Водяное охлаждение силовых компонентов, Оцените идею с автомобильными и отопительными компонентами |
Jun 13 2008, 12:23
Пользователь №: 25 368
Народ, подскажите, может кто уже решал такое:
В общем нужно мне охлаждать инвертор. Со всеми потерями выходит что-то около 10кВт. В принципе с воздуышнам охлаждением я хорошо знаком и понимаю, что это стоит. С водяным тоже делал системы, но обычно всегда мы делали систему в шкафу и ставили теплообменники, а вопрос воды и ее охлаждения решал заказчик или использовали готовые системы охлаждения. Счас стал вопрос разработки конкретно законченого девайса и вот незадача - инвертер с водяным охлаждением имеет хорошие габариты, характеристики и удобен в работе, но чтобы перевести его на воздух, нужно полностью переделывать топологию и то уже понятно, что процентов на 50% мощность уменьшится, так как больше не получается отводить. И вот я хочу изучить возможность создания замкнутой водяной системы охлаждения, чтобы при этом стоимость не была больше или не сильно превышала стоимость соответствующего воздушного решения. При этом должно быть учтено, что устройство не должно сильно напрягать заказчика по сравнению с воздушкой. В идеале он вообще не должен знать что там водяное охлаждение. Само устройство - шкаф размерами 2х1.5х2,5м. С готовыми системами охлаждения решение отпало сразу - цена просто астрономическая, по-этому я сразу посмотрел в сторону автомобилестроения - там же этот вопрос уже 100 лет как решен и цена решения ввиду массовости должна быть низкая. В общем решение у меня сразу возникло такое: Отвод тепла от транзисторов - специальными теплообменниками для водяного охлаждения приемлем - цена такого радиатора сравнима с ценой воздушного радиатора на такую же мощность. В качестве теплоносителя - дисциллированная вода или антифриз, чтобы на складе не замерзло. Рабочая температура будет градусов 60 я думаю - по опыту. В качестве насоса взять какой-нибудь циркуляционный насос от системы домащнего отопления. Производительность по аналогии с водяным охлаждением - 25 л/мин. Ну а радиатор - от какой небудь легковушки типа Таврии. Можно даже с вентилятором, если что потом на 220В переделаю. Ну и какой-нибудь расширительный бачок с подводом и отводом воды. Все это планирую разместить след. образом - радиатор с вентилятором - под крышу шкафа, пусть заодно из шкафа тепло тянет. Сверху в шкафу дырку. Где-то там же и расширительный бачок, ну а помпу где.то попути между бачком и теплообминником. То есть помпа должна тянуть воду из бачка и продавливать через теплообменник и радиатор. В радиаторе вода охлаждается и потом обратно должна в бачок вылеваться. Все должно работать при атмосферном давлении. Я просто не хочу ставить расширительный бак, как в домашнем отоплении, поскольку он во-первых место занимает, а во-вторых в системе надо давление создавать при заправке, а у клиентов вряд-ли вода рядом будет. Вроде бы по затратам такая система может стоить даже дешевле воздушного охлаждения, а удобств несравнимо больше.
Как вы думаете, такая идея реальна? Может кто уже такое делал, поделитесь опытом. Спасибо.
Jun 17 2008, 13:16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Так они же для газа. И что? Подводка низкого давления считается с учетом "пробоя" редуктора на ГРП - Вам не хватит 5-10 атм? Цитата Циркуляционный насос думаю брать типа Wilo Star или что-то похожее: http://www.elit-teplo.ru/wilo_pump/star-z.html По расходу они бывают от 20 до 60 литров. Правда минимальное давление на входе изза возможности кавитации меня настораживает. У меня в лучшем случае, если расширительный бак сверху поставить а насос внизу, то будет около 2-х метров водяного столба. Надеюсь этого хватит. Слухи о кавитации сильно преувеличены. Кавитация возможна с перегретой водой или в других насосах (с большой окружной скоростью крыльчатки). Мы городили второй контур для МК3-4х (это измеритель ВЧ мощности калориметрический, первый контур измерительный, там бидисстилят) Сдували 5,5 кВт в течение часа с авторадиатора. Кавитации не обнаружено, разность уровней был около метра. Первоначально пробовали сливной насос от стиральной машины, но он перегревался обмоткой за потребное эксплуатационное время Цитата Вот такие точно не впечатляют, судя по картинке, труба впрессована в канавки и контактирует по ограниченной площади. Они больше похожи на испарители для холодильных машин. Микроканальные от Евгения - впечатляют, космические.  Но и требования к чистоте ОЖ велики. Цитата Так что канистру в руки, открутили заливную пробку и заливаем. Таков должен быть принцип. Я так и предлагал - в кран воронку, в воронку из канистры, а потом кран закрыть, как пузырьки выйдут, и опечатать  Задача не сложная, всё у Вас получится  Про насосы не так всё просто. Форумы ремонтников газовых котлов почитайте.
Jun 17 2008, 13:38
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 16:16)  ... Задача не сложная, всё у Вас получится  Про насосы не так всё просто. Форумы ремонтников газовых котлов почитайте. Максим, не все там просто. Тепловой расчет делать надо. Автомобиль движется, как правило со скоростью более 60 км/час. Представьте скорость воздушного потока и производительность вентилятора. Поэтому я упоминал двухконтурный теплообменник. И по мелочи, измерение и управление температурой, скоростью обдува воздухом и циркуляции жидкости. А так всё просто.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 17 2008, 13:39
Quo vadis?
syoma Водяное охлаждение силовых компонентов Jun 13 2008, 12:23 Leks А какая допустима температура в помещении и на кор... Jun 17 2008, 06:39 syoma Ну в помещении до +30. И если нужно то будут стави... Jun 17 2008, 07:56 maximiz syoma, есть диссер Yongli_PhD_55kW_3_phase_6_switc... Jun 17 2008, 08:43 syoma ЦитатаКак альтернативная почти наколеночного испол... Jun 17 2008, 09:29 evgeny_ch Цитата(syoma @ Jun 13 2008, 15:23) Народ,... Jun 17 2008, 10:02 Tanya Цитата(syoma @ Jun 13 2008, 16:23) Народ,... Jun 17 2008, 12:30 syoma ЦитатаПоэтому я упоминал двухконтурный теплообменн... Jun 17 2008, 14:00 maximiz С конца.
ЦитатаА производительность автомобильно... Jun 18 2008, 09:48 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 12:48) ...
... Jun 18 2008, 10:05 khach Автомобильный радиатор рассчитан на отвод 20-30 Кв... Jun 18 2008, 10:03 maximiz ЦитатаТолько из уважения, небольшая, но сучественн... Jun 18 2008, 11:33 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 15:33) А пр... Jun 18 2008, 12:25  dpss Цитата(Tanya @ Jun 18 2008, 16:25) В биди... Aug 5 2008, 15:10   DS Цитата(dpss @ Aug 5 2008, 19:10) Подобная... Aug 5 2008, 15:28    dpss Цитата(DS @ Aug 5 2008, 19:28) Хромпик в ... Aug 6 2008, 17:49 maximiz ЦитатаВы не поверите!
Охотно верю, Татьяна... Jun 18 2008, 13:55 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 16:55) ...
... Jun 18 2008, 14:02 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 17:55) Охот... Jun 18 2008, 14:42 maximiz ЦитатаВоенные всегда заправляли этанолом, практичн... Jun 18 2008, 14:08 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 17:08) Это ... Jun 18 2008, 14:11 maximiz Если подобрать такую жидкость, чтобы кипела при ат... Jun 18 2008, 14:13 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 17:12) Если... Jun 18 2008, 14:13 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 18:13) Если... Jun 18 2008, 15:11 maximiz ЦитатаP.S. Возникла идея усовершенствовать паровое... Jun 18 2008, 14:20 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 17:20) Ага.... Jun 18 2008, 14:26 maximiz Вообще-то, если выкинуть палево, то, думаю, вполне... Jun 18 2008, 14:30 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 17:30) Вооб... Jun 18 2008, 14:37 maximiz ЦитатаЕсть еще озон... хорошая вещь... тоже мало н... Jun 18 2008, 15:04 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 19:04) Наве... Jun 18 2008, 15:15 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 19:04) П.С.... Jun 18 2008, 15:26 maximiz syoma, сколько Вам тут обоснованных страхов понагн... Jun 18 2008, 15:14 maximiz ЦитатаАцетон надперекиси образует, Татьяна?
Это В... Jun 18 2008, 15:19 maximiz Цитата(Tanya @ Jun 18 2008, 19:15) Дарю и... Jun 18 2008, 15:41 Владимир Пару лет назад счетчик ставили на кунтур. Там они ... Jun 18 2008, 16:01 syoma Цитатаsyoma, сколько Вам тут обоснованных страхов ... Jun 19 2008, 07:31 Tanya Цитата(syoma @ Jun 19 2008, 11:31) Да, см... Jun 19 2008, 08:13 Massi и мне немного насыпте....ух...Ферганская...по духу... Jun 19 2008, 09:16 maximiz Цитата(Tanya @ Jun 19 2008, 12:13) ...Не ... Jun 19 2008, 09:18 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Jun 19 2008, 12:18) ...
... Jun 19 2008, 09:56 Tanya Цитата(maximiz @ Jun 19 2008, 13:18) Умее... Jun 19 2008, 10:21 syoma Чего-то я начал тыкаться, считать и что-то пыл поу... Jun 20 2008, 14:22 sahka а какой мощности инвертор, если в нем 10кВт потерь... Jun 22 2008, 17:18 syoma Хочется получить около 400кВт, но может уменьшим в... Jun 22 2008, 17:27 maximiz ЦитатаПадение давления на теплообменниках 1,5Bar
... Jun 22 2008, 18:33 syoma ЦитатаЭто на тех отстойных? Надеюсь, Вы их паралл... Jun 22 2008, 18:52 sahka а что, с вентилятором никак не получется? или в га... Jun 22 2008, 19:14 syoma Цитата(sahka @ Jun 22 2008, 21:14) а что,... Jun 23 2008, 16:51 maximiz ЦитатаНо, похоже, пойду на разборки, да выберу пер... Jun 23 2008, 02:50 orthodox Что-то похожее мы делали в одном эксперименте, пра... Jul 3 2008, 06:40 syoma Счас хочу разобраться с вот этой прогой. Вроде она... Jul 24 2008, 15:16 maximiz """Счас хочу разобраться с вот этой... Jul 30 2008, 16:32 syoma Уже делаю.
Помпу с дачи привезли...
Кипятильники... Jul 30 2008, 20:06 syoma Короче вот небольшой отчетец.
Собрал систему для ... Aug 22 2008, 08:00 Tanya Цитата(syoma @ Aug 22 2008, 12:00) Короче... Aug 22 2008, 08:51 syoma ЦитатаВы, кажется, самостоятельно придумали мостов... Aug 22 2008, 09:13 Tanya Цитата(syoma @ Aug 22 2008, 13:13) :-) Не... Aug 22 2008, 09:36 syoma ЦитатаВсе Вы путаете... Если измерять сразу разнос... Aug 22 2008, 09:54 Tanya Цитата(syoma @ Aug 22 2008, 13:54) Проеха... Aug 22 2008, 10:10 syoma ЦитатаЕсли на входе радиатора и на его выходе темп... Aug 22 2008, 10:53 Tanya Цитата(syoma @ Aug 22 2008, 14:53) Легко.... Aug 22 2008, 11:09 maximiz Цитата13кВт. Что при нужной нам мощности 10кВт дае... Aug 22 2008, 11:04 maximiz Бочка у Вас неправильно устроена, кстати.
Забира... Aug 22 2008, 11:11 syoma ЦитатаМаленький калорифер Вы взяли. Он через недел... Aug 22 2008, 11:33 maximiz Вот один из вариантов герметичной гидросистемы с г... Aug 22 2008, 12:24 syoma Понял! Спасибо.
Единственное, надо будет конт... Aug 22 2008, 12:43 maximiz В каталоге, как я понял, есть тестовая зелененькая... Aug 22 2008, 12:57 dpss Как Вы хотите эксплуатировать эту систему охлажден... Aug 22 2008, 14:06 syoma ЦитатаХотя для оперативного наблюдения за здоровье... Aug 22 2008, 14:03 dpss Цитата(syoma @ Aug 22 2008, 18:03) Я для ... Aug 22 2008, 14:59 maximiz ЦитатаЯ для этого хотел только выключатель давлени... Aug 22 2008, 14:35 syoma To maximiz:
Пока я об этом сильно не задумываюсь. ... Aug 22 2008, 15:02 maximiz Цитатаи т.д.
Я под охладителем имел ввиду ту штук... Aug 22 2008, 15:25 syoma Блин, счас еще с одной проблемой столкнулся. Хотя ... Aug 25 2008, 09:14 Tanya Цитата(syoma @ Aug 25 2008, 13:14) Блин, ... Aug 25 2008, 09:40  syoma Цитата(Tanya @ Aug 25 2008, 11:40) Корроз... Aug 25 2008, 09:49   Tanya Цитата(syoma @ Aug 25 2008, 13:49) Ну воо... Aug 25 2008, 10:11 maximiz Ничего плохого не будет, Татьяна права. Единственн... Aug 25 2008, 11:37 syoma Я имею ввиду, что проблема не нова и нарыл кучу ин... Aug 25 2008, 12:28 Tanya Цитата(syoma @ Aug 25 2008, 16:28) Я имею... Aug 25 2008, 12:36 syoma Короче собрал я свою систему на опытном образце. В... Dec 25 2008, 16:50 asdf Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 19:50) Короче... Dec 30 2008, 20:48 syoma Стоимость данной системы оценить не сложно, но вот... Jan 12 2009, 15:33
