> глюки при отправке sms с помощью SIM300DZ, необходима помошь клуба
Лунь
сообщение Jun 9 2008, 15:28
Пользователь №: 25 680
Работаю с SIM300DZ с помощью ATmega32. Все команды, которые мне необходимы, проходят и четко выполняются. Но при отсылке смс, она иногда (!) или вообще не видится через эхо, или видна, но с глюками. И конечно, смс не отправляется. После этого модуль зависает на некоторое время, потом приходит еще раз Call Ready и все работает дальше. Явление особенно проявляется при больших длинах смс. Иногда бывает что часть тела смс прошла нормально, а начиная с некоторого байта, идет совсем другая информация, не то что шлет процессор. Противно то, что отсылаю ту же самую смс через программку для Siemens, и все проходит. То что шлет эта программа и что шлет мой процессор - одно и то же. Проверено Терминалом.
Вот подробности:
1. питание модуля 4,1 В, процессора 3,3 В, все питание чистое.
2. уровни сигналов согласованы так как рекомендуется в материалах семинара (с этого форума)
3. скорость 19200, но пробовал и 9600 - одна фигня
4. для связи использую только Rx Tx
5. пробовал вставлять различные задержки при отсылке каждого байта. Все равно, то проходит, то нет.
6. прошивка, судя по ответу на команду AT+GMR: 1008B13SIM300D32_SST34HF3284
В чем может быть дело?
Baser
сообщение Jun 10 2008, 08:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кстати, проверьте, не дает ли источник питания при передаче всплесков выше 4.2 В. Потребление при передаче импульсное, импульсы 1-2 Ампера длительностью около 400 мкс. Плохой источник может плохо такое переносить. При этом модуль тоже может выключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
