> В новую разработку ищется микроконтроллер (+)
d_y
сообщение May 31 2006, 12:00
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Устройство собой будет представлять пульт с которого задаются настройки и отображается информация о работе оборудования. На нем будет ЖКИ экран разрешением 320х240 точек или 640х480 (в обеих случаях хотелось бы также использовать цветной экран), клавиатура, связь с перефирийными модулями.
Экран хотелось бы подключить непосредственно к м/к и при помощи DMA выводить на него информацию.
Такие будут пожелания по м/к :
1)флэш - от 128 кБ.
2)ОЗУ от 16 кБ (желательно наличие интерфейса внешней памяти)
3)DMA с возможностью выдачи в порт
4)UART, минимум 2
5)CAN обязательно
6)перефирия разная - SPI, I2C ....
7)питание можно и 3,3 В, но лучше 5 В.
8)ног побольше, т.к. клавиатура довольно таки большая
9)доставабельность и не дорогой.
10)корпус попроще - типа TQFP или похожий
Возможна также реализация поддержки большого экрана с помошью ПЛИС.
Ghost_V
сообщение Jun 4 2008, 11:41
Пользователь №: 32 388
Epson S1D13A04 c микроконтроллером силикон лабораторис с8051f340 мы реализовали, этот эпсон довольно дорогая штука здоровая, да еще купить проблемма. все ноги силикона почти ушли. В регистры всё записали, память тоже, читаем данные что надо вроде. Осцилографом посмотрели сигналы как надо идут на дисплей. а дисплей либо полосы показывает, либо какой надо цвет, а потом медленно в течении 5- 30 секунд синеет и всё. не правильно работает. Щас ждем кит от NEC там нековский контроллер 32 разряда с их ОС + S1D13A05. тоже посмотрим что там как. у нека память встроенная флэш, а у эпсона срам. это +, но в сумме энергопотребление и размер - sad.gif.
Поэтому для малогабаритных решение (сотовый телефон например) решили попробовать этот LH75401: в слип моде потребление небольшое, экран то от телефона например ставить будем тоесть разрешение что то около 200 на 160. был бы неплохой вариант, всё делать может один чип, операционку нам на него ставить вроде не надо. там сипиай нужен быдет да дисплей и несколько управляющих сигналов...
Так вот я подумал, а если по шине адресса и данных постоянно контроллер видео будет гнать данные из памяти срам на дисплей, как же флэш работать будет? поэтому наверно и стоят буферы. тогда кто им сигналы выдавать будет?
256 килобайт будет мало - зкран 320x240 отъест половину сразу.
ну я так и рассчитываю, нам оперативная память то и не нужна особо. картинки хранить во флэше. несколько переменных да и всё. Хотелось бы поменьше размеры...
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 11:45
Пользователь №: 1 448
90% таких экранов уже имеют встроенный контроллер.
Почему это не будет? Экран не съест 100% шины, не волнуйтесь.
Буферы стоят не по этому.
Ghost_V
сообщение Jun 5 2008, 15:53
Я не так давно посмотрел схемы небольшого количества современных сотовых телефонов нокиа и сони эрексон. нокии начиная от N70 стоит процессор ОМАП1710 что то типа того, у которого втроенный контроллер дисплея. и на дисплей идут 16 выводов шина данных, вертикальная горизонтальная синхронизации, дата ЕН и тд. тоесть как я понял стандартный интерфейс как и гонит эпсон S1d13А04(05) ну или любой подобный. Поэтому если брать сотовый или КПК и их дисплей. то ничего не выйдет, придется ставить свой контроллер. Дисплей от КПК тоже имеется , сняли. там тоже нет встроенного контроллера. sad.gif
Посмотрел на 2478 смущает только большой размер и мало СРАМ. а ног много.
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 18:03
Посмотрите экраны у производителей.
- d_y   В новую разработку ищется микроконтроллер (+)   May 31 2006, 12:00
- - asen   Вот у меня в системе почти все удовлетворяет вашим...   May 31 2006, 17:01
|- - d_y   Цитата(asen @ May 31 2006, 20:01) Вот у м...   Jun 1 2006, 07:00
- - KRS   Посомтрите SHARP LH75401 здесь его ообсуждали неск...   Jun 1 2006, 09:28
- - asen   да контроллер SED1335 в ЖКИ встроен модуль PG32024...   Jun 1 2006, 09:57
|- - d_y   Цитата(asen @ Jun 1 2006, 12:57) да контр...   Jun 1 2006, 11:36
- - proba   в одном флаконе только от Renesas что-то наити мож...   Jun 1 2006, 12:24
|- - d_y   Цитата(proba @ Jun 1 2006, 15:24) в одном...   Jun 2 2006, 09:26
- - one_man_show   Посмотрите DSTni Includes a powerful Turbo 186 mi...   Jun 1 2006, 12:28
- - asen   ну я всеже думаю что лудше для больших ЖКИ не иска...   Jun 1 2006, 13:36
- - proba   ЦитатаКстати мы делали когда то на M30624 проект и...   Jun 2 2006, 12:20
|- - d_y   Да что то не очень шевелится производитель N#1. Не...   Jun 3 2006, 22:29
- - Ghost_V   вообщем, смысл таков что мне тоже ищется контролле...   May 29 2008, 15:31
- - aaarrr   Кит для LH79520 со схемой,   May 29 2008, 15:57
|- - AlexN   Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 22:57) Кит д...   May 29 2008, 19:07
|- - aaarrr   Цитата(AlexN @ May 29 2008, 23:07) этот ш...   May 30 2008, 19:02
|- - Ghost_V   Ну ведь теперь их NXP выпкскает, ничего непоменяло...   May 31 2008, 05:33
|- - zltigo   Цитата(Ghost_V @ May 31 2008, 07:33) Ну в...   May 31 2008, 06:31
- - ЕшТ   Еще можно посмотреть на AT91SAM7A3, вся периферия ...   May 31 2008, 09:54
|- - Ghost_V   Цитата(ЕшТ @ May 31 2008, 13:54) Еще можн...   May 31 2008, 11:44
|- - ЕшТ   Цитата(Ghost_V @ May 31 2008, 14:44) корп...   Jun 1 2008, 13:33
- - Ghost_V   Ну вот как раз контроллер ЖК очень важный фактор   Jun 1 2008, 15:13
- - proba   а именно какои контроллер ЖКИ , LCD или TFT, разре...   Jun 1 2008, 17:41
- - Ghost_V   вообщем предпологается максимум 320 на 240, а то и...   Jun 3 2008, 15:21
|- - aaarrr   Цитата(Ghost_V @ Jun 3 2008, 19:21) тольк...   Jun 3 2008, 16:50
- - Ghost_V   Схема ложик   Jun 3 2008, 16:09
- - proba   я бы советовал ARM с внешнеи шинои и S1D13A05 ( 04...   Jun 4 2008, 05:45
|- - aaarrr   Цитата(proba @ Jun 4 2008, 09:45) я бы со...   Jun 4 2008, 09:39
|- - sonycman   Цитата(Ghost_V @ Jun 5 2008, 19:53) Я не ...   Jun 6 2008, 12:53
|- - Ghost_V   Имеется ввиду что когда мы брали сименс то там был...   Jun 6 2008, 13:22
|- - sonycman   Цитата(Ghost_V @ Jun 6 2008, 17:22) Имеет...   Jun 6 2008, 13:49
- - Vladimir_T   Сейчас и большие экраны (5.7 " и более) выпус...   Jun 5 2008, 12:01
- - goodwin   Извиняюсь, немного не по профилю ветки, но с недел...   Jun 5 2008, 22:15
- - proba   если апликация сотовыи телефон то может стоит смот...   Jun 6 2008, 17:02
|- - Ghost_V   Вот нарисовал схему в пикаде , и плату. если что с...   Jun 17 2008, 18:25
- - aaarrr   Далеко не все пользуются PCAD'ом. Лучше выложи...   Jun 17 2008, 19:25
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Jun 17 2008, 23:25) Далек...   Jun 20 2008, 05:16
|- - Dopler   Цитата(Ghost_V @ Jun 20 2008, 09:16) я чт...   Jun 20 2008, 06:31
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Ghost_V @ Jun 20 2008, 09:16) я чт...   Jun 23 2008, 14:17
|- - asket   Прошу прошения, я тоже вот стою перед выбором ARM-...   Jun 23 2008, 23:00
|- - Ghost_V   если нужен АЦП и 2 СПиай, вообще зачем АРМ для мен...   Jun 25 2008, 15:22
|- - zltigo   Цитата(asket @ Jun 24 2008, 01:00) Наскол...   Jun 25 2008, 15:34
|- - Ghost_V   TQFP48, 48 MHz USB, контроллер внешней памяти. вст...   Jun 25 2008, 15:45
||- - zltigo   Цитата(Ghost_V @ Jun 25 2008, 17:45) TQFP...   Jun 25 2008, 16:19
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jun 25 2008, 19:34) Ну ко...   Jun 25 2008, 16:13
- - Ghost_V   вот и схема в PDF, еще раз повторю : первая разраб...   Jun 25 2008, 16:16
|- - aaarrr   Цитата(Ghost_V @ Jun 25 2008, 20:16) Прош...   Jun 25 2008, 17:10
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 21:10) - BLE...   Jun 28 2008, 11:09
|- - aaarrr   Цитата(Ghost_V @ Jun 28 2008, 15:09) но в...   Jun 28 2008, 12:01
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Jun 28 2008, 16:01) И не ...   Jun 30 2008, 14:38
- - zaozeo   А готовый модуль на ARM в новую разработку нельзя ...   Jun 26 2008, 05:49
- - aaarrr   Тем, что у них Intel, а у Вас AMD-подобная атмелов...   Jun 30 2008, 14:41
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2008, 18:41) Тем, ...   Jun 30 2008, 15:23
- - aaarrr   Да, отличается принципиально. Изучайте тщательно д...   Jun 30 2008, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
