> Изолированный усилитель 0..60MHz
Огурцов
сообщение Jun 17 2008, 16:31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Остальные параметры обычные (какие получатся)
Требования к изоляции те же, что и для изоляции вторички (от первички) в сетевых блоках питания.
Как думаете, это реально ? На что стоит посмотреть ?
И еще вопрос, как, вообще, лучше измерить напряжение в сети (~220V) для дальнейшей обработки при помощи МК (100ksps), который от этой сети гальванически изолирован.
Stanislav
сообщение Jun 17 2008, 16:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Огурцов @ Jun 17 2008, 20:31) *
Остальные параметры обычные (какие получатся)...
От этих "обычных параметров" решение и зависит...
Огурцов
сообщение Jun 17 2008, 19:03
Из: РФ
Скажем, динамический диапазон, шум, искажения на уровне 48dB, напряжение на выходе достаточно 0.75V, но можно и меньше.
Для НЧ это вроде бы не является чем-то сверхестественным, но в принципе, можно и хуже, т.к. в данный момент я даже не представляю, чем и как можно развязать необходимую полосу. Да и жадность можно чуть-чуть придавить, до 20-30MHz (хотя небольшой запас не помешает)
Stanislav
сообщение Jun 17 2008, 19:07
Тогда на дифференциальном оптроне можно попробовать. Мне приходилось делать усилитель с гальванической развязкой и малым КНИ таким способом, но до частот порядка единиц МГц. С тех пор немало воды утекло, и необходимую элементную базу, думается, найти сейчас можно.
Скажите, а постоянный ток пропускать обязательно?
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 17 2008, 19:09
Огурцов
сообщение Jun 17 2008, 19:42
Из: РФ
Да, вторую задачку я, видимо, так и решу. А вот 60MHz, или пусть даже 20MHz - наверно я отстал от жизни, давно на (такие?) оптроны не заглядывался, даже не представлял, что такие есть.
В том и проблема, иначе было бы (гораздо?) проще.
Stanislav
сообщение Jun 17 2008, 20:33
Цитата(Огурцов @ Jun 17 2008, 23:42) *
Да, вторую задачку я, видимо, так и решу. А вот 60MHz, или пусть даже 20MHz - наверно я отстал от жизни, давно на (такие?) оптроны не заглядывался, даже не представлял, что такие есть...
Вообще-то, практически любые попробовать можно, напр. HCNR200/201, LOC110/111, АОД176, КОД301/302 и др. На фотодиоды только нужно подать большое запирающее смещение (чтобы уменьшить их барьерную ёмкость), а опера использовать быстродействующие и с хорошей нагрузочной способностью, для быстрой "прокачки" светодиода.
Полоса пропускания такого устройства будет определяться частотной областью устойчивости системы "светодиод-фотодиод-ОУ" с замкнутой ООС и, как следствие, параметрами частотной коррекции ОУ.
Полосы в 60 МГц достичь вряд ли будет возможно вообще (тем более, с низким КНИ и шумами). Но 20 МГц выжать можно попробовать. По крайней мере, поэкспериментировать стОит.
Особенности схемотехники, если интересно, можно обсудить здесь.
Альтернативные варианты - оцифровка на одной стороне, а потом перегонка в цифрЕ на другую, или применение комбинированного устройства: НЧ компоненты сигнала передавать с помошью оптрона, а ВЧ - трансформатора, с последующим суммированием. Насколько я понимаю, такие способы Вас не слишком прельщают из-за сложности...
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 17 2008, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
