> Цифровой анемометр, выбор транзистора
tolik_zp
сообщение Jun 19 2008, 12:35
Пользователь №: 19 265
Хочу собрать нечто похожее на такой цифровой анемометр. По каким параметрам следует выбирать транзистор? Зависимость напряжения база-эмиттер от температуры в даташитах, как правило, не указывается.
dmitry_w
сообщение Jun 21 2008, 06:38
Пользователь №: 37 513
Возьми готовую конструкцию, например автомобильный датчик расхода воздуха (ДМРВ). Диапазон измеряемых скоростей 0-20...30 м/с. Выход аналоговый 1-4В. Есть выбор...
tolik_zp
сообщение Jun 21 2008, 09:23
А какой у него ток потребления? меня интересует батарейное питание
Tanya
сообщение Jun 21 2008, 09:50
Пользователь №: 12 883
Принцип действия того, что Вы хотите основан на нагревании некоторого пробного тела в потоке (при наличии теплоотдачи), поэтому унос энергии будет... Считайте сами. Кроме того, чем больше греете, тем выше точность...
Обычно две схемы применяются. Или подводят фиксированнную мощность и измеряют нагрев (температуру), либо, наоборот, поддерживают фиксированную температуру, измеряя потребную для этого мощность... Проволочка лучше тем, что чем она тоньше. тем меньше будет рассеиваемая мощность.
Кроме того, если не требуются непрерывные измерения, ее можно быстро очень вывести на режим в импульсном режиме.
tolik_zp
сообщение Jun 21 2008, 11:11
Вариант с транзистором меня привлекает благодаря своей простоте. Как сделать датчик из провочки я себе представляю смутно. Пробовал нагревать спираль от лампы накаливания - работает. Но изготовление такого датчика - дело непростое. Можете подсказать, где почитать про изготовление таких датчиков в домашних условиях?
Tanya
сообщение Jun 21 2008, 11:35
В принципе, одиночная нить, длиной в 100+ диаметров уже хороший датчик. Надо только (лучше будет), чтобы воздушный поток, который ее остужает был на ее длине однородным, т.е., чтобы крепление не возмущало сильно его... (поток)
tolik_zp
сообщение Jun 21 2008, 12:04
На сколько я помню, такие датчики специально делают так, чтобы воздушный поток возле них был очень турбулентным. Только вот этот датчик получится (IMHO) очень непрочным. А условия эксплуатации - далеко не идеальные. Анемометр нужен для измерения скорости ветра на пляже, а значит там будет и песок, и падения.
Tanya
сообщение Jun 21 2008, 14:15
Ну так возьмите готовый от авто... Но он кушает, наверное.... Вам ведь еще нужно направление отслеживать... Тогда... есть такие с вращающимися полусферами... Это для пляжного волейбола? Или для пляжных снайперов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
