Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx |
May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех. Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания. Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1 Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые. На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение) Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV. Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Jun 5 2008, 13:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не хотел ввязываться в дискуссию ибо: - нет времени - разубеждать девушку влюбившуюся во што-то бесполезно (такова женская натура - пока сама не наступит на грабли не поймет). Но раз уж ко мне обратились ... Теперь по делу: 1. Мы имеем типичный случай когда человек (Жека) не научился правильно пользоваться инструментом - прочитав внимательно мой тренинг можно запомнить, что Быстрый Анализ не является моделированием, а является алгоритмом экспертной оценки - поэтому и такие большие расхождения в результатах. Потратил свое драгоценное время и запустил нормальное (в известных пределах, т.к. всем задал одинаковые модели CMOS3.3v,01ns и input-output присвоил "от балды") моделирование для самой критичной цепи из репортов Жеки. Результат: Топор NET = RFD10 Nets coupled during crosstalk simulation =XSTXPWR, RFD8, RFD9, RFD11, N92 SIGNAL-INTEGRITY SIMULATION RESULTS ------------------------------- Driver Receiver Rnd Rise Delay(ns) Fall Delay(ns) Overshoot(V) Crosstalk(V) ERROR FLAGS Device.Pin Device.Pin Rbn Min Max Min Max rise fall rise fall rise fall U96.5 U134.17 1 0.842 1.304 0.924 1.318 1.210 1.235 +0.779 -0.722 RO----X RO----X U96.5 U80.13 1 -0.163 0.462 -0.041 0.530 0.770 0.779 -0.504 +0.525 RO----X RO----X U134.17 U80.13 2 0.795 1.508 0.881 1.535 1.040 1.055 -0.748 +0.998 RO----X RO----X U134.17 U96.5 2 0.937 1.521 1.046 1.562 0.970 0.991 -0.735 +1.031 RO----X RO----X U80.13 U134.17 3 0.503 1.059 0.625 1.073 1.131 1.150 +0.794 -0.705 RO----X RO----X U80.13 U96.5 3 -0.285 0.224 -0.204 1.650 1.017 1.054 +0.686 +0.647 RO----X RO-M-NX Спектра: NET = RFD10 Nets coupled during crosstalk simulation =XSTXPWR, TFDONE, N13, ORIGRQ, FCHIPDIV4M, $18N9, $15N557 SIGNAL-INTEGRITY SIMULATION RESULTS ------------------------------- Driver Receiver Rnd Rise Delay(ns) Fall Delay(ns) Overshoot(V) Crosstalk(V) ERROR FLAGS Device.Pin Device.Pin Rbn Min Max Min Max rise fall rise fall rise fall U80.13 U134.17 1 1.488 1.957 1.571 1.957 1.198 1.220 -0.749 +0.938 RO----X RO----X U80.13 U96.5 1 -0.083 0.537 0.028 0.579 0.778 0.786 +0.561 -0.578 RO----X RO----X U134.17 U80.13 2 1.557 2.122 1.654 2.164 1.239 0.978 +1.239 +1.035 RO----X RO----X U134.17 U96.5 2 1.351 2.122 1.447 2.177 1.021 1.039 -0.796 +0.833 RO----X RO----X U96.5 U134.17 3 1.061 1.626 1.185 1.654 1.127 1.140 +0.770 -0.718 RO----X RO----X U96.5 U80.13 3 -0.220 0.282 -0.138 1.918 1.056 1.091 +0.054 -0.055 RO----X RO-M-NX Просуммируйте отмеченные цифры и поймете, что результаты наводки в двух трассировках довольно близки. Вывод можете сделать сами и он сильно отличается от господ продвигающих Топор как панацею. 2. Даю вводную тем кто не понимает, чем отличаются программы имеющие поддержку высокоскоростных плат и не имеющую таковую. Возмите топологию топора и попробуйте в нем (или где-то еще) сделать так чтобы все цепи не превышали указанную вами наводку (у Жеки стоит 10mV). Для тех кто не понимает в чем трудность: - вы не знаете где и как надо двигать и где не надо - отодвигая один сегмент от одной трассы вы неизбежно придвигаете его к другой, т.е. пытаясь решить одну проблему можете получить несколько новых - наверно данный процесс понравиться любителям садо-мазо (долго можно помучится) Результаты спектры я могу при желании исправить в Expedition - сформулирую правила, нажму на кнопку и система сама где надо раздвинет (не трогая там где не надо). Т.к. работа идет с параллельными сегментами. Все, попрошу больше меня не беспокоить по пустякам. Искренне ваш, Александр Филиппов.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 5 2008, 14:23
Из: Петербург
Цитата(fill @ Jun 5 2008, 17:11)  - нет времени Потратил свое драгоценное время Все, попрошу больше меня не беспокоить по пустякам. Куда же Вы, о великий гуру! Ладно, придется заочно разбираться 1. Зачем нужен такой кривой и глючный экспресс-анализ в Hyperlynx ? Если он расходится с подробным моделированием на порядки  Насколько я помню тренинги, рекомендуемый порядок работы такой - запустить экспресс-анализ для всей платы, найти критичные цепи, затем для них уже проводить подробное моделирование. Делать его для всей платы - мазохизм тот еще, ибо ресурсов жрет немало. Что же за продукт Вы продвигаете, fill ? 2. Приведите плиз свои исходные параметры для моделирования. У меня получились совсем другие, так как Вы делали от своей балды, а я от своей 3. Мучиться с раздвижкой цепей придется как раз Вам. В реально плотной топологии ни Спектра, ни Ваш автороутер Expedition ничего по нажатию кнопки не раздвинет, потому что упрется в соседние переходные отверстия и другие препятствия. К тому же, если верить экспресс-анализу, двигать Вам нужно в несколько раз большее число цепей, и на большие расстояния. Что касается Simulation-Driven Routing, мы над ним работаем. Так что скоро крыть Вам будет нечем
Жека Topor vs Specctra May 28 2008, 13:01 Uree Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не бо... May 28 2008, 13:17 Жека Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17) Похоже ... May 28 2008, 13:40  bigor Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40) В этой ... May 28 2008, 14:13 Uree )))))))
Т.е. Вы считаете, что если параллельность(... May 28 2008, 14:14 orthodox Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14) )))))))... May 28 2008, 17:14  Uree Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14) Неп... May 28 2008, 18:44   orthodox Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44) Да ника... May 29 2008, 00:01    atlantic Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01) Одн... May 29 2008, 04:55     Uree Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55) Осо... May 29 2008, 07:25     bigor Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55) Нап... May 29 2008, 08:49      Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49) А тепе... May 29 2008, 09:18       bigor Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) Нужно о... May 29 2008, 10:55  bigor Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14) Был... May 29 2008, 06:25   Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25) С цифр... May 29 2008, 08:04    Uree Цитата(Жека @ May 29 2008, 10:04) Расчет ... May 29 2008, 09:17 Uree Ну если уж на то пошло, то формулу не помню, но мо... May 29 2008, 10:00 Жека Цитата(Uree @ May 29 2008, 14:00) Ну если... May 29 2008, 10:35 Yuri Potapoff Что вы спорите. Есть такой продукт Microwave Offic... May 29 2008, 12:34 Ковылин_Константин А теперь если обратно посмотреть справа-налево, то... May 29 2008, 13:57 bigor Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 16... May 29 2008, 14:08 Жека Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 17... May 29 2008, 14:37  bigor Цитата(Жека @ May 29 2008, 17:37) Углы ув... May 29 2008, 15:56   orthodox Цитата(bigor @ May 29 2008, 18:56) А то В... May 29 2008, 18:11   Эляна Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего... Jun 1 2008, 16:56   Жека Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего... Jun 2 2008, 08:03    bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 11:03) Чем мень... Jun 2 2008, 09:09     Жека Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 13:09) А на ск... Jun 2 2008, 11:25      bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 14:25) Пожалуйс... Jun 2 2008, 12:52       Жека Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 16:52) Ну и по... Jun 2 2008, 13:36        bigor Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 16:36) "Кл... Jun 3 2008, 11:04         Жека Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 14:04) Можно п... Jun 3 2008, 11:16          bigor Цитата(Жека @ Jun 3 2008, 14:16) Принимае... Jun 3 2008, 13:04           Uree Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 15:04) Что по ... Jun 3 2008, 14:01       Эляна Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискус... Jun 3 2008, 07:07 Эляна Я предполагала, что ответ будет именно таким. Дейс... Jun 3 2008, 08:05 Uree Какую именно конкретную? В каких местах я хочу сде... Jun 3 2008, 08:37 Эляна Цитата(Uree @ Jun 3 2008, 12:37) Какую им... Jun 3 2008, 09:16 Uree Во-во, а мне например примерно та же картина не ну... Jun 3 2008, 09:38 Жека Сейчас прогнал в Хайперлинкс демо-плату Altium, в ... Jun 4 2008, 07:56 Uree Стоп. Быстро смоделили. А какие модели компонентов... Jun 4 2008, 08:08 Жека Поскольку это Quick Analysis, использовалась модел... Jun 4 2008, 08:21 Uree Ага, тогда понятно откуда такие большие цифры
В сл... Jun 4 2008, 08:44 Yuri Potapoff Цитатаг-на Потапов. Искренне прошу прощения, что н... Jun 4 2008, 11:18 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 15:18)... Jun 4 2008, 11:46  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jun 4 2008, 14:46) Это Ваши... Jun 5 2008, 10:43 bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 14:18)... Jun 5 2008, 11:07  Yuri Potapoff Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:07) Но изви... Jun 5 2008, 11:38   bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 14:38)... Jun 5 2008, 11:43 Эляна Браво, Uree, какие метафоры - “тоннель”, ”морг”. В... Jun 5 2008, 09:59 Yuri Potapoff Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Браво, ... Jun 5 2008, 10:25 bigor Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Теперь ... Jun 5 2008, 10:36  Жека Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:36) Предлаг... Jun 5 2008, 11:14 Эляна Uree, прошу прощения... Вышло недоразумение.
Мой о... Jun 5 2008, 10:28 shasik Млиииин, как Вы все достали!!!!
Кт... Jun 5 2008, 10:54  Жека Цитата(shasik @ Jun 5 2008, 14:54) Люди д... Jun 5 2008, 11:03   bigor Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 14:03) Читайте ... Jun 5 2008, 11:28 Yuri Potapoff Наличие другого препятствия. Вот пример из Жекиной... Jun 5 2008, 11:45 =AK= Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 21:15)... Jun 5 2008, 12:24  bigor Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Вручную ... Jun 5 2008, 13:52   =AK= Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 23:22) Может л... Jun 5 2008, 22:11  orthodox Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Прекрасн... Jun 6 2008, 02:59  fill Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 18:23) Куда же ... Jun 5 2008, 15:00   Жека Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:00) 1. На то... Jun 6 2008, 07:33   Эляна Цитата(fill @ Jun 6 2008, 17:18) Хотя я и... Jun 9 2008, 07:28    fill Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:28) Что кас... Jun 9 2008, 13:33  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 17:23) Что каса... Jun 5 2008, 15:54 fill Для показа реальных значений надо моделировать, а ... Jun 6 2008, 13:18 Владимир ЦитатаНу раз пиар, так пиар:
http://www.mentor.com... Jun 6 2008, 13:38 AlexandrY Плату говорите развели круто.. Посмотрим..
Вот ра... Jun 6 2008, 17:37 orthodox Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 20:37) Пла... Jun 7 2008, 01:25  AlexandrY Вы точно угадали интонацию, я пытаюсь дать констру... Jun 7 2008, 09:44   =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 19:14) В б... Jun 7 2008, 12:43    AlexandrY Так, если интересуют ARM-ы, марки, явки, адреса д... Jun 7 2008, 13:14     =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 22:44) Так... Jun 7 2008, 13:54      инzheнер Друзья, не ругайтесь. Сегодня - суббота, выходной ... Jun 7 2008, 17:11 Жека Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 21:37) Пла... Jun 7 2008, 07:10 =AK= Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 03:07) На ... Jun 7 2008, 08:42 Владимир ЦитатаНо народ упорно делает в 12-и слоях, ему гла... Jun 7 2008, 09:49 Жека Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 13:49) Да м... Jun 9 2008, 10:07 Yuri Potapoff Странно, что в Таганроге суббота выходной день. Jun 7 2008, 21:03 avesat Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 10:28) ...
Во-... Jun 9 2008, 08:39 Эляна Цитата(avesat @ Jun 9 2008, 12:39) Ну не ... Jun 9 2008, 09:43  Uree Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:43) Во-втор... Jun 9 2008, 10:30   =AK= Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:00) Скорее в... Jun 9 2008, 10:37    Uree Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 12:37) Пока рез... Jun 9 2008, 10:45     =AK= Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:15) а Вы что... Jun 9 2008, 11:06  fill Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 13:43) Во-перв... Jun 9 2008, 13:05   =AK= Цитата(fill @ Jun 9 2008, 22:35) 1. Для н... Jun 9 2008, 13:45    fill Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 17:45) Нескольк... Jun 9 2008, 15:36     =AK= Цитата(fill @ Jun 10 2008, 01:06) Вы пони... Jun 9 2008, 22:03      fill Ну раз честно признались, что не знаете, то провед... Jun 10 2008, 07:47 Жека Цитирую документ, переведенный компанией Megratec
... Jun 9 2008, 13:25 fill Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 17:25) Цитирую ... Jun 9 2008, 13:46  Жека Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:46) 1. А теп... Jun 10 2008, 07:52   fill Цитата(Жека @ Jun 10 2008, 11:52) Я уже н... Jun 10 2008, 08:17 Эляна Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:05) Девушка ... Jun 10 2008, 06:30
3 страниц
1 2 3 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
