> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
Жека
сообщение May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех.
Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания.
Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1
Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые.
На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение)
Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV.
Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Эляна
сообщение Jun 5 2008, 09:59
Пользователь №: 26 515
Браво, Uree, какие метафоры - “тоннель”, ”морг”. Вам бы романы писать… biggrin.gif
Вот только логика далеко не безупречна.
1. Между уменьшением числа слоев и уменьшением зазоров не обязательно линейная зависимость, даже если используется один и тот же трассировщик. Но главное в другом. - А кто, собственно, утверждал, что сокращение числа слоев обеспечивает снижение уровня перекрестных помех? С кем Вы полемизируете? – Похоже на мелкую провокацию.
2. Сокращение числа межслойных переходов обычно сопровождается увеличением длины проводников на двухслойных платах, что, прежде всего, связано с необходимостью огибать препятствия (контактные площадки компонентов). На многослойке это не так. Чем меньше переходов, тем больше возможности провести проводники на внутренних слоях кратчайшим путем.
3. Если, по Вашему мнению, наличие и количество межслойных переходов не оказывают никакого влияния на работоспособность высокоскоростных схем, зачем Вы рекламируете продукцию Simberian? Вы считаете, что Юрий Шлепнев (Simberian), уделяя столько внимания моделированию переходных отверстий, просто морочит людям голову?
4. Вы же посчитали расходящиеся проводники и подтвердили результаты расчетов Жеки. Почему вдруг такой резкий поворот?
По поводу трудностей или даже невозможности оценить уровень помех на плате, разведенной TopoRом, право, даже неловко. Для того чтобы получить грубую оценку, достаточно знаний математики на уровне неполной средней школы.
Исходим из того, что помеха прямо пропорциональна длине линии и обратно пропорционально квадрату расстояния между проводниками.
Заменяем линию лесенкой, причем длину ступеньки (l) выбираем так, чтобы высота ее равнялась минимальному расстоянию (d) между проводниками (см. картинку).
Приняв за единицу помеху на первой ступеньке, получим, что помеха на второй – 1/4, на третьей - 1/9, на четвертой - 1/16, на пятой - 1/25, и т.д.
Если мы ограничимся одной ступенькой, то получим оценку снизу, однако, как видим, погрешность – максимум десятки процентов, а не порядки. Если в качестве оценки взять опять-таки одну первую ступеньку, но длины 2l, получим уже оценку сверху, причем довольно грубую.
Теперь в цифрах. Пусть есть два параллельных отрезка длины 40мм на расстоянии 0.2 мм. Теперь один из концов любого из отрезков отводим так, чтобы угол между отрезками составил 45º. В прямоугольном треугольнике с острыми углами в 45º катеты равны, т.е. l = d. Как мы уже выяснили, оценкой сверху будет замена расходящихся проводников параллельными проводниками длины 2l, т.е. в данном случае 2d или 0.4 мм. Делим 40 мм на 0.4, получаем 100. Таким образом, уровень помехи в СТО РАЗ!!! меньше. (Помнится, там кто-то что-то про косинус говорил.) При угле 30º - уменьшение в 58 раз, 15º - в 27 раз, 5º - почти в 9 раз.
При этом непараллельность, как я уже упоминала, только один из факторов, важный, но не решающий.
Ну и последнее. Зачем опровергать очевидное? (Очевидное – это то, что можно увидеть очами, т.е. глазами.) Откройте две разводки и просто оцените плотность проводников и расстояние между ними.
bigor
сообщение Jun 5 2008, 10:36
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) *
Теперь в цифрах. Пусть есть два параллельных отрезка длины 40мм на расстоянии 0.2 мм. Теперь один из концов любого из отрезков отводим так, чтобы угол между отрезками составил 45є. В прямоугольном треугольнике с острыми углами в 45є катеты равны, т.е. l = d. Как мы уже выяснили, оценкой сверху будет замена расходящихся проводников параллельными проводниками длины 2l, т.е. в данном случае 2d или 0.4 мм. Делим 40 мм на 0.4, получаем 100. Таким образом, уровень помехи в СТО РАЗ!!! меньше. (Помнится, там кто-то что-то про косинус говорил.) При угле 30є - уменьшение в 58 раз, 15є - в 27 раз, 5є - почти в 9 раз.
Ок. В цыфрах - так в цифрах. Отезки (читаю - проводники) длинной 40мм и на расстоянии 0.2 мм. А ширина этих отрезков (проводников), толщина их. Это все не учитывается?
Если не учитывать физические параметры элементов рисунка, то все Выши дальнейшие расчеты - просто схоластика, игра в математику на уровне начальной школы, никакого отношения к реальности не имеющая.
Предлагаю Вам смоделировать все то же самое с учетом того что проводники имеют ширину 0,2мм, для примера, то получится совсем иная картина. Попробуйте и убедитесь сами.
Все факторы, которыми так отличается Топор, как то: непаралельность, к примеру, важные, но не решающие. А какие же все-таки являются решающими?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Жека
сообщение Jun 5 2008, 11:14
Из: Петербург
Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:36) *
Предлагаю Вам смоделировать все то же самое с учетом того что проводники имею ширину 0,2мм, для примера, то получится совсем иная картина. Попробуйте и убедитесь сами.
Увеличение ширины в 2 раза дает увеличение наводки в sqrt(2)
С толщиной сложнее, для одной платы у меня получилась такая таблица
36 мкм - 101 мВ
18 мкм - 94 мВ
12 мкм - 92 мВ
То есть зависимость есть, но очень слабая.
Так что принципиально картина не меняется
- Жека   Topor vs Specctra   May 28 2008, 13:01
- - Uree   Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не бо...   May 28 2008, 13:17
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17) Похоже ...   May 28 2008, 13:40
|- - bigor   Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40) В этой ...   May 28 2008, 14:13
- - Uree   ))))))) Т.е. Вы считаете, что если параллельность(...   May 28 2008, 14:14
|- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14) )))))))...   May 28 2008, 17:14
|- - Uree   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14) Неп...   May 28 2008, 18:44
||- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44) Да ника...   May 29 2008, 00:01
||- - atlantic   Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01) Одн...   May 29 2008, 04:55
||- - Uree   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55) Осо...   May 29 2008, 07:25
||- - bigor   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55) Нап...   May 29 2008, 08:49
||- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49) А тепе...   May 29 2008, 09:18
||- - bigor   Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) Нужно о...   May 29 2008, 10:55
|- - bigor   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14) Был...   May 29 2008, 06:25
|- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25) С цифр...   May 29 2008, 08:04
|- - Uree   Цитата(Жека @ May 29 2008, 10:04) Расчет ...   May 29 2008, 09:17
- - Uree   Ну если уж на то пошло, то формулу не помню, но мо...   May 29 2008, 10:00
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 29 2008, 14:00) Ну если...   May 29 2008, 10:35
- - Yuri Potapoff   Что вы спорите. Есть такой продукт Microwave Offic...   May 29 2008, 12:34
- - Ковылин_Константин   А теперь если обратно посмотреть справа-налево, то...   May 29 2008, 13:57
|- - bigor   Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 16...   May 29 2008, 14:08
|- - Жека   Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 17...   May 29 2008, 14:37
|- - bigor   Цитата(Жека @ May 29 2008, 17:37) Углы ув...   May 29 2008, 15:56
|- - orthodox   Цитата(bigor @ May 29 2008, 18:56) А то В...   May 29 2008, 18:11
|- - Эляна   Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего...   Jun 1 2008, 16:56
|- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего...   Jun 2 2008, 08:03
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 11:03) Чем мень...   Jun 2 2008, 09:09
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 13:09) А на ск...   Jun 2 2008, 11:25
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 14:25) Пожалуйс...   Jun 2 2008, 12:52
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 16:52) Ну и по...   Jun 2 2008, 13:36
||- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 16:36) "Кл...   Jun 3 2008, 11:04
||- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 14:04) Можно п...   Jun 3 2008, 11:16
||- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 3 2008, 14:16) Принимае...   Jun 3 2008, 13:04
||- - Uree   Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 15:04) Что по ...   Jun 3 2008, 14:01
|- - Эляна   Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискус...   Jun 3 2008, 07:07
- - Эляна   Я предполагала, что ответ будет именно таким. Дейс...   Jun 3 2008, 08:05
- - Uree   Какую именно конкретную? В каких местах я хочу сде...   Jun 3 2008, 08:37
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jun 3 2008, 12:37) Какую им...   Jun 3 2008, 09:16
- - Uree   Во-во, а мне например примерно та же картина не ну...   Jun 3 2008, 09:38
- - Жека   Сейчас прогнал в Хайперлинкс демо-плату Altium, в ...   Jun 4 2008, 07:56
- - Uree   Стоп. Быстро смоделили. А какие модели компонентов...   Jun 4 2008, 08:08
- - Жека   Поскольку это Quick Analysis, использовалась модел...   Jun 4 2008, 08:21
- - Uree   Ага, тогда понятно откуда такие большие цифры В сл...   Jun 4 2008, 08:44
- - Yuri Potapoff   Цитатаг-на Потапов. Искренне прошу прощения, что н...   Jun 4 2008, 11:18
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 15:18)...   Jun 4 2008, 11:46
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 4 2008, 14:46) Это Ваши...   Jun 5 2008, 10:43
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 14:18)...   Jun 5 2008, 11:07
|- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:07) Но изви...   Jun 5 2008, 11:38
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 14:38)...   Jun 5 2008, 11:43
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Браво, ...   Jun 5 2008, 10:25
- - Эляна   Uree, прошу прощения... Вышло недоразумение. Мой о...   Jun 5 2008, 10:28
|- - shasik   Млиииин, как Вы все достали!!!! Кт...   Jun 5 2008, 10:54
|- - Жека   Цитата(shasik @ Jun 5 2008, 14:54) Люди д...   Jun 5 2008, 11:03
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 14:03) Читайте ...   Jun 5 2008, 11:28
- - Yuri Potapoff   Наличие другого препятствия. Вот пример из Жекиной...   Jun 5 2008, 11:45
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 21:15)...   Jun 5 2008, 12:24
|- - bigor   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Вручную ...   Jun 5 2008, 13:52
||- - =AK=   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 23:22) Может л...   Jun 5 2008, 22:11
|- - orthodox   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Прекрасн...   Jun 6 2008, 02:59
- - fill   Не хотел ввязываться в дискуссию ибо: - нет времен...   Jun 5 2008, 13:11
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 17:11) - нет вр...   Jun 5 2008, 14:23
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 18:23) Куда же ...   Jun 5 2008, 15:00
||- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:00) 1. На то...   Jun 6 2008, 07:33
||- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 6 2008, 17:18) Хотя я и...   Jun 9 2008, 07:28
||- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:28) Что кас...   Jun 9 2008, 13:33
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 17:23) Что каса...   Jun 5 2008, 15:54
- - fill   Для показа реальных значений надо моделировать, а ...   Jun 6 2008, 13:18
- - Владимир   ЦитатаНу раз пиар, так пиар: http://www.mentor.com...   Jun 6 2008, 13:38
- - AlexandrY   Плату говорите развели круто.. Посмотрим.. Вот ра...   Jun 6 2008, 17:37
|- - orthodox   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 20:37) Пла...   Jun 7 2008, 01:25
||- - AlexandrY   Вы точно угадали интонацию, я пытаюсь дать констру...   Jun 7 2008, 09:44
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 19:14) В б...   Jun 7 2008, 12:43
||- - AlexandrY   Так, если интересуют ARM-ы, марки, явки, адреса д...   Jun 7 2008, 13:14
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 22:44) Так...   Jun 7 2008, 13:54
||- - инzheнер   Друзья, не ругайтесь. Сегодня - суббота, выходной ...   Jun 7 2008, 17:11
|- - Жека   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 21:37) Пла...   Jun 7 2008, 07:10
|- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 03:07) На ...   Jun 7 2008, 08:42
- - Владимир   ЦитатаНо народ упорно делает в 12-и слоях, ему гла...   Jun 7 2008, 09:49
|- - Жека   Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 13:49) Да м...   Jun 9 2008, 10:07
- - Yuri Potapoff   Странно, что в Таганроге суббота выходной день.   Jun 7 2008, 21:03
- - avesat   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 10:28) ... Во-...   Jun 9 2008, 08:39
|- - Эляна   Цитата(avesat @ Jun 9 2008, 12:39) Ну не ...   Jun 9 2008, 09:43
|- - Uree   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:43) Во-втор...   Jun 9 2008, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:00) Скорее в...   Jun 9 2008, 10:37
||- - Uree   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 12:37) Пока рез...   Jun 9 2008, 10:45
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:15) а Вы что...   Jun 9 2008, 11:06
|- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 13:43) Во-перв...   Jun 9 2008, 13:05
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 22:35) 1. Для н...   Jun 9 2008, 13:45
|- - fill   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 17:45) Нескольк...   Jun 9 2008, 15:36
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 10 2008, 01:06) Вы пони...   Jun 9 2008, 22:03
|- - fill   Ну раз честно признались, что не знаете, то провед...   Jun 10 2008, 07:47
- - Жека   Цитирую документ, переведенный компанией Megratec ...   Jun 9 2008, 13:25
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 17:25) Цитирую ...   Jun 9 2008, 13:46
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:46) 1. А теп...   Jun 10 2008, 07:52
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 10 2008, 11:52) Я уже н...   Jun 10 2008, 08:17
- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:05) Девушка ...   Jun 10 2008, 06:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
