Источник питания + зарядное устройство |
Apr 6 2008, 17:21
Пользователь №: 32 968
Коллеги! Помогите, пожалуйста, разработать схему интересного устройства. Это импульсный источник питания для портативного прибора плюс зарядное устройство для аккумулятора, находящегося в нем. Входное напряжение: 9-15 вольт. Аккумулятор NiMH, 4.8-вольтовый. Зарядный ток - 200 мА ("медленный заряд" без выключения при полном заряде). Аккумуляторный отсек может быть отстегнут пользователем в любой момент, при этом устройство должно продолжать работать. При подключенном отсеке должен заряжаться аккумулятор, но нагрузка должна работать от источника питания. Нагрузка рассчитана на напряжение 4.5-5.5 вольта, ток может меняться от 20 до 500 мА. Датчика отстегивания аккумуляторного отсека нет. Нагрузка подключается и отключается единственным выключателем питания. Специальных требований к частоте преобразования и пульсациям выходного напряжения - нет. По КПД хочется уложиться хотя бы в 75%. По цене - в 5$. Понимаю, что изобретаю велосипед - наверняка что-то подобное уже кем-то используется. К сожалению, готовых схем не нашел. На картинке - схема того, до чего я смог додуматься. Диоды - для защиты от "переполюсовки" по входу и от разряда аккумулятора при отключенном внешнем питании. Резистор - для измерения тока заряда. Сопротивление 0.1-0.2 Ома достаточно мало для работы нагрузки от аккумулятора. Что может быть внутри прямоугольника со знаком вопроса? Первое, что приходит в голову - преобразователь на MC34063, NCP3063, TPS5410 или даже что-то помощнее. В любом случае, напряжение обратной связи у них около 1.2 В. Вопрос в остальной начинке. Приходит на ум усилитель на LMV358 (rail-to-rail операционник), который делает 1.2 (или 1.5) В из 20 мВ (эти 20 мВ падают на резисторе, подключенном последовательно с аккумулятором). Полученное напряжение можно скомбинировать на диодах с выходом резисторного делителя, подключенного к выходу преобразователя (для случая, когда аккумулятор отключен) и подать на вход обратной связи микросхемы преобразователя. Может быть, есть менее сложное решение? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю!
Jun 3 2008, 15:55
Цитата(DenisN @ Apr 6 2008, 20:21)  Коллеги! Помогите, пожалуйста, разработать схему интересного устройства. Большое спасибо всем ответившим! Не прошло и полгода, и устройство заработало :-). Вот схема того, что собрано на макетной плате. Перечислю коротко основные параметры: Входное напряжение - 9-15 вольт Напряжение на нагрузке - 4.5-6 вольт (минимум - при полностью разряженной батарее, максимум - при отключенной батарее) Потребляемый нагрузкой ток - до 500 мА Ток заряда батареи - 180 мА +- 10% КПД (нагрузка 500 мА + батарея 180 мА) - около 70% Стоимость компонентов схемы - менее 5$ :-) Еще раз спасибо за помощь. Если есть вопросы по этой схеме - с удовольствием отвечу.
Сообщение отредактировал DenisN - Jun 3 2008, 16:13
Jun 4 2008, 12:07
Пользователь №: 18 837
Цитата(DenisN @ Jun 3 2008, 18:55)  Большое спасибо всем ответившим!
Не прошло и полгода, и устройство заработало :-). Вот схема того, что собрано на макетной плате. Вы так и не поняли, что вам говорили почти полгода назад. ПРи подключении нагрузки ОС по току исключается. И на батарее будет макс напряжение, независимо от её разряженности. Кстати, основы схемы (её отдельных) узлов взяты из приводимой здесь одним из авторов схемы ЗУ. Могли бы и поблагодарить его  а если вы надеетесь на то, что при включённой нагрузке никто сеть не включит, то всё равно есть замечания: При малом датчике тока вы работаете на уровнях, близких к напряжению смещения ОУ, а если бы он был большой, то зачем лишние потери при автономной работе?
Сообщение отредактировал LVV - Jun 4 2008, 12:09
Jun 5 2008, 10:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LVV @ Jun 4 2008, 16:07)  Вы так и не поняли, что вам говорили почти полгода назад. ПРи подключении нагрузки ОС по току исключается. И на батарее будет макс напряжение, независимо от её разряженности. Таки нет - просто полгода назад все устали (зима, нехватка витаминов...). Никто не запрещает в системе с отрицательной ОС снимать сигнал с любого промежуточного звена. Если, конечно, энергетика оного звена позволяет это. Здесь - позволяет (LM2576 тут с большим запасом по току нагрузки). Конечно, этот сигнал будет зависимым от сигнала, по которому ведётся управление, т.е. - "плавать" в некоторых пределах. Ну и исполать ему - если нагрузку это устаривает. А выходная характеристика звена не изменится от того, что оно в петле ОС. Просто микосхема LM2576 как бы не в курсе, что она в петле и должна где-то там постоянный ток обеспечивать. Впрочем, можно легко убедиться в том, что преобразователь на LM2576 остался источником напряжения - просто перегрузить его по цепи нагрузки. Эффект будет такой же, как если бы ОС по току не было вообще.
DenisN Источник питания + зарядное устройство Apr 6 2008, 17:21 mov Можно посмотреть в сторону MAX712 но в цену 5... Apr 7 2008, 04:58 LVV Идея в принципе порочна, т.к. NiMh не могут работа... Apr 7 2008, 06:45 DenisN Цитата(mov @ Apr 7 2008, 07:58) Можно пос... Apr 7 2008, 11:22  LVV Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 14:22) А можн... Apr 7 2008, 11:44   DenisN Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 14:44) 1. Я уже ... Apr 7 2008, 13:57    LVV Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 16:57) ОК, сп... Apr 7 2008, 14:56     DenisN Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 17:56) 1. Можно ... Apr 7 2008, 22:17      LVV Цитата(DenisN @ Apr 8 2008, 01:17) А вот ... Apr 8 2008, 06:37       DenisN Цитата(LVV @ Apr 8 2008, 09:37) Нет, не в... Apr 8 2008, 06:55        LVV Цитата(DenisN @ Apr 8 2008, 09:55) Теперь... Apr 8 2008, 08:02         Linker Цитата(LVV @ Apr 8 2008, 15:02) Получаетс... Apr 8 2008, 15:52          myriad Нет здесь "проблемы Кирхгофа". Он спит с... Apr 9 2008, 04:14           DenisN Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 07:14) Нет зд... Apr 9 2008, 06:19           LVV Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 07:14) Нет зд... Apr 9 2008, 06:50            myriad Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 12:50) Ток заряд... Apr 9 2008, 07:00             LVV Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 10:00) Автор ... Apr 9 2008, 07:10              myriad Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 13:10) Ваша схем... Apr 9 2008, 07:20               LVV Автору темы
Есть одна книга по силовой электрони... Apr 9 2008, 07:35                DenisN Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 10:35) Автору те... Apr 9 2008, 16:53                 LVV Цитата(DenisN @ Apr 9 2008, 19:53) Если п... Apr 9 2008, 17:54                  DenisN Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 20:54) Куча схем... Apr 10 2008, 01:32                   myriad 2 LVV:
LM2704 здесь неуместен. Догадайтесь, почему... Apr 10 2008, 02:54                    DenisN Цитата(myriad @ Apr 10 2008, 05:54) 2 Den... Apr 10 2008, 06:40                    LVV Цитата(myriad @ Apr 10 2008, 05:54) 2 LVV... Apr 10 2008, 07:20                     DenisN Цитата(LVV @ Apr 10 2008, 10:20) Ссылка н... Apr 10 2008, 12:14                      LVV Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 15:14) На сч... Apr 10 2008, 13:20                       DenisN Цитата(LVV @ Apr 10 2008, 16:20) Слушайте... Apr 10 2008, 14:02                        wim Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 18:02) ... П... Apr 10 2008, 14:26                         DenisN Цитата(wim @ Apr 10 2008, 17:26) Извините... Apr 10 2008, 14:38                          LVV Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 17:38) Если ... Apr 10 2008, 17:08                          myriad 2 DenisN:
Предлагаю закончить тыкать пальцами в кн... Apr 11 2008, 03:11                           LVV Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 06:11) 2 LVV... Apr 11 2008, 07:09                            myriad Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 13:09) Напряжен... Apr 11 2008, 08:37                             LVV Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 11:37) Да, в... Apr 11 2008, 10:26                              wim Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 14:26) Откуда о... Apr 11 2008, 11:27                               LVV Цитата(wim @ Apr 11 2008, 14:27) Но, если... Apr 11 2008, 11:41                                wim Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 15:41) Такое во... Apr 11 2008, 12:32                                 LVV Цитата(wim @ Apr 11 2008, 15:32) Так эти ... Apr 11 2008, 14:39                                  wim Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 18:11) Разговор... Apr 11 2008, 14:49                                 LVV Цитата(wim @ Apr 11 2008, 15:32) Так эти ... Apr 11 2008, 15:02                                  wim Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 19:02) Кстати, ... Apr 11 2008, 15:26                           wim Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 07:11) Ну та... Apr 11 2008, 07:15                DL36 Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 10:35) Автору те... May 25 2008, 05:14    Linker Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 20:57) ОК, сп... Apr 7 2008, 15:21 Linker Порылся в своих архивах и нашел вот такую схемку б... Apr 11 2008, 15:04 LVV Цитата(Linker @ Apr 11 2008, 18:04) Порыл... Apr 11 2008, 15:16 LVV Цитата(Linker @ Apr 11 2008, 18:04) Порыл... Apr 12 2008, 10:25  Linker Цитата(LVV @ Apr 12 2008, 17:25) А, если ... Apr 12 2008, 12:52   LVV Цитата(Linker @ Apr 12 2008, 15:52) Совер... Apr 12 2008, 13:25 LVV Цитата(DenisN @ Apr 6 2008, 20:21) Коллег... Apr 15 2008, 06:51   LVV Извините, но очень запутано...
Поясню на пальцах.... Jun 5 2008, 13:56    wim Цитата(LVV @ Jun 5 2008, 17:56) То есть д... Jun 5 2008, 14:15     LVV Цитата(wim @ Jun 5 2008, 17:15) С этим я ... Jun 5 2008, 14:51    DenisN Цитата(LVV @ Jun 5 2008, 16:56) Извините,... Jun 5 2008, 17:40     LVV Цитата(DenisN @ Jun 5 2008, 20:40) Спасиб... Jun 6 2008, 07:06      wim Цитата(LVV @ Jun 6 2008, 11:06) Похоже, в... Jun 6 2008, 07:16       LVV Цитата(wim @ Jun 6 2008, 10:16) При КЗ на... Jun 6 2008, 07:50      DenisN Цитата(LVV @ Jun 6 2008, 10:06) Похоже, в... Jun 6 2008, 18:03       LVV Защита акк-ра - это совершенно другой вопрос. Разу... Jun 7 2008, 10:21        DenisN Не прошло и полтора года :-) , и схема, наконец, ... Nov 11 2009, 19:46         myriad Цитата(DenisN @ Nov 12 2009, 00:46) Не пр... Nov 16 2009, 10:00 Sergei_Ilchenko По ссылке Ваше решение проблем с коммутацией: http... Jun 3 2008, 17:44 DenisN Цитата(Sergei_Ilchenko @ Jun 3 2008, 20:4... Jun 3 2008, 22:08
