Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 20:36)
Я бы её доработал. Потому, как 17 МГц, скорее всего, неполучится.
Во-первых, встроенный транзистор лучше исключить из схемы.
Основные тормоза будут на нём.
Вполне согласен.
Во-вторых, схема усилка мне не сильно нравится. Качать светодиод лучше двухтактным драйвером - источником тока,
С этим более чем - с ОУ д.б. проще, тем более, что 0 и усиление придется как-то настраивать.
а на приёмной стороне не использовать высокоомных резисторов (R6). Фотодиод, минуя транзистор, нагружать на виртуальное КЗ, и подавать на него большое запирающее напряжение (примерно 20В). При этом из дивайса будет "выжато" всё, на что он способен.
С КЗ не понял.
Если напряжение увеличить в два-три раза, полоса, пожалуй, еще шире будет
Проще всего на передающей и приёмной стороне использовать для этих целей ОУ.
Можно, как я и писал, поискать для этих целей чисто диодные оптроны.
Если будет время, схему включения попробую изобразить попожже...
Вообще, заявленная нелинейность данного прибора вызывают некоторые сомнения.
В любом случае, требуемые Вам характеристики на нём вряд ли можно получить...
Все же он на порядок лучше, хотя бы по заявленным - думаю, имеет смысл с ним помучаться, да и буржуи не часто обманывают с ТТХ.
Подумал: наверно нужно сделать ООС по постоянному току, тогда 0 будет устанавливаться автоматически. CTR vs температура, если я его правильно понимаю, вполне устраивает.
