инструментальные усилители, Texas Instruments |
Jun 6 2008, 19:32
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Собственно вопрос где достать? Интересуют INA327 или INA338 прежде всего. Ну или INA326/INA337. Вообще когда в разработку закладывал упустил из виду, что проблемма их достать в Питере. Привезти то все готовы, но только партию от.... штук. А мне бы с десяток бы. Ну почему у нас в России купить можно только самое распространенное и простое?  Полно от АД усилителей, но все какие то древние, либо в ДИП либо в СОИК корпусах. Как найдешь что т оприличное (не только ОУ), залезешь на efind.ru и здрасте-приехали, нету такого. И вообще, я что какие то редкие ИУ использую??? Какие ИУ и обычные ОУ вообще народ использует, так чтоб купить можно было. Ну только не в ДИП корпусах плиз.  спасибо
Jun 6 2008, 21:48
Пользователь №: 4 987
Цитата(jorikdima @ Jun 6 2008, 23:32)  Собственно вопрос где достать? Интересуют INA327 или INA338 прежде всего. Ну или INA326/INA337. ................................................................. И вообще, я что какие то редкие ИУ использую??? Какие ИУ и обычные ОУ вообще народ использует, так чтоб купить можно было. Ну только не в ДИП корпусах плиз. спасибо Извиняюсь за дурацкий вопрос. А для каких целей будут использоваться ИУ? Ну, задачу опишите, хотя бы в общих словах. Соббсно, вопрос технический, а не по поводу доставабельности - здесь помочь смогу вряд ли. Дело в том, что могут быть ньюансы...
Jun 7 2008, 05:59
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 01:48)  Извиняюсь за дурацкий вопрос. А для каких целей будут использоваться ИУ? Ну, задачу опишите, хотя бы в общих словах. Соббсно, вопрос технический, а не по поводу доставабельности - здесь помочь смогу вряд ли. Дело в том, что могут быть ньюансы... ИУ будут использоваться в качестве первого каскада усиления сигналов с электродов экг. Уровни там 0,3 - 5 мВ с возможной постоянной составляюще до +-300мВ. Коэффициент усиления несколько единиц. Далее будет второй каскад усиления в пару сотен раз и на АЦП. Могу подробнее, если интересно. Про нюансы с радостью услышал бы
Jun 7 2008, 07:32
Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 09:59)  ИУ будут использоваться в качестве первого каскада усиления сигналов с электродов экг. Уровни там 0,3 - 5 мВ с возможной постоянной составляюще до +-300мВ. Коэффициент усиления несколько единиц. Далее будет второй каскад усиления в пару сотен раз и на АЦП... Я бы сделал основное усиление именно в первом каскаде, на ИУ. При малом усилении ИУ КОСС тракта получится небольшим, а шумы, наоборот, большими. Последнее связано с абсолютной величиной резистора, задающего усиление: высокоомные резисторы сильно шумят, а низкоомные ставить в такие ИУ при малом Ку нельзя. Поэтому, могу рекомендовать сделать усиление первого каскада в районе 100-1000, благо сигналы в Вашем случае низкочастотные. Диапазон входных синфазных напряжений при этом не изменится, если склероз не изменяет.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 7 2008, 07:35
Jun 7 2008, 07:40
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:32)  Я бы сделал осноавное усиление именно в первом каскаде, на ИУ. При малом усилении ИУ КОСС тракта получится небольшим, а шумы, наоборот, большими. Это связано с абсолютной величиной резистора, задающего усиление: высокоомные резисторы сильно шумят, а низкоомные ставить в такие ИУ при малом Ку нельзя. Поэтому, могу рекомендовать сделать усиление первого каскада в районе 100-1000, благо сигналы в Вашем случае низкочастотные. Диапазон входных синфазных напряжений при этом не изменится, если склероз не изменяет. Я про это думал. Но проблема (как мне кажется) в том, что на входе допускается постоянная составляющая до 300 мВ. Питание однополярное 0-3В, при этом входные сигналы "поднимаются" на 1.25 В, чтоб попасть во входной диапазон ИУ (он RRIO). Если постоянная составляющая 300 мВ будет усиливаться более чем в 2-3 раза, то на выходе ИУ она будет превышать +-Uпит. Общее усиление требуется около 500. ЗЫ С диапасоном я ошибся немного 0,03- 5 мВ
Jun 7 2008, 07:44
Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 11:40)  Я про это думал. Но проблема (как мне кажется) в том, что на входе допускается постоянная составляющая до 300 мВ. Питание однополярное 0-3В, при этом входные сигналы "поднимаются" на 1.25 В, чтоб попасть во входной диапазон ИУ (он RRIO). Если постоянная составляющая 300 мВ будет усиливаться более чем в 2-3 раза, то на выходе ИУ она будет превышать +-Uпит. А зачем ей усиливаться в 2-3 раза? Ксф от усиления ИУ теоретически зависеть не должен. Практически он также зависит очень слабо. Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 11:40)  ЗЫ С диапасоном я ошибся немного 0,03- 5 мВ Тем более. Шумы замучат при малом усилении как пить дать.
Jun 7 2008, 07:53
Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 11:47)  Ну как??? А куда же она денется? Разность потенциалов на входе усиливается, независимо от того постоянный это сигнал или нет. А-а, понятно. Я почему-то подумал о синфазной составляющей. Отфильтровать постоянку нельзя? Если нет, я бы, пожалуй, посмотрел в сторону ИУ на трёх операх. КОСС, конечно, получится меньшим, зато и шумы можно сделать гораздо меньшими при использовании низкоомных резисторов. Для получения большого КОСС нужно использовать прецизионные резисторные сборки. Я пользую Susumu.
jorikdima инструментальные усилители Jun 6 2008, 19:32 zzzzzzzz Недавно старательно выбирал. Остановился на AD8224... Jun 6 2008, 19:56 jorikdima Я вот как то волею судьбы с ТИ связался. Компонент... Jun 6 2008, 20:02 rezident Дык для покупки единичных экземпляров варианты ест... Jun 6 2008, 20:02 jorikdima Цитата(rezident @ Jun 7 2008, 00:02) Дык ... Jun 6 2008, 20:21  rezident Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 02:21) 1. ... Jun 6 2008, 21:08  zzzzzzzz Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 09:59) ИУ ... Jun 7 2008, 06:26   Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2008, 12:26) Выхо... Jun 7 2008, 06:50    zzzzzzzz Цитата(Designer56 @ Jun 7 2008, 10:50) Я ... Jun 7 2008, 14:40       jorikdima Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:53) А-а... Jun 7 2008, 08:16 Adlex Таки можете соберать ИУ на 3-х отдельных, хороших ... Jun 7 2008, 07:12 dxp Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 14:12) Таки мо... Jun 7 2008, 07:30 jorikdima Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 11:12) Таки мо... Jun 7 2008, 07:14 Adlex Цитата(dxp @ Jun 7 2008, 10:30) Вот тольк... Jun 7 2008, 11:05 dxp Цитата(Adlex @ Jun 7 2008, 18:05) Ну прец... Jun 7 2008, 12:08  Stanislav Цитата(dxp @ Jun 7 2008, 16:08) И с ними ... Jun 7 2008, 18:38   zzzzzzzz Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 22:38) В к... Jun 7 2008, 19:35    Stanislav Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2008, 23:35) От м... Jun 7 2008, 20:43 maximiz jorikdima, а зачем Вам эксклюзив? AD620 за глаза д... Jun 8 2008, 05:42 Okorok Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 07:42) jorik... Jun 8 2008, 10:59 maximiz Пардон, пропустил про столь низкое однополярное пи... Jun 8 2008, 13:51 zzzzzzzz Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 17:51) Кстат... Jun 8 2008, 15:10 maximiz ЦитатаНаверное, человек захотел прямо в точке изме... Jun 8 2008, 16:03 zzzzzzzz Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 20:03) Чиво,... Jun 8 2008, 16:04 jorikdima Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 20:03) Вот т... Jun 8 2008, 16:44 jorikdima Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 22:38) А к... Jun 8 2008, 16:08 Stanislav Цитата(jorikdima @ Jun 8 2008, 20:08) А ч... Jun 8 2008, 19:02  jorikdima Цитата(Stanislav @ Jun 8 2008, 23:02) Отн... Jun 8 2008, 19:24 maximiz ЦитатаДа собственно я исходил из того, что так буд... Jun 8 2008, 16:31 maximiz Лучше сделать фронтенд прозрачным для постоянки, а... Jun 8 2008, 19:22 jorikdima Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:22) Лучше... Jun 8 2008, 19:29 maximiz Да и на 512 выб./сек надо ориентироваться - станда... Jun 8 2008, 19:27 maximiz Цитатапо ГОСТу напряжение собственных шумов
Над... Jun 8 2008, 19:41 jorikdima Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:41) Ага, ... Jun 8 2008, 19:48 maximiz Цитатане убирать постоянку после первого каскада в... Jun 8 2008, 19:53 jorikdima Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:53) Я не ... Jun 8 2008, 19:59 maximiz ЦитатаОбщий Ку сотни
Зачем? Jun 8 2008, 20:33 Stanislav Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 00:33) Зачем... Jun 8 2008, 20:52 maximiz ЦитатаСопротивление "источника сигнала",... Jun 9 2008, 05:49 Stanislav Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 09:49) От со... Jun 11 2008, 14:59 Vladimir_T Посмотрите ИУ AD8553. Jun 11 2008, 14:37
