Цитата(arisov @ Jun 17 2008, 23:31)
Так мне никто и не ответил ни на один вопрос из 1 поста, тема «вильнула» в сторону сердечника.
Может хоть по одному выскажете свои соображения: можно ли надёжно эксплуатировать ИП на LNK520 с таким широким диапазоном входного напряжения (от 20 до 350В постоянного напряжения или до 250В-переменки) в диапазоне температур от -20 до +80С? При условии, что зазор будет стабилен.
по поводу работы от 20в
из даташита
DRAIN Supply Voltage See Note E min 36 V
в каком режиме ваш источник работает сейчас ? разрывных или не разрывных токов ?
при минимальном напряжении питания.
по зазору - необходима уверенность что зазор не МЕНЕЕ чем надо. т.е какую либо прокладку между половинок надо.
при прочих равных - ихмо лучше сделать зазор побольше, что бы дроссель запасал поболее энергии при минимальном питании, и работал всегда в режиме разрывных токов.
а по температуре все зависит от выбраных вами компонентов
при минусовых обычно в первую очередь надо смотреть на электролиты
при плюсовых полупроводники и феррит
считайте, либо макетируйте.
"тема «вильнула» в сторону сердечника" правильно - т.к зазор в вашем сердечнике самый нестабильный и непрогнозируемый элемент.
