> Создание нетов в PCB
Sergey Makarov
сообщение Jun 2 2008, 10:56
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Доброе время суток, уважаемые!
Работал раньше в PCAD, недавно перешел на Альтиум. Очень было удобно пользоваться кое какими функциями в Пикаде, например:
- Функция Highlight подсвечивает элемент или группу элементов в схематике, и одновременно в pcb, возможно наоборот. Очень удобно искать элементы на плате и расставлять их. В альтиуме не нашел. Хотя способ выделить один элемент все таки есть, через Tools/Cross Probe и одновременно держать нажатой кнопку Ctrl. А вот группу так и не смог выделить к сожалению.
- Есть такая необходимость иногда плату сразу делать в pcb, для этого в Пикаде существует кнопка "Place Net" синенькая такая линия, потом по ней уже и разводится проводник. В альтиуме опять не нашел.
- Еще вот есть одна особенность Альтиума, очень бы хотелось что в схематике линия рисовалась не монолитной, а сегментами. Лично мне очень неудобно заниматься раздвиганием линий, проще удалить и нарисовать заново отдельный сегмент
Буду очень признателен если укажите способ решить вышеуказанные проблеммы.
uriy
сообщение Jun 2 2008, 13:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
- Надо было чуть ниже выбрать. Tools -> Cross Select Mode. Выделяете несколько элементов с нажатым шифтом.
- Да вроде тут такого нет. Уже и забыл что такое было в пикаде. Не было в ней необходимости в альтиуме.
- можно пример привести.
Sergey Makarov
сообщение Jun 4 2008, 05:42
В принципе согласен с Вами и со всеми участниками темы. Немного объясню для чего нужна бьла нужна эта необходимость. В Пикаде была проблема с некорректной работой программы при обновлении нетлиста в процессе добавления новых элементов без изменения топологии печатной платы. После генерации нетлиста, приходилось загружать в уже существующую плату новый нетлист. старые цепи оставались на месте, но некоторые цепи изчезали напрочь и к тому же часто вылетала ошибка с закрыванием проги и потерей всех данных. Приходилось идти от обратного, производить доработку на плате, создавать неты в ПСБ, а потом уже вносить измениния в схему. В альтиуме очень удобно вводить изменения сразу в схеме и новые элементы со связями без проблем добавляются в псб. Пока ошибок не замечено. Но привычка вторая натура, и отстутствие данной опции добавлять нет в псб слегка напрягает, но не сильно. К этому я уже начал привыкатьwink.gif так что всем спасибо за помощь.
Если использовать Tools -> Cross Select Mode, то элементы выделяются на плате, а как теперь их сделать чтоб они остались подсвеченными? Логично предположить использовать опцию PCB-> PCB Filter. но почему то работать отказывается. я использую билт 6.9. на данной сборке наблюдается глюк, при испоьзовании PCB Filter. Почему то не маскирует абсолютно ничего, что очень странно. Походу опция глючит, надо обратится к разработчикам. Потому что на ранних билдах все работало великолепно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
