> MSP430 - вопросы от чайника, генератор опорного напряжения
Daria
сообщение May 18 2008, 20:05
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, генератор тактовой частоты запускается сразу после подачи питания или его надо сначала сконфигурировать? не могу найти регистр, который бы за это отвечал. Тот же вопрос про генератор опорного напряжения.
Подскажите еще, пожалуйста, как в CCE 2.0 войти в режим симулятора, никак не могу понять. Вроде в свойствах проекта на режим отладки устанавливаю - "simulator", но при запуске debuge ничего не происходит.
rezident
сообщение Jun 12 2008, 19:18
Пользователь №: 3 882
Да я не забыл про обещание. Просто пока нет времени, чтобы еще раз осмыслить задачу и написать работающую программу, а не какую-нибудь глюкавую "отписку"-заготовку. Пока лишь временами заглядываю что тут в форуме происходит.
Вам же я посоветую обратить внимание на два момента.
1. если вы хотите задействовать аппаратные возможности таймера по формированию импульсов, то сразу же используйте и аппаратную возможность синхронизации запуска АЦП. Обратите внимание, что вместо того, чтобы программно "дергать" битом ASC12SC можно аппаратно управлять запуском преобразования от сигналов TA1 или TB0, TB1. Т.е. как я и предлагал ранее - формировать времянку с помощью выходного сигнала TA1 и им же управлять запуском АЦП. Конечно же придется разобраться с различными режимами работы выходного модуля таймера, но там все просто. Возможно с точки зрения синхронности работы с АЦП было бы лучше запустить таймер в режиме Count Up с формированием 400мкс интервалов. И уже из этих 400мкс интервалов формировать минутные, переключая лишь режим работы Output Unit TimerA - RESET, SET, SET/RESET.
2. Насчет шумов АЦП и осреднения. Время сэмплирования и преобразования нужно выбирать, исходя в т.ч. из соображений сопротивления источника сигнала. Вы не слишком ли малое время сэмплирования выбрали? Поскольку у вас количество каналов измерения значительно меньше, чем количество каналов АЦП, то усреднение можно сделать полуаппаратно. Запускаете АЦП в режиме последовательности каналов которые сконфигурированы на один и тот же вход АЦП. А затем простым вычислением среднего арифметического значения нескольких значений ADC12MEMx усредняете. Чтобы не нужно было формировать импульс запуска на каждый канал используйте возможности аппаратуры, установив бит MSC в ADC12CTL0 и используя собственный генератор Sample-and-Hold АЦП.
Daria
сообщение Jun 14 2008, 21:39
А я вот примерно так и собиралась сделать smile.gif даже и не знаю, как по-другому biggrin.gif спасибо еще раз.
Господа, товарищи, и все же
Помогите разобраться с переопределением типов!!!
int x,y; переопределяю (float) (х), возвращаю return (int)(x/y), так как пока хочу работать с целыми, и принимающая программка сделана под них. Но отношение получается либо 0, либо 1. В чем тут дело? Объясните, пожалуйста!
заранее спасибо.
rezident
сообщение Jun 15 2008, 20:37
Это не переопределение, а приведение типа. Чтобы операция деления производилась с числами именно типа float нужно приведение типов сделать непосредственно в выражении
return ((int)((float)x/(float)y))
причем int и второй float можно не указывать, т.к. в операции деления приведение типа к более "высокому" будет сделано автоматически. И результат операции будет приведен к типу int автоматически в соответствии с типом результата, возвращаемым функцией. Но для наглядности можно написать так, как я указал.
Второй способ - использовать временные (локальные) переменные требуемого типа. Большого расхода памяти это не вызовет, т.к. компилятор оптимизирует сам обращение к таким переменным.
float fTmp;
if (y!=0)         //проверка исключения "деление на нуль"
{ fTmp=(float)x;  //приведение типа для наглядности
  fTmp/=(float)y; //опять же здесь приведение типа только для наглядности
else
  fTmp=0;        //вынужденная обработка возникшего исключения
return((int)fTmp);
- Daria   MSP430 - вопросы от чайника   May 18 2008, 20:05
- - rezident   Цитата(Daria @ May 19 2008, 02:05) Подска...   May 18 2008, 20:19
|- - Daria   Большое спасибо, вопрос был именно про LFXT А в ...   May 19 2008, 17:28
|- - rezident   Цитата(Daria @ May 19 2008, 23:28) А в ру...   May 19 2008, 18:13
|- - Daria   Цитата(rezident @ May 19 2008, 21:13) Ну ...   May 22 2008, 20:12
|- - Daria   А вот еще вопрос от чайника. Подскажите, если кто ...   May 25 2008, 19:27
- - rezident   Вам нужен готовый или схема для самостоятельного и...   May 25 2008, 19:58
|- - Daria   Цитата(rezident @ May 25 2008, 22:58) Вам...   May 26 2008, 08:42
|- - Daria   Здравствуйте. Такой вопрос - запускаю таймер( в TA...   Jun 3 2008, 19:24
- - rezident   Что-то полная путаница. При чем тут модуль TimerA,...   Jun 3 2008, 22:07
- - A R T   Цитата(Daria @ Jun 3 2008, 23:24) Здравст...   Jun 4 2008, 04:38
|- - Daria   Спасибо, следуя вашему совету, начинаю разбираться...   Jun 5 2008, 19:51
- - rezident   А у вас высокочастотный кварц 8Мгц куда подключен?...   Jun 6 2008, 01:08
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 6 2008, 04:08) А у ...   Jun 6 2008, 20:02
- - rezident   При использовании высокочастотного кварца нужна оп...   Jun 6 2008, 20:45
|- - Daria   Большое спасибо! Сделаю в точности так, как вы...   Jun 6 2008, 21:01
|- - Daria   Здравствуйте, снова я Опять проблемы привожу вес...   Jun 8 2008, 17:22
|- - Daria   на строчку send_int не обращайте внимания, она ост...   Jun 8 2008, 18:50
||- - Daria   Нет, тут опять ошибки Vs вычисляется после P1OUT...   Jun 9 2008, 19:52
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 8 2008, 23:22) Здравст...   Jun 9 2008, 21:21
- - АДИКМ   Посылать по 6 бит никто не запрещает конечно, но в...   Jun 9 2008, 20:24
|- - Daria   Цитата(АДИКМ @ Jun 10 2008, 00:24) Посыла...   Jun 9 2008, 20:47
|- - АДИКМ   Цитата(Daria @ Jun 9 2008, 23:47) Проблем...   Jun 9 2008, 21:10
|- - Daria   Цитата(АДИКМ @ Jun 10 2008, 01:10) Расска...   Jun 9 2008, 22:00
- - АДИКМ   Как зовут магнитный датчик?   Jun 10 2008, 07:32
- - Kurt   Мне нравится с каким упорством девушка двигается к...   Jun 10 2008, 11:36
|- - Daria   Цитата(Kurt @ Jun 10 2008, 15:36) Мне нра...   Jun 10 2008, 20:19
|- - Kurt   Цитата(Daria @ Jun 11 2008, 02:19) С уп...   Jun 11 2008, 03:18
|- - Daria   Господа! Как ни странно, оно работает! ...   Jun 12 2008, 15:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Daria @ Jun 15 2008, 00:39) Помоги...   Jun 15 2008, 09:37
|- - Daria   Большое спасибо, rezident, теперь все получилось))   Jun 16 2008, 20:24
- - rezident   Я рад вашим успехам Кстати, если вам требуется ок...   Jun 16 2008, 20:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 17 2008, 00:30) Я р...   Jun 17 2008, 19:48
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 18 2008, 01:48) Зря ир...   Jun 18 2008, 16:28
|- - Daria   Здравствуйте, и снова вопросы много, много вопрос...   Jun 22 2008, 15:37
|- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 22 2008, 21:37) ну, ил...   Jun 22 2008, 18:38
|- - Daria   Здравствуйте снова. Rezident, спасибо за подробный...   Jun 24 2008, 19:17
- - VAI   Цитатаприбавлять число 0.5f. если число положитель...   Jun 17 2008, 03:32
- - rezident   Daria, давайте все исходники (весь проект). Вариан...   Jun 24 2008, 20:13
- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 25 2008, 00:13) Я б...   Jun 25 2008, 18:18
- - NoName   Цитата(Daria @ Jun 25 2008, 21:18) Функци...   Jun 26 2008, 14:11
- - Daria   Цитата(NoName @ Jun 26 2008, 18:11) Имеет...   Jun 26 2008, 18:44
- - rezident   Цитата(Daria @ Jun 27 2008, 00:44) Спасиб...   Jun 26 2008, 20:30
|- - Daria   Цитата(rezident @ Jun 27 2008, 00:30) 5 а...   Jun 28 2008, 20:14
- - NoName   Цитата(Daria @ Jun 26 2008, 21:44) Спасиб...   Jun 29 2008, 11:23
|- - Daria   Цитата(NoName @ Jun 29 2008, 15:23) Daria...   Jun 29 2008, 21:10
- - Dog Pawlowa   Цитата(Daria @ Jun 26 2008, 21:44) Спасиб...   Jun 30 2008, 06:50
- - Daria   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 30 2008, 10:50) ...   Jun 30 2008, 16:58
- - Т.Достоевский   Цитата(Daria @ Jun 30 2008, 20:58) ...Как...   Jul 1 2008, 00:33
- - Daria   Ау, rezident! Вы там вроде обещали... забыли и...   Jul 3 2008, 18:16
- - Daria   Снова я, здравствуйте Такой вопрос - контроллер...   Jul 15 2008, 19:37
- - NoName   Цитата(Daria @ Jul 15 2008, 22:37) Снова ...   Jul 16 2008, 09:33
- - Daria   Цитата(NoName @ Jul 16 2008, 13:33) вопро...   Jul 16 2008, 18:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
