> Прерывания в Atmel 8535
DMD
сообщение Jun 3 2008, 20:48
Пользователь №: 35 166
У меня возникла парочка вопросов по прерываниям, смотрел в документации - не нашел. Если сможете - подскажите, пожалуйста.
Как я понял из документации, при входе в обработчик прерывания все остальные прерывания запрещаются, ведь так? То есть неявно выполняется инструкция cli. А что происхоит в случае, если за время обработки происходит внешнее прерывание, INT0, к примеру? Информация о нем отбрасывается или остается где-то? Дело в том, что я пишу обработчик и мне надо знать было ли за время работы обработчика прерывание. Если было, то после выхода вызвать другой обработчик...
И ещё вопрос: как я понял, приоритет у всех внешних прерываний одинаковый, ведь так? А назначить приоритет можно только программно, правда?
Все будет хорошо! Я проверял!
DMD
сообщение Jun 3 2008, 22:24
А есть возможность как-нибудь очистить вот эту очередь прерываний? Я имею ввиду сделать так, чтобы после обработки текущего отложенные прерывания не выполнялись?.. Куда хоть посмотреть можно?
zhevak
сообщение Jun 6 2008, 06:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Возвращайтесь из обработчика прерывания не по команде RETI, а по команде RET. Разница в том, что RETI насильственно устанавливает флаг I в регистре SREG, а команда RET -- флаги в регистре не трогает вообще. И не забудьте про регистры, которые вы в начале обработчика сохранили в стеке.
А флаги конкретных прерываний (которые имели наглость установиться за это время) снимайте сами, как это посоветовал dENIM.
Сообщение отредактировал zhevak - Jun 6 2008, 06:13
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
сообщение Jun 7 2008, 07:52
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Возвращаться из обработчика по команде RET нельзя!
Вот именно! А их надо восстанавливать. Что тебе насчитает основная программа, если прерывания будут периодически портить регистр состояния?
zhevak
сообщение Jun 7 2008, 10:38
Из: Березовский
Да, почему нельзя? Если ты пишешь код и четко понимаешь как он исполняется, то какие проблемы?
У человека стоит задача __необрабатывать__ второе прерывание, если одновременно пришли "оба-два", или флаг второго прерывания поднялся до окончания обработки первого. Другое дело, что может быть человек не до конца еще понимает ситуацию, что нужно делать, т.е. еще нет четкого понятия как девайс должен работать. Отсюда такие несколько странные условия задачи. Но этот вопрос находится уже в другой плоскости.
Я не вижу здесь ни каких проблем. Не традиционный подход? -- Да. Опасные игры с кодом? -- Да. Но если ты четко знаешь, что происходит, то какие проблемы? По моему, здесь как раз и проходит грань между программированием, как "технология", и программированием, как "искусство".
А вообще, беспредметно спорить, только время терять.
defunct
сообщение Jun 9 2008, 11:42
кекс
Пользователь №: 12 326
И превед глюкодром!
Лучше не давать бестолковых советов.
Из обработчика прерывания следует возвращаться командой RETI.
А вы уверены, что это действительно то, что Вам нужно?
Обработчики прерываний можно сделать максимально короткими, тогда не придется сбрасывать "очереди отложенных прерываний". Все будет успевать отрабатываться как положено.
Например:
прерывание от UART - принять байт, взвести флаг "есть" данные и выйти.
прерывание таймера - увеличить внутренний счетчик (дергуть ногой если надо) и выйти.
прерывание от АЦП - сохранить результат АЦП (переключить на другой канал если требуется) и выйти.
и т.п.
Основную же обработку - вести в основном цикле программы (тобиш в main).
Цитата(Maik-vs @ Jun 9 2008, 12:31) *
Вы пишите на ассемблере, отлаживайте. И тогда всё будет нормально, хоть с вложенными прерываниями, хоть с выложенными smile.gif
Потом попробуйте к такой программе прилепить новую функциональность. (например еще один протокол обмена).
AVR со своим одноуровневым контроллером прерываний избавляет пользователя от множества проблем, бери да спокойно работай. Глубина стека прогнозируемая, overload прогнозируемый и легко расчитываемый. Карандаш в руки - просчитать нагрузку обработчиков прерываний и все - можно спасть спокойно. Неспешно расширять функционал программы не боясь что система загнется (не трогая обработчиков прерываний).
почему многие так и рвутся получить проблему (через одно место работая с прерываниями)? А потом эту проблему исправлять опять же через то же самое место?!
Maik-vs
сообщение Jun 10 2008, 12:39
Пользователь №: 23 101
Преведы бывают хоть на ассемблере, хоть на с хоть на чём! Если руки не оттуда.
Функциональность программы для МК - гм, изначально несколько более строго задаётся, чем функциональность программы для большого компьютера. Брать куски из одного проекта для другого - да. Расширять функциональность - это если плохое ТЗ.
Потому что многих жмёт пространство и время. Про коробочку размером с "крону" написано. Про время: попробуйте сделать хоть генератор текста для врезания в видеосигнал - будете считать циклы процессора. С карандашом в руках, совсем несложно.
defunct
сообщение Jun 10 2008, 14:22
кекс
На ассемблере преведов на порядок больше, и руки тут не при чем.
Зерно примитивов меньше - текста больше, сложность программы выше.
Программа получается ДУБОВАЯ - практически не подлежащая вразумительному расширению.
У кого как, мне важнее time-to-market и возможность заливать в одно и тоже железо разное ПО. Постепенно наращивать функциональность приходится - допустим выпустят новый Сепам или МРЗС и еще какую-то байду, добавить их к уже имеющейся прошивке нет проблем, и все управляющие устройства сразу умеют с ними работать. Надо только обновить прошивку.
За примерами далеко ходить не надо -
DVD/CD-RW - поддержка дисков разных производителей часто добавляется уже после выхода привода в продажу;
Wireless AP / Router'ы - добавление различных режимов и служб тоже происходит после.
и т.п.
Невозможность расширения функциональности - это мертвое устройство. Т.к. через полгода придут конкуретны, с более дешевым девайсом и чуть более широкой функциональностью, и ваше устройство никто брать не будет.
Пространство меня не жмет. Хоть в медном тазу можно клепать, лишь бы крепилось на дин-рейку.
А про время, я вас умаляю. Ассемблеру с C не тягяться в этом.
Улыбнуло. ;>
Мне не нужен генератор врезки текста, но например в IP router я смогу при необходимости легко добавить telnet консольку или http сервер или фильтр какой-нить хитроумный.
Maik-vs
сообщение Jun 12 2008, 11:11
Вот оно, ключевое слово:
Цитата(defunct @ Jun 10 2008, 18:22) *
У кого как, мне важнее time-to-market ...
DVD/CD-RW,Wireless AP / Router'ы и т.п.
ИМХО для этого всего avr-ки мягко говоря, слабоваты. Или есть примеры DVD-RW на любимой народом восьмой меге? Нет, не контроллер евонного двигателя, а весь DVD привод?
Улыбнуло. ;>
Прям представил медный таз, повешенный на DIN-рейку smile.gif УмАлять меня не надо, и улыбаться про себя типа как Джоконда. Лучше расскажите, как на С написать обработчик прерывания, длиной, например, 10 тактов процессора.
- DMD   Прерывания в Atmel 8535   Jun 3 2008, 20:48
- - Qwertty   Цитата(DMD @ Jun 4 2008, 00:48) Если было...   Jun 3 2008, 21:17
|- - smac   Цитата(Qwertty @ Jun 4 2008, 01:17) Это п...   Jun 6 2008, 12:23
||- - Т.Достоевский   Цитата(smac @ Jun 6 2008, 16:23) ... в ко...   Jun 6 2008, 20:01
|- - 777777   Цитата(Qwertty @ Jun 4 2008, 01:17) Возмо...   Jun 7 2008, 04:00
|- - artemm   Цитата(Qwertty @ Jun 4 2008, 00:17) Возмо...   Jun 9 2008, 05:56
|- - Maik-vs   Цитата(artemm @ Jun 9 2008, 09:56) Если р...   Jun 9 2008, 09:31
|- - alx2   Цитата(artemm @ Jun 9 2008, 10:56) Если р...   Jun 9 2008, 20:28
|- - dENIM   Цитата(DMD @ Jun 4 2008, 01:24) А есть во...   Jun 3 2008, 23:27
|- - 777777   Цитата(zhevak @ Jun 7 2008, 14:38) Я не в...   Jun 9 2008, 04:29
||- - zhevak   Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 10:29) Пробле...   Jun 9 2008, 06:43
|- - galjoen   Цитата(defunct @ Jun 10 2008, 18:22) На а...   Jun 10 2008, 15:17
||- - 777777   Цитата(galjoen @ Jun 10 2008, 19:17) А я ...   Jun 11 2008, 05:51
||- - galjoen   Цитата(777777 @ Jun 11 2008, 09:51) Вмест...   Jun 11 2008, 14:56
|- - defunct   Цитата(Maik-vs @ Jun 12 2008, 14:11)...   Jun 12 2008, 18:49
||- - sKWO   Цитата(defunct @ Jun 12 2008, 22:49) Если...   Jun 13 2008, 10:42
||- - Maik-vs   Цитата(defunct @ Jun 12 2008, 22:49) Если...   Jun 14 2008, 18:52
|- - sKWO   Цитата(Maik-vs @ Jun 12 2008, 15:11)...   Jun 15 2008, 09:05
- - 733259   ЦитатаДело в том, что я пишу обработчик и мне надо...   Jun 13 2008, 18:09
- - 733259   Не по теме, но не удержался Кодregister uint8_t ...   Jun 15 2008, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
