание диэлектрической плёнки полосками (толщина метализации полосков ~0.048 мм, а толщина диэлектрической плёнки ~0.1 мм).
И теперь вопрос: Как избежать продавливания диэлектрической плёнки металлизацией полосков?
А может предложите свой вариант делителя, который удовлетворял бы приведённые требования? Или снова таки может чего не достаёт в задаче?
Поздравляю всех с праздником!
EVS
сообщение May 8 2008, 11:03
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Делать двухстороннюю топологию на Roger'се 5mil. Остальное все оставить как есть. Фторопласт в данном случае из-за текучести/ползучести стабильности естественно не даст.
Jack_11502
сообщение Jun 2 2008, 04:01
Я уверен, что плёнка Rogers добавит стабильности, но не следует забывать, что в ходе отработки делителей нам приходилось в небольших пределах менять толщину плёнок дабы приблизиться к оптимальным характеристикам.
Мой вопрос в бОльшей степени относится к конструктивным тонкостям разработки полосковых делителей.
Кто-нибудь имел возможность исследовать внутренности зарубежных сверхширокополосных полосковых делителей (к примеру фирмы Krytar)?
Цитата(duden @ May 9 2008, 19:25) *
Может поможет переход на компланарные линии. Все таки при этом площадь металлизации значительно возрастает.
А можно подробнее описать конструкцию делителя (если Вас не затруднит и время позволяет) так как копланарными линиями никогда не занимался? Хотя бы в примитиве понятном большинству форумчан, поскольку многие интересуется данной тематикой.
Цитата(khach @ May 9 2008, 17:56) *
Как вариант- оставить медь в виде полигонов вокруг отверстий под крепежные винты. Тогда усилие с винтов не будет передаваться на тефлоновую пленку. Но стабильности все равно небудет- тефлон текуч. Попробуйте заменить на полиимид или может что попроще, типа майлара или слюды ( к сожалению незнаю мощностей сигнала и допустимых потерь)
Крепежные винты в нашей конструкции делителя не проходят сквозь две платы и плёнку. Образно представим спичечный коробок. Ложе под спички и будет являться одной половинкой корпуса.
Мощностью можно пренебречь т. к. делитель будет работать только на приём на борту КА.
А вот допустимые вносимые потери как всегда smile.gif как можно меньше.
- BIBIGON   Делители полосковые   Jun 19 2006, 13:19
- - Vitaliy Z.   Делители чего ?   Jun 20 2006, 11:32
|- - BIBIGON   [quote name='Vitaliy Z.' post='125761' date='Jun 2...   Jun 21 2006, 08:37
|- - Sagitarius   Цитата(BIBIGON @ Jun 21 2006, 12:37) а ка...   Jun 21 2006, 09:30
|- - andi1981   Цитата(Sagitarius @ Jun 21 2006, 13:30) Ц...   Jun 21 2006, 09:56
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Sagitarius @ Jun 21 2006, 12:30) М...   Jun 23 2006, 05:17
|- - BIBIGON   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 23 2006, 09:17...   Jun 23 2006, 05:50
- - Yuri Potapoff   Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 16:19) Кто ...   Jun 20 2006, 11:38
|- - BIBIGON   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 15:38...   Jun 21 2006, 10:21
||- - Ya. Kolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 21 2006, 14:21) Цита...   Jun 22 2006, 18:05
|- - Лев Малорацкий   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 03:38...   Dec 30 2006, 18:22
|- - wordn   Цитата(Лев Малорацкий @ Dec 30 2006, 18:2...   Jan 19 2007, 09:23
- - BIBIGON   Неужели никто не занимается микрополосками???   Jun 22 2006, 11:08
- - Ya. Kolmakov   BIBIGON andi1981 Отправил по почте оба издания.   Jun 24 2006, 07:35
|- - BIBIGON   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 24 2006, 11:35)...   Jun 26 2006, 06:03
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 10:03) Цита...   Jun 26 2006, 07:57
|- - andi1981   Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 10:03) Цита...   Jun 26 2006, 10:46
- - optimizer   Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 17:19) Кто ...   Jun 25 2006, 18:33
|- - BIBIGON   Цитата(optimizer @ Jun 25 2006, 22:33) Ци...   Jun 26 2006, 05:52
|- - trablik   Цитата(optimizer @ Jun 25 2006, 22:33) Де...   Jul 3 2006, 20:29
|- - optimizer   Цитата(trablik @ Jul 4 2006, 00:29) Если ...   Jul 6 2006, 16:48
|- - trablik   ЦитатаЕсли не секрет, в какой полосе (с каким макс...   Jul 6 2006, 17:19
|- - Plus_7   Удалите это сообщение!   Jul 7 2006, 15:33
|- - optimizer   Цитата(trablik @ Jul 6 2006, 21:19) Толщи...   Jul 7 2006, 15:38
- - Tatyana   Может ли кто-нибудь подсказать, что представляет с...   Jul 19 2006, 14:53
|- - Tatyana   Цитата(Tatyana @ Jul 19 2006, 10:53) Може...   Jul 19 2006, 15:07
|- - Лев Малорацкий   Цитата(Tatyana @ Jul 19 2006, 07:07) Цита...   Jan 1 2007, 03:23
- - Ans   Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 13:19) Кто ...   Jan 3 2007, 19:23
|- - sonix   У кого есть литература по микроминиатюрным устр-ва...   Jan 7 2007, 15:43
- - recruit   Часто использовал ответвители на связанных линиях,...   Jan 15 2007, 15:08
- - -Sage-   Цитата(optimizer @ Jul 6 2006, 19:48) Око...   Aug 28 2007, 07:52
|- - optimizer   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 11...   Aug 29 2007, 17:08
- - misha81   Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 17:19) Кто ...   Sep 10 2007, 08:12
|- - duden   Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) А ...   May 8 2008, 08:45
||- - Jack_11502   Благодарю всех откликнувшихся и приношу свои извин...   Jun 2 2008, 01:54
||- - duden   Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 04:54) Не...   Jun 3 2008, 05:15
|- - -Sage-   Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) И ...   May 8 2008, 09:27
||- - khach   Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 06:01) Кт...   Jun 2 2008, 08:22
|||- - Jack_11502   Цитата(khach @ Jun 2 2008, 16:22) Могу по...   Jun 2 2008, 10:06
||- - Modesty   Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 08:01) Кт...   Mar 18 2011, 03:33
||- - Jack_11502   Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 10:33) Разо...   Mar 18 2011, 11:29
||- - EVS   Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 06:33) Разо...   Mar 18 2011, 12:45
||- - Jack_11502   Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 10:33) Разо...   Mar 21 2011, 06:21
|- - duden   Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) И ...   May 9 2008, 11:25
- - khach   Как вариант- оставить медь в виде полигонов вокруг...   May 9 2008, 09:56
- - sal74   Можно пойти по пути анарена, верх и низ, крепится ...   May 13 2008, 09:29
- - ledum   Да-да-да и темка подходящая есть http://electronix...   Mar 18 2011, 13:07
- - Modesty   C фторопластом конечно погорячился Могу выложит...   Mar 19 2011, 09:02
- - andreysar   Может для начала надо было прикинуть эпсилон? Геом...   Mar 20 2011, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01804 секунд с 7
