> Какой выбрать АЦП?, для снятия показаний с гироскопа
Dars
сообщение Apr 10 2007, 10:01
Пользователь №: 7 557
Имееться гироскоп(adxrs300), чувствительность 5mV/°/s. Всегда пользовался встроенным в микроконтроллер ацп, теперь я так понимаю он не подходит. Посмотрел на terraelectronica там их целая куча всяких разных... Какая разрядность мне нужна чтобы обрабатывать показания с датчика? Какую архитектура брать,а то я так понял есть сигма-дельта,SAR???Или мне это не принципиально?
Stanislav
сообщение Apr 20 2007, 23:53
Пользователь №: 4 987
Сигма-дельта предпочтительнее, т.к. он содержит в себе антиалиазинговый ФНЧ (иначе Вам придётся брать выборку в несколько раз чаще требуемой, и потом прореживать в цифири). Я использовал AD7715 - для ADXRS300 лучше не нужно, т.к. датчик весьма "шумный" и неточный.
Для компенсации дрейфов нуля и чувствительности нужно откалибровать датчик "на температуре".
Dars
сообщение May 28 2007, 19:20
Выбрал ad7732. Вроде пока работает.Второй канал использую для снятия показаний температуры. Оч надеюсь что данный ацп не есть стрельба из пушки по воробьям.
Stanislav
сообщение May 28 2007, 19:58
Каким образом, он же одноканальный, с коммутацией входов?
В процессе измерения коммутировать входы нехорошо, из-за переходных процессов в цифровом фильтре сигма-дельта АЦП, из-за чего будут теряться данные (более того, получите не соответствующие истине значения). Выход датчика температуры вполне можно оцифровывать и встроенным в МК АЦП.
Dars
сообщение May 28 2007, 20:22
В процессе измерения коммутировать входы нехорошо, из-за переходных процессов в цифровом фильтре сигма-дельта АЦП, из-за чего будут теряться данные (более того, получите не соответствующие истине значения). Выход датчика температуры вполне можно оцифровывать встроенным в МК АЦП.
Как одноканальный? AD7732 2-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter . Сначала с одного канала данные снимаю,потом с другого. Насколько они действительности соответствуют не проверял,но "на глаз" вроде нормально. Меня больше инетересует насколько оправданно применение данного АЦП в данной задаче...
DS
сообщение May 28 2007, 20:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Stanislav имел в виду, что внутри микросхемы один АЦП. Для других АЦП 77 (не 773X) серии требуется время на восстановление правильного состояния фильтра после переключения каналов. Применение в Вашем случае оправданно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Massaew
сообщение Jun 17 2008, 18:50
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
Здравствуйте!
Вопрос по AD7714.
Какова скорость переключения каналов?
Насколько я понимаю, она равна скорости преобразования. Настроил один канал, подождал результата, затем переключил канал, подождал результата и т.д.
Нет ли каких подводных камней?
- Dars   Какой выбрать АЦП?   Apr 10 2007, 10:01
- - wodya   Все зависит от того с какой точностью нужно измеря...   Apr 10 2007, 10:28
|- - Dars   Цитата(wodya @ Apr 10 2007, 11:28) Таким ...   Apr 10 2007, 21:44
- - Илья Игоревич   Выбранный вами AD7714 стоит 400-500 ре и содержит ...   Apr 10 2007, 23:39
- - Rst7   Цитата(Dars @ Apr 10 2007, 10:01) Имеетьс...   Apr 11 2007, 09:34
|- - Dars   Цитата(Rst7 @ Apr 11 2007, 10:34) А что в...   Apr 11 2007, 17:00
- - sensor_ua   Возьмите CS5522 http://www.cirrus.com/en/products/...   Apr 19 2007, 08:24
|- - alexQ   Dars, я так понимаю это для робота ? Я пробов...   Apr 19 2007, 08:42
|- - DS   Цитата(Stanislav @ May 28 2007, 23:58) Ка...   May 28 2007, 20:21
- - Stanislav   Цитата(DS @ May 29 2007, 00:21) 773X исхо...   Jun 17 2008, 19:42
|- - Massaew   Цитата(Stanislav @ Jun 17 2008, 23:42) Ес...   Jun 18 2008, 05:39
|- - Stanislav   Цитата(Massaew @ Jun 18 2008, 09:39) Спас...   Jun 18 2008, 06:00
- - Massaew   Цитата(Stanislav @ Apr 21 2007, 03:53) Я ...   Jun 18 2008, 14:57
|- - Stanislav   Цитата(Massaew @ Jun 18 2008, 18:57) Эмн....   Jun 18 2008, 23:37
- - Designer56   Возьмите СКВТ и все. Если поискать, и не жаль дене...   Jun 19 2008, 03:26
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jun 19 2008, 07:26) В...   Jun 19 2008, 07:07
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jun 19 2008, 13:07) Дл...   Jun 19 2008, 07:17
- - sensor_ua   Если в одной плоскости, то магнитные энкодеры дают...   Jun 20 2008, 05:30
- - Massaew   Здравствуйте Еще один вопрос по AD7714 Не нашел ф...   Jun 26 2008, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
