> Токсичная пропитка?, А такое бывает?
cz0
сообщение Jan 4 2008, 20:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
bb-offtopic.gif Решил сделать лабораторный БП. Как раз под рукой был старый совковый матричный принтер (по видимому, произведенный где-то в странах Балтии), а в нем тор, навскидку Ватт 100. После поверхностного изучения оказалось что первичка намотана поверх вторичек (зачем?), а приспособить транс без перемотки не представляется возможным. Решил его разобрать. Самый верхний слой изоляции - какая-то тряпка (совершенно точно органического происхождения) пропитанная чем-то таким, что она даже после того, как я её ободрал сохраняла форму, как задубевшая. Вот под ней обнаружилось нечто доселе мной невиданое. Обкладка похоже сделана на синтетической основе и пропитана каким-то странным раствором-маслом. Отделить ленту крайне сложно и разматывать её не получается - рвется. Так что я просто вспарывал её ножницами и обдирал. Очень похоже на резину. И специфический запах, толи олифы толи чего-то наподобии. То, что оно может быть токсично и вызвать отравление я подумал лишь после того, как ободрал всю первичку и обе вторички и сорвал как минимум штук 5 этих прокладок. Весь этот хлам валялся на полу. Как вы думаете, насколько велик шанс того, что в бытовом трансформаторе применялось что-то токсичное для пропитки обкладок? Фото облаченного в эту самую дрняь "железа" транса аттачем.
cz0
сообщение Jun 20 2008, 21:30
Из: Россия, Москва
Вот теперь новый вопрос. Купил лакоткань в Митино (там целый рулон в одном лотке на цокльном этаже). Обычная такая желтая (явно из той же серии, что и трансформатор на картинке выше), пахнет один в один как паста ГОИ (пр-ва Спацтехнохим), прям 100% идентичный запах, я даже был поражен. Токсична ли она и можно ли использовать дома при изготовлении трансформаторов? Сейчас кусок (где-то метр на метр) сложен в несколько раз и засунут в банку литровую с плотной крышкой.
Сообщение отредактировал cz0 - Jun 20 2008, 21:44
- cz0   Токсичная пропитка?   Jan 4 2008, 20:23
- - Vlad_66   Лакоткань. Выпускается хб, шелк, синтетика, стекло...   Jan 4 2008, 23:42
- - cz0   Если конкритизировать мой вопросы, то будет так: 1...   Jan 5 2008, 11:32
|- - Baser   Цитата(cz0 @ Jan 5 2008, 13:32) 1. Токсич...   Jan 5 2008, 16:32
- - Аркадий   экономия толстого силового провода, да и уменьшени...   Jan 6 2008, 13:01
- - khach   Была токсичная. Для военной аппаратуры тропическог...   Jan 6 2008, 13:34
- - andrey_s   Вторичка может быть намотана первой по еще более б...   Jan 6 2008, 13:38
- - cz0   Может на экспертизу её какую отдать? Где в Москве ...   Jun 23 2008, 18:06
|- - andrey_s   Цитата(cz0 @ Jun 23 2008, 21:06) Может на...   Jun 24 2008, 11:31
- - cz0   Насколько эффективна изоляция отличными от лакотка...   Jun 24 2008, 14:16
|- - andrey_s   Цитата(cz0 @ Jun 24 2008, 17:16) Наскольк...   Jun 24 2008, 16:56
- - cz0   Тор, который разобрал я был сверху обмотан какой-т...   Jun 24 2008, 17:51
|- - andrey_s   Цитата(cz0 @ Jun 24 2008, 20:51) Почему н...   Jun 24 2008, 20:34
- - cz0   Для контроля температуры в транс будет установлен ...   Jun 24 2008, 21:24
- - cz0   Седня как раз пробегал по цокольному этажу Митино ...   Sep 7 2008, 11:44
- - Miss Kittin   Лакоткань пахнет льняным маслом, из которого изгот...   Sep 18 2008, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
