> Обмотка, изготовленная с помощью печатной платы
Vladets
сообщение May 29 2008, 15:15
Пользователь №: 14 444
Требуется разработать аналог электромагнитной катушки с помощью печатной платы. Вместо наматывания провода на каркас - спиральная дорожка на плате.
Витков хочется сделать как можно больше, поэтому интересует прежде всего многослойный вариант.
Занимался ли кто-нибудь такими вещами? Какие есть "подводные камни"?
Ориентировочные размеры платы - 100*80 мм.
Хотелось бы, чтоб межвитковые емкости были не очень высоки, следовательно, мельчить с расстоянием между дорожками не собираюсь. Но расстояние между дорожками на одном слое - это я могу выбрать такое, как захочу... А как насчет расстояния между слоями в многослойной катушке? Какое там максимальное расстояние между слоями может быть?
Катушка с рядовой обмоткой с диаметром провода 0,2 мм меня устраивает. Следовательно, хотелось бы иметь расстояние между слоями порядка 0,5 мм. Возможно такое? А то я как-то совсем не в теме...
И еще... Полазил по калькуляторам на сайтах. Получается, что стоимость одной 8-слойной платы 100*80 мм получится порядка 400-600 руб. Хотя видел на некоторых сайтах количество слоев - до 24. Про цену там не нашел. Намного дороже получится делать большее количество слоев?
Vladets
сообщение May 30 2008, 19:29
Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:43) *
Вы хотите просто катушку индуктивности или именно аналог электромагнитного реле?
Давайте внесем ясность ибо это несколько разные вещи.
Хочу измерительную обмотку электромагнитного датчика. Чтобы измерять ЭДС, наведенную внешним электромагнитным полем. Тока в обмотке, можно сказать, что нету. Частоты: 200-1000 Гц.
Цитата(evgeny_ch @ May 29 2008, 20:42) *
Здесь похожее обсуждали.
Спасибо, почитал. Но ответов на свои вопросы не нашел...
Легко ли сделать расстояние между слоями 0,5 мм? Или это приведет к существенному удорожанию?
Легко ли при этом сделать 20-30 слоев (т.е. слоеный пирог порядка 10-15 мм)?
PCBtech
сообщение Jun 2 2008, 13:09
Пользователь №: 1 623
Думаю, что пока что больше чем 10 мм толщину платы сделать сложно.
Да и эту толщину и структуру надо согласовывать с производителем заранее.
А расстояние 0.5 мм между слоями - можно, это не проблема.
Я Вам предлагаю посмотреть на такой материал, как полиимид, например, Arlon 84N.
Возможно, с ним ваш проект окажется попроще в реализации.
Цитата(Vladets @ May 31 2008, 15:11) *
А как насчет вероятности брака? Если будет обрыв проводника, это легко продиагностируется. А короткозамкнутые витки? Их диагностировать сложнее будет. Можно назвать величину шага, ниже которого вероятность получить брак сильно повышается?
Шаг надо выбирать исходя из толщины фольги.
Но вероятность брака исключить нельзя, поэтому надо измерять индуктивность каждой катушки.
Это возможно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.10259 секунд с 7
