> битовая арифметика, битовое условие
ЧипХрум
сообщение Jun 3 2008, 06:01
Пользователь №: 38 011
Програмирую на AVRStudio под atmega32 , делаю сигналку себе на авто.
Програмирую на си.
1.Испытываю затруднение по обращению к биту порта в условии.
к примеру
if ((бит порта)==1)
или
if ((бит порта)==0)
Если я правильно понимаю к порту на ввод информации лучше всего
обращаться через регистр PIN , поправте если я не прав.
2.Так же имею вопрос как обратиться правильно к биту переменной
типа unsigned char или unsigned int в том же условии
Lepeksiy
сообщение Jun 5 2008, 14:27
Пользователь №: 27 294
При проверке условия на уровне ассемблерных инструкций идет сравнение значения выражения с нулем
Какое это имеет значение? Мы тут наглядность на си рассматриваем, а не ассемблер.
А в таких случаях, как в примере выше, avr-gcc (при включенной оптимизации) использует SBIC или SBIS.
Так что прошу от вас обоснования, почему нельзя в условии явно с нулем сравнивать?
Я разве утверждал что нельзя?? Я писал, что вариант без явного сравнения кажется мне более наглядным.
rezident
сообщение Jun 6 2008, 01:29
Пользователь №: 3 882
Большое. Стиль написания на языке ЯВУ, который приближает программу к такой же, написанной на ASM, дает наиболее эффективный код.
Да где же тут наглядность, если не понятно с чем сравнивать и как результат сравнения определять? laughing.gif
Сраваните сами
if ((tmp&BIT0)!=0)
  var=1;
else
  var=0;
Читаем/расшифровываем выражение: если при битовой операции tmp AND BIT0 результат не равен нулю, то переменной var присвоим значение 1, иначе - значение 0.
Теперь ваш вариант
if (tmp&BIT0)
  var=1;
else
  var=0;
Пытаемся расшифровать: если при битовой операции tmp AND BIT0 .... а дальше чего? В этом месте нужно помнить, что где-то по умолчанию предполагается, что 0 это false, а не 0 это true. И исходя из этого предположения выбирать действие. А если вдруг окажется что true это 0, а false совсем наоборот? laughing.gif То, что вы ни разу с таким не сталкивались, не означает что такого не бывает никогда. Эталон сравнения в вашем варианте условия зарыт где-то далеко какими-то умолчаниями и/или хедерами. Ну и где тут ваша пресловутая "наглядность"? wink.gif
- ЧипХрум   битовая арифметика   Jun 3 2008, 06:01
- - MrYuran   Цитата(ЧипХрум @ Jun 3 2008, 10:01) Если ...   Jun 3 2008, 06:14
- - Палыч   Если транслятор WinAVR - воспользуйтесь макросами ...   Jun 3 2008, 06:15
- - bloodden   if( (PINB&BIT5) != 0) делаем, если бит уст...   Jun 3 2008, 06:49
- - ЧипХрум   Спасибо за разьяснение !!!   Jun 3 2008, 07:46
- - ЧипХрум   Появилась траблемма , помогайте я не справляюсь ...   Jun 4 2008, 10:36
|- - vitko   Цитата(ЧипХрум @ Jun 4 2008, 13:36) Появи...   Jun 4 2008, 11:43
- - rezident   При использовании в условиях битовых операций с на...   Jun 4 2008, 12:02
- - Lepeksiy   В таких ситуациях проще писать без сравнения, в ст...   Jun 5 2008, 10:22
|- - rezident   Цитата(Lepeksiy @ Jun 5 2008, 16:22) В та...   Jun 5 2008, 10:25
- - bloodden   Какой МК? Если мега, то смотрите на порту Ц jitag ...   Jun 5 2008, 10:38
|- - Stanislav_S   Для наглядности можно так: #define MASK 0x01 if(PI...   Jun 5 2008, 12:02
|- - zltigo   Цитата(Stanislav_S @ Jun 5 2008, 14:02) Д...   Jun 6 2008, 05:00
|- - Stanislav_S   Цитата(zltigo @ Jun 6 2008, 10:00) Можете...   Jun 6 2008, 15:33
- - Lepeksiy   Цитата(rezident)Отнюдь. Явное сравнение гораздо на...   Jun 5 2008, 12:25
|- - rezident   Цитата(Lepeksiy @ Jun 5 2008, 18:25) Мне ...   Jun 5 2008, 12:39
- - vet   rezident, при чём тут true/false? в plain C и слов...   Jun 6 2008, 04:30
|- - zltigo   Цитата(vet @ Jun 6 2008, 06:30) Лично мне...   Jun 6 2008, 05:03
- - Tiny   Я не программист, и до сих пор я считал, что на Си...   Jun 6 2008, 05:00
|- - zltigo   Цитата(Tiny @ Jun 6 2008, 07:00) Разве в ...   Jun 6 2008, 05:16
- - rv3dll(lex)   Цитата(ЧипХрум @ Jun 3 2008, 10:01) Прогр...   Jun 6 2008, 05:05
- - rezident   Ладно. Вижу что бесполезно убеждать. Обсуждаемый в...   Jun 6 2008, 10:25
- - GetSmart   Потом выяснится, что культурные люди кушают только...   Jun 6 2008, 11:39
- - rv3dll(lex)   есть надо руками - для этого они и нужны!...   Jun 6 2008, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
