> инструментальные усилители, Texas Instruments
jorikdima
сообщение Jun 6 2008, 19:32
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Собственно вопрос где достать?
Интересуют INA327 или INA338 прежде всего. Ну или INA326/INA337.
Вообще когда в разработку закладывал упустил из виду, что проблемма их достать в Питере. Привезти то все готовы, но только партию от.... штук. А мне бы с десяток бы.
Ну почему у нас в России купить можно только самое распространенное и простое? crying.gif Полно от АД усилителей, но все какие то древние, либо в ДИП либо в СОИК корпусах. Как найдешь что т оприличное (не только ОУ), залезешь на efind.ru и здрасте-приехали, нету такого.
И вообще, я что какие то редкие ИУ использую??? Какие ИУ и обычные ОУ вообще народ использует, так чтоб купить можно было. Ну только не в ДИП корпусах плиз. smile.gif
спасибо
Stanislav
сообщение Jun 6 2008, 21:48
Пользователь №: 4 987
спасибо
Извиняюсь за дурацкий вопрос.
А для каких целей будут использоваться ИУ? Ну, задачу опишите, хотя бы в общих словах.
Соббсно, вопрос технический, а не по поводу доставабельности - здесь помочь смогу вряд ли. sad.gif
Дело в том, что могут быть ньюансы...
jorikdima
сообщение Jun 7 2008, 05:59
ИУ будут использоваться в качестве первого каскада усиления сигналов с электродов экг. Уровни там 0,3 - 5 мВ с возможной постоянной составляюще до +-300мВ. Коэффициент усиления несколько единиц. Далее будет второй каскад усиления в пару сотен раз и на АЦП. Могу подробнее, если интересно.
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 07:32
Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 09:59) *
ИУ будут использоваться в качестве первого каскада усиления сигналов с электродов экг. Уровни там 0,3 - 5 мВ с возможной постоянной составляюще до +-300мВ. Коэффициент усиления несколько единиц. Далее будет второй каскад усиления в пару сотен раз и на АЦП...
Я бы сделал основное усиление именно в первом каскаде, на ИУ. При малом усилении ИУ КОСС тракта получится небольшим, а шумы, наоборот, большими. Последнее связано с абсолютной величиной резистора, задающего усиление: высокоомные резисторы сильно шумят, а низкоомные ставить в такие ИУ при малом Ку нельзя. Поэтому, могу рекомендовать сделать усиление первого каскада в районе 100-1000, благо сигналы в Вашем случае низкочастотные.
Диапазон входных синфазных напряжений при этом не изменится, если склероз не изменяет.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 7 2008, 07:35
jorikdima
сообщение Jun 7 2008, 07:40
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:32) *
Я бы сделал осноавное усиление именно в первом каскаде, на ИУ. При малом усилении ИУ КОСС тракта получится небольшим, а шумы, наоборот, большими. Это связано с абсолютной величиной резистора, задающего усиление: высокоомные резисторы сильно шумят, а низкоомные ставить в такие ИУ при малом Ку нельзя. Поэтому, могу рекомендовать сделать усиление первого каскада в районе 100-1000, благо сигналы в Вашем случае низкочастотные.
Я про это думал. Но проблема (как мне кажется) в том, что на входе допускается постоянная составляющая до 300 мВ. Питание однополярное 0-3В, при этом входные сигналы "поднимаются" на 1.25 В, чтоб попасть во входной диапазон ИУ (он RRIO). Если постоянная составляющая 300 мВ будет усиливаться более чем в 2-3 раза, то на выходе ИУ она будет превышать +-Uпит.
Общее усиление требуется около 500.
ЗЫ С диапасоном я ошибся немного 0,03- 5 мВ
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 07:44
Ксф от усиления ИУ теоретически зависеть не должен. Практически он также зависит очень слабо.
Тем более. Шумы замучат при малом усилении как пить дать.
- jorikdima   инструментальные усилители   Jun 6 2008, 19:32
- - zzzzzzzz   Недавно старательно выбирал. Остановился на AD8224...   Jun 6 2008, 19:56
- - jorikdima   Я вот как то волею судьбы с ТИ связался. Компонент...   Jun 6 2008, 20:02
- - rezident   Дык для покупки единичных экземпляров варианты ест...   Jun 6 2008, 20:02
|- - jorikdima   Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 00:02) Дык ...   Jun 6 2008, 20:21
|- - rezident   Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 02:21) 1. ...   Jun 6 2008, 21:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 09:59) ИУ ...   Jun 7 2008, 06:26
||- - Designer56   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2008, 12:26) Выхо...   Jun 7 2008, 06:50
||- - zzzzzzzz   Цитата(Designer56 @ Jun 7 2008, 10:50) Я ...   Jun 7 2008, 14:40
|- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:44) А з...   Jun 7 2008, 07:47
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 11:47) Ну ...   Jun 7 2008, 07:53
|- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:53) А-а...   Jun 7 2008, 08:16
- - Adlex   Таки можете соберать ИУ на 3-х отдельных, хороших ...   Jun 7 2008, 07:12
|- - dxp   Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 14:12) Таки мо...   Jun 7 2008, 07:30
- - jorikdima   Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 11:12) Таки мо...   Jun 7 2008, 07:14
- - Adlex   Цитата(dxp @ Jun 7 2008, 10:30) Вот тольк...   Jun 7 2008, 11:05
|- - dxp   Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 18:05) Ну прец...   Jun 7 2008, 12:08
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jun 7 2008, 16:08) И с ними ...   Jun 7 2008, 18:38
|- - zzzzzzzz   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 22:38) В к...   Jun 7 2008, 19:35
|- - Stanislav   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2008, 23:35) От м...   Jun 7 2008, 20:43
- - maximiz   jorikdima, а зачем Вам эксклюзив? AD620 за глаза д...   Jun 8 2008, 05:42
|- - Okorok   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 07:42) jorik...   Jun 8 2008, 10:59
- - maximiz   Пардон, пропустил про столь низкое однополярное пи...   Jun 8 2008, 13:51
|- - zzzzzzzz   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 17:51) Кстат...   Jun 8 2008, 15:10
- - maximiz   ЦитатаНаверное, человек захотел прямо в точке изме...   Jun 8 2008, 16:03
|- - zzzzzzzz   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 20:03) Чиво,...   Jun 8 2008, 16:04
|- - jorikdima   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 20:03) Вот т...   Jun 8 2008, 16:44
- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 22:38) А к...   Jun 8 2008, 16:08
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Jun 8 2008, 20:08) А ч...   Jun 8 2008, 19:02
|- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Jun 8 2008, 23:02) Отн...   Jun 8 2008, 19:24
- - maximiz   ЦитатаДа собственно я исходил из того, что так буд...   Jun 8 2008, 16:31
- - maximiz   Лучше сделать фронтенд прозрачным для постоянки, а...   Jun 8 2008, 19:22
|- - jorikdima   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:22) Лучше...   Jun 8 2008, 19:29
- - maximiz   Да и на 512 выб./сек надо ориентироваться - станда...   Jun 8 2008, 19:27
- - maximiz   Цитатапо ГОСТу напряжение собственных шумов Над...   Jun 8 2008, 19:41
|- - jorikdima   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:41) Ага, ...   Jun 8 2008, 19:48
- - maximiz   Цитатане убирать постоянку после первого каскада в...   Jun 8 2008, 19:53
|- - jorikdima   Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:53) Я не ...   Jun 8 2008, 19:59
- - maximiz   ЦитатаОбщий Ку сотни Зачем?   Jun 8 2008, 20:33
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 00:33) Зачем...   Jun 8 2008, 20:52
- - maximiz   ЦитатаСопротивление "источника сигнала",...   Jun 9 2008, 05:49
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 09:49) От со...   Jun 11 2008, 14:59
- - Vladimir_T   Посмотрите ИУ AD8553.   Jun 11 2008, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
