звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему. |
Jun 11 2008, 20:14
Пользователь №: 23 563
Цитата Можно делитель на резисторах соорудить для этого, или использовать пониженное питание МК (3,3В). Есть свободные порты транслятора уровней 5/2,9 вольт. Думаю использовать их. Цитата Если имеется в виду вывод писка, да, схема из поста №32 работать будет. Станислав, я понимаю, что звук она выводить будет, но! Вами было заявлено, что это наиболее рациональная схема и звук будет самый приятный. Именно в этом ключе я и спрашивал про использование имеющейся сборки. Если нет, то я сооружу на одном IRLML2402 как предлагали выше.
Jun 11 2008, 21:36
Пользователь №: 4 987
Цитата(Зверюга @ Jun 12 2008, 00:14)  Станислав, я понимаю, что звук она выводить будет, но! Вами было заявлено, что это наиболее рациональная схема и звук будет самый приятный... Перечитайте, плиз, первый пост темы. Данная схема будет очень приятно воспроизводить сигнал прямоугольной формы с частотой 1 КГц, причём с высоким КПД. Для воспроизведения сколь-нибудь другого звука она не предназначена. Специальные трансляторы уровней, думаю, будут лишними. Достаточно просто делителя. А если рассчитать аккуратно постоянные времени RC для нужной частоты - то и он не потребуется. Ежли есть интерес, так уж и быть, поделюсь фирменной схемой собственноручной выпечки, в которой сквозные токи напрочь отсутствуют.
Зверюга звук с пина AVR на 8 омный динамик Oct 31 2007, 17:55 DASM BC847
В единице выход долго не держать. Если хочет... Oct 31 2007, 21:16 Зверюга ЦитатаВ единице выход долго не держать. Если хочет... Nov 1 2007, 05:30 adc ЦитатаLM324 пойдет?
?! вы не путаете ОУ и УНЧ?... Nov 1 2007, 06:10 TomaT LM386 Nov 1 2007, 06:29  soshnev Цитата(TomaT @ Nov 1 2007, 10:29) BC847
В... Nov 1 2007, 06:35   muravei Цитата(soshnev @ Nov 1 2007, 09:35) Если ... Nov 1 2007, 12:33    Валентиныч Цитата(muravei @ Nov 1 2007, 17:33) Не на... Nov 1 2007, 13:30 INT1 имхо, линейный УНЧ тут никчему, а транзистор лучш... Nov 1 2007, 06:42 DASM Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 09:42) имхо, ли... Nov 1 2007, 23:23 Зверюга господа, мне не нужен Hi-Fi. Мне нужно пикать при ... Nov 1 2007, 07:05 INT1 Может, лучше сделать так,: потому что порты после... Nov 1 2007, 18:10 Сергей Борщ Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 21:10) Может, л... Nov 1 2007, 18:29  INT1 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2007, 22:29) П... Nov 2 2007, 04:59 el34 Цитата( Валентиныч )Ну, емкость-то на входе не буд... Nov 2 2007, 00:22 DASM никуда порты не залипают, а если у программера они... Nov 2 2007, 00:36 el34 Цитатато горелый динамик только поможет ему в след... Nov 2 2007, 00:48 DASM - Nov 2 2007, 00:52 el34 атлична... я схемы так быстро рисовать не умею...
... Nov 2 2007, 01:02 Зверюга INT1 хорошая схема, вот только номинальчики бы ука... Nov 28 2007, 16:45 Сергей Борщ Цитата(Зверюга @ Nov 28 2007, 18:45) INT1... Nov 28 2007, 18:06 DASM А чего, встроенный диод у такого полевика отменили... Nov 28 2007, 18:13 Зверюга Спасибо. Последние вопросы:
1. На вход в покое лу... Nov 28 2007, 19:05 DASM 0 конечно в покое держать... хотя если Вы любитель... Nov 28 2007, 19:16 Serj78 Прочитал ветку и вспомнил, что как-то лет 7 назад ... Nov 28 2007, 20:56 DASM Цитата(Serj78 @ Nov 28 2007, 23:56) естес... Nov 28 2007, 22:28 Зверюга Цитатаестественно- порт в "нуле" держать... Nov 30 2007, 06:33 Serj78 Про "нельзя оставлять в нуле"- конечно т... Nov 30 2007, 18:58 DASM Откуда инфа про вдвое меньше ?
На графиках I/O s... Nov 30 2007, 19:10 Serj78 Цитата(DASM @ Nov 30 2007, 22:10) Откуда ... Dec 1 2007, 08:45 DASM Полагаю Ваши измерения некорректными, иначе Атмель... Dec 1 2007, 18:44 Stanislav Предлагаю вернуться к теме.
Как мне кажется, вот т... Dec 2 2007, 02:14 DASM Цитатаи зашунтировать резисторы диодами.
поясните ... Dec 2 2007, 02:38 Stanislav Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:38) поясните... Dec 2 2007, 02:44 DASM Цитатаони будут включаться не на всю половину пери... Dec 2 2007, 02:49 Stanislav Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:49) Про диод... Dec 2 2007, 02:52 DASM Угумс, от сквозняков оригинальненько.. Учтем Dec 2 2007, 03:02 Stanislav Тока постоянную времени RC-цепей нельзя большой де... Dec 2 2007, 03:04 DASM Коротнуть питание - в плане сквозным током ? Не оч... Dec 2 2007, 03:17 Stanislav Если небольшой - то не откроются, ессно. Кондёры у... Dec 2 2007, 03:25 Stanislav Есть подозрение, что схемы нуждаются в определённо... Dec 2 2007, 03:39 Зверюга Вновь возвращаемся к теме.
Ув. Stanislav указал, ч... Jun 9 2008, 06:00 Stanislav Цитата(Зверюга @ Jun 9 2008, 10:00) Вновь... Jun 9 2008, 12:45 Зверюга как хоть по английски должен называться этот парам... Jun 9 2008, 12:28 Зверюга 5 вольт.
Короче, меня детали не интересуют, вы мн... Jun 9 2008, 13:57 Stanislav Цитата(Зверюга @ Jun 9 2008, 17:57) 5 вол... Jun 11 2008, 15:35 ZLOI Цитата(Зверюга @ Nov 1 2007, 02:55) Есть ... Jun 9 2008, 14:36 Зверюга Цитатаhttp://elm-chan.org/works/mxb/mg.png
По-мо... Jun 9 2008, 15:17 ZLOI Цитата(Зверюга @ Jun 10 2008, 00:17) По-м... Jun 10 2008, 08:22 Herz Цитата(Зверюга @ Jun 11 2008, 22:14) Есть... Jun 11 2008, 21:26 wwweider мне кажется вообще не надо не чего)
главное когда ... Jun 23 2008, 19:19
