> MSP430 - вопросы от чайника, генератор опорного напряжения
Daria
сообщение May 18 2008, 20:05
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, генератор тактовой частоты запускается сразу после подачи питания или его надо сначала сконфигурировать? не могу найти регистр, который бы за это отвечал. Тот же вопрос про генератор опорного напряжения.
Подскажите еще, пожалуйста, как в CCE 2.0 войти в режим симулятора, никак не могу понять. Вроде в свойствах проекта на режим отладки устанавливаю - "simulator", но при запуске debuge ничего не происходит.
rezident
сообщение Jun 6 2008, 20:45
Пользователь №: 3 882
При использовании высокочастотного кварца нужна определенная последовательность действий в процедуре инициализации модуля тактирования. По старту тактирование MCLK и SMCLK от DCO происходит. Нужно дождаться стабилизации колебаний кварцевого генератора и только потом переключить тактирование на него.
BCSCTL2=SELM_0|DIVM_0|DIVS_0;
BCSCTL1=DIVA_3|XTS|XT2OFF;
do
{ IFG1&=~OFIFG;
} while((IFG1&OFIFG)!=0);
BCSCTL2|=SELM_3;
После такой процедуры ACLK=XT1/8=1МГц, SMCLK=DCO≈1МГц, MCLK=XT1=8МГц. Кстати, ошибка из-за которой ваш UART принимает неправильно может быть локализована именно здесь.
Далее. Как именно вы меняете период TimerA при ваших наблюдениях? Изменяете значение TACCR0 в программе, компилируете, загружаете в кристалл и смотрите? Или это опять где-то в недрах вашей таинственной программы делается? Если первый вариант, но никаких чудес быть не должно.
TACTL=TASSEL_1|ID_0|TACLR; //TACLK=ACLK/1=1МГц
TACCTL0=CCIE;
TACCR0=4999; //период перезагрузки (4999+1)/1МГц=5мс
TACTL|=MC_1; //только сейчас можно запускать таймер
Сначала инициализируем все нужные регистры и только потом запускаем таймер. Период перезагрузки таймера и соответственно вызова прерываний по вектору TIMERA0_VECTOR будет 5мс, а период переключения выхода P1.0 соотвественно вдвое больше. Это если использовать указанный в вашем примере способ "ногодрыгания".
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void TimerA_ISR (void)
{ P1OUT^=0x01;
Daria
сообщение Jun 6 2008, 21:01
Большое спасибо! Сделаю в точности так, как вы говорите. А изменяю длительность именно так - меняю TACCR0, компилируюсь, загружаю и смотрю smile.gif И никакой таинственной программы пока по сути нет - набрасываю просто куски, учусь smile.gif
Спасибо еще раз
Сообщение отредактировал Daria - Jun 6 2008, 21:03
Daria
сообщение Jun 8 2008, 17:22
Здравствуйте, снова я smile.gif Опять проблемы
привожу весь свой маленький текст, чтобы не ругались потом. будто что-то скрываюsmile.gif
#include <msp430x14x.h>
void main(void)
int i, Vs, Vr;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1SEL |= BIT6;
P3SEL = BIT4 + BIT5;
P6SEL = 0xF8;
P1DIR |= BIT5;
P1OUT = BIT5;
CCTL0 = OUTMOD_4 ;
TACCR0 = 65000;
BCSCTL1 = XTS + XT2OFF;
BCSCTL2 = SELM0;
do
IFG1 &= ~OFIFG;
for (i = 0xFF; i > 0; i--);
while ((IFG1 & OFIFG));
BCSCTL2 = SELM_3;
TACTL = TASSEL_1 + ID_3;
ADC12CTL0 = SHT0_12 + ADC12ON + REFON;
ADC12CTL1 = CSTARTADD0 + CSTARTADD1 + ADC12SSEL_1 + CONSEQ_1;
ADC12MCTL3 = INCH_3;
ADC12CTL0 |= ENC;
_BIS_SR(U0CTL & SWRST);
ME1 |= UTXE0 + URXE0;
U0CTL |= CHAR;
U0TCTL = SSEL0;
U0BR0 = 0xA0;
U0BR1 = 0x01;
U0MCTL = 0x00;
U0CTL &= ~SWRST;
IE1 |= URXIE0;
_BIS_SR(GIE);
i = 1;
TACTL |= MC_1 ;
for(;;)
if (TACCTL0 & CCIFG)
if (P1OUT & BIT5)
ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC;
ADC12CTL0 &= ENC;
if (ADC12IFG)
Vr = ADC12MEM3;
TXBUF0 = ((Vr-Vs)/2 & 0xFF);
send_int(conv[j]);
TACCTL0 &= !CCIFG;
i++;
if (i >= 918 )
TACCR0 = 400;
P1OUT = 0;
i = 0;
if (i == 1)
P1OUT = BIT5;
ADC12CTL0 &= ENC;
Vs = ADC12MEM3;
TACCR0 = 65000;
Чего, как я думаю, здесь делается - включаю таймер в режим переключения, в TACCR0 - 65000 тактов, вывод держу в единице, пока не поризойдет 918 переключений, затем переписываю счетчик на 400, переключаю вывод в ноль, после следующего переключения, снова в единицу, и снова переписываю счетчик в 65000 тактов. Т.е. хочу минуту держать вывод в единице, затем 400 мкс в нуле, и так все время работы. Вовремя коротких импульсов, считываю уровень с вывода P6.3, записываю как Vs, во время длинных - как Vr, потом считаю (Vr-Vs)/2 и посылаю на COM. То, что буфере один байт, а число получается двухбайтовым, я знаю smile.gif , посылаю пока младший байт, не в этом суть.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА - напряжения на P6.3 только положительные, нужно при преобразовании АЦП получать положительные и отрицательные числа. Формула преобразования АЦП по даташиту - 4095*(Vin - V-)/(V+- V-) Питание - 3,3 В. Опорное напряжение Vref+ = 1.5В. Как мне правильно сконфигурировать АЦП? CONSEQ_1 означает, что V- = 0, V+ = 3.3. Более подходящего варианта не вижу. Но как указать, что ноль переносится в 1,5? Или
каждый раз писать Vr - 4095*1.5/3.3 - извините за глупые вопросы, но вот непонятно 05.gif
И вообще, если кому-то вдруг не лень будет почитать текст - есть ли здесь ошибки при конфигурировании АЦП или USART?
Заранее огромное спасибо
Daria
сообщение Jun 8 2008, 18:50
на строчку send_int не обращайте внимания, она осталась от старой, уже удаленной функции. И, конечно, Vs перед for(;;); определяется как Vs=0; smile.gif
Сообщение отредактировал Daria - Jun 8 2008, 18:50
Daria
сообщение Jun 9 2008, 19:52
Нет, тут опять ошибки biggrin.gif Vs вычисляется после P1OUT = 0; и CONSEQ_1 не нужен, в данном случае однократное преобразование.
И вот еще - я записываю функцию, которая передает два байта, так
void send_int(int a)
while (!(IFG1 & UTXIFG0));
TXBUF0 = (a & 0x3F);
TXBUF0 = (a>>6);
TXBUF0 = 0xFF;
0xFF - флаг, АЦП двенадцатиразрядный. Сначала 6 бит, потом еще 6, потом флаг.
Как можно это сделать проще?
- Daria   MSP430 - вопросы от чайника   May 18 2008, 20:05
- - rezident   Цитата(Daria @ May 19 2008, 02:05) Подска...   May 18 2008, 20:19
|- - Daria   Большое спасибо, вопрос был именно про LFXT А в ...   May 19 2008, 17:28
|- - rezident   Цитата(Daria @ May 19 2008, 23:28) А в ру...   May 19 2008, 18:13
|- - Daria   Цитата(rezident @ May 19 2008, 21:13) Ну ...   May 22 2008, 20:12
|- - Daria   А вот еще вопрос от чайника. Подскажите, если кто ...   May 25 2008, 19:27
- - rezident   Вам нужен готовый или схема для самостоятельного и...   May 25 2008, 19:58
|- - Daria   Цитата(rezident @ May 25 2008, 22:58) Вам...   May 26 2008, 08:42
|- - Daria   Здравствуйте. Такой вопрос - запускаю таймер( в TA...   Jun 3 2008, 19:24
- - rezident   Что-то полная путаница. При чем тут модуль TimerA,...   Jun 3 2008, 22:07
- - A R T   Цитата(Daria @ Jun 3 2008, 23:24) Здравст...   Jun 4 2008, 04:38
|- - Daria   Спасибо, следуя вашему совету, начинаю разбираться...   Jun 5 2008, 19:51
- - rezident   А у вас высокочастотный кварц 8Мгц куда подключен?...   Jun 6 2008, 01:08
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 6 2008, 04:08) А у ...   Jun 6 2008, 20:02
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 8 2008, 23:22) Здравст...   Jun 9 2008, 21:21
- - АДИКМ   Посылать по 6 бит никто не запрещает конечно, но в...   Jun 9 2008, 20:24
|- - Daria   Цитата(АДИКМ @ Jun 10 2008, 00:24) Посыла...   Jun 9 2008, 20:47
|- - АДИКМ   Цитата(Daria @ Jun 9 2008, 23:47) Проблем...   Jun 9 2008, 21:10
|- - Daria   Цитата(АДИКМ @ Jun 10 2008, 01:10) Расска...   Jun 9 2008, 22:00
- - АДИКМ   Как зовут магнитный датчик?   Jun 10 2008, 07:32
- - Kurt   Мне нравится с каким упорством девушка двигается к...   Jun 10 2008, 11:36
|- - Daria   Цитата(Kurt @ Jun 10 2008, 15:36) Мне нра...   Jun 10 2008, 20:19
|- - Kurt   Цитата(Daria @ Jun 11 2008, 02:19) С уп...   Jun 11 2008, 03:18
|- - Daria   Господа! Как ни странно, оно работает! ...   Jun 12 2008, 15:35
- - rezident   Да я не забыл про обещание. Просто пока нет времен...   Jun 12 2008, 19:18
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 12 2008, 23:18) 1. ...   Jun 14 2008, 21:39
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Daria @ Jun 15 2008, 00:39) Помоги...   Jun 15 2008, 09:37
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 15 2008, 03:39) Помоги...   Jun 15 2008, 20:37
|- - Daria   Большое спасибо, rezident, теперь все получилось))   Jun 16 2008, 20:24
- - rezident   Я рад вашим успехам Кстати, если вам требуется ок...   Jun 16 2008, 20:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 17 2008, 00:30) Я р...   Jun 17 2008, 19:48
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 18 2008, 01:48) Зря ир...   Jun 18 2008, 16:28
|- - Daria   Здравствуйте, и снова вопросы много, много вопрос...   Jun 22 2008, 15:37
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 22 2008, 21:37) ну, ил...   Jun 22 2008, 18:38
|- - Daria   Здравствуйте снова. Rezident, спасибо за подробный...   Jun 24 2008, 19:17
- - VAI   Цитатаприбавлять число 0.5f. если число положитель...   Jun 17 2008, 03:32
- - rezident   Daria, давайте все исходники (весь проект). Вариан...   Jun 24 2008, 20:13
- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 25 2008, 00:13) Я б...   Jun 25 2008, 18:18
- - NoName   Цитата(Daria @ Jun 25 2008, 21:18) Функци...   Jun 26 2008, 14:11
- - Daria   Цитата(NoName @ Jun 26 2008, 18:11) Имеет...   Jun 26 2008, 18:44
- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 27 2008, 00:44) Спасиб...   Jun 26 2008, 20:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 27 2008, 00:30) 5 а...   Jun 28 2008, 20:14
- - NoName   Цитата(Daria @ Jun 26 2008, 21:44) Спасиб...   Jun 29 2008, 11:23
|- - Daria   Цитата(NoName @ Jun 29 2008, 15:23) Daria...   Jun 29 2008, 21:10
- - Dog Pawlowa   Цитата(Daria @ Jun 26 2008, 21:44) Спасиб...   Jun 30 2008, 06:50
- - Daria   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 30 2008, 10:50) ...   Jun 30 2008, 16:58
- - Т.Достоевский   Цитата(Daria @ Jun 30 2008, 20:58) ...Как...   Jul 1 2008, 00:33
- - Daria   Ау, rezident! Вы там вроде обещали... забыли и...   Jul 3 2008, 18:16
- - Daria   Снова я, здравствуйте Такой вопрос - контроллер...   Jul 15 2008, 19:37
- - NoName   Цитата(Daria @ Jul 15 2008, 22:37) Снова ...   Jul 16 2008, 09:33
- - Daria   Цитата(NoName @ Jul 16 2008, 13:33) вопро...   Jul 16 2008, 18:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
