> программатор - почему всё это не работает?
zl3p
сообщение Jun 2 2008, 19:55
Пользователь №: 22 234
Вобще, в чём может быть проблема? Я уже и так и сяк. Спаял схему "STK200/300" и даже напряму ("FBPRG") подключал. И всё равно avreal32 пишет типа что-то типа
Can't resync
Reset pin released
Adapter disable
Пока не вижу смысла покупать программатор, так как схема вроде совсем простая. Хотя я уже успел спалить одни ltp-порт, когда подал на его 25-ый провод +5 с блока питания ПК вместо gnd, провод задымился, а комп даже не ребутнулся. Но сейчас проверяю схему на другом ПК. А может МК накрылся... И вобще, хочу как новичок уточнить, где у Tiny12 1-ый контакт - возле мелкого круглого углубления? ибо других меток там нет. А в SN74HC244 наоборот, возле большого полукруга?
TomaT
сообщение Jun 2 2008, 20:28
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Йеееххх... Если положить микросхему ногами вниз, ключем наверх, первая нога будет слева-сверху... если это SOIC с ключем ввиде фаски по длинной стороне, то если ключ слева, первая слева-сверху. И еще раз проверить монтаж. И для начала попытаться запустить"Пять проводов", не длиннее 30...50см.
ЗЫ
Если фузы, выставлены правильно и все нормально собрано, то и "тиньке" и "меге" нужен лишь керамический кондер на питании, светодиодом помыргать хватит.
zl3p
сообщение Jun 2 2008, 20:46
Я вашу терминологию не до конца понимаю. Причём здесь конденсатор, куда его втыкать вобще? Питание на схеме я проверял, но можно будет ещё раз перепроверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.14032 секунд с 7
