> Allegro 16.0, Как по-человечески создать film для gerber?
LeshaL
сообщение Mar 7 2008, 11:36
Пользователь №: 13 160
Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно.
Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера?
LeshaL
сообщение May 20 2008, 07:49
Есть ли конвертер скриптов из 15-й Аллегры в 16?
Дело в том, что PCB Libraries генерит компоненты в виде скрипта для 15. А 16 эти скрипты не понимает sad.gif
Old1
сообщение May 20 2008, 16:35
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Скрипт от PCB Libraries для Аллегро 15 в аллегро 16 не работает потому, что изменилась команда вызова Design Parametr Editor:
в 15.х - "drawing param" , в 16.х - "prmed". Чтобы скрипт заработал нужно каким либо образом ( я это сделал руками) отредактировать несколько строк (и одну добавить) в файле
xxxx.scr (xxxx - название которое вы дали футпринту) как показано ниже.
До редактирования                                        После редактирования
drawing param                                             prmed
setwindow Form.drawing                                         setwindow form.prmedit
                                                 FORM prmedit design
FORM drawing type Package                                     FORM prmedit type Package
FORM drawing units Millimeter                                     FORM prmedit units Millimeter
FORM drawing accuracy 4                                     FORM prmedit accuracy 4
FORM drawing size Other                                         FORM prmedit size Other
FORM drawing width 19                                         FORM prmedit width 19
FORM drawing height 16.15                                     FORM prmedit height 16.15
FORM drawing x -9.5                                         FORM prmedit x -9.5
FORM drawing y -8.075                                         FORM prmedit y -8.075
FORM drawing done                                         FORM prmedit done
После этого все заработало...
LeshaL
сообщение Jun 9 2008, 05:44
Спасибо. У меня тоже заработало. Только исправлял не вручную а WordPad'ом. В нем есть поиск с заменой - быстро получается. Постараюсь напрячь программиста чтобы он написал конвертер с командной строки. Если Вам понадобится или кому-либо еще, дайте знать. Как программист напишет - смогу выслать.
LeshaL
сообщение Jun 23 2008, 10:17
Ну вот конвертер программист написал. Кому нужно говорите - вышлю.
- LeshaL   Allegro 16.0   Mar 7 2008, 11:36
- - leom   А ”match display” в 16 уже нет?   Mar 7 2008, 13:34
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 7 2008, 18:34) А ”match...   Mar 8 2008, 12:48
- - Old1   Цитата(LeshaL @ Mar 7 2008, 15:36) Перехо...   Mar 10 2008, 06:47
- - leom   Цитата(LeshaL @ Mar 8 2008, 16:48) Есть. ...   Mar 11 2008, 16:26
|- - LeshaL   Цитата(leom @ Mar 11 2008, 21:26) Включит...   Mar 12 2008, 04:31
- - Peter_19   Тоже перехожу на Allegro 16.0... вопросик есть....   Mar 21 2008, 13:45
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 21 2008, 17:45) Тож...   Mar 24 2008, 07:44
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Mar 24 2008, 11:44) При вкл...   Mar 24 2008, 08:48
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 12:48) да,...   Mar 24 2008, 10:17
- - Peter_19   а по DRC подскажите? 1. Где устанавливаются либо о...   Mar 24 2008, 16:02
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 24 2008, 20:02) а п...   Mar 25 2008, 07:09
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Mar 25 2008, 11:09) один из...   Mar 25 2008, 08:02
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Mar 25 2008, 12:02) 1 U...   Mar 25 2008, 10:28
|- - Peter_19   Спасибо! вроде со всем уже разобрался. вполне...   Mar 26 2008, 15:50
- - Peter_19   Еще пару вопросиков есть 1. не удается записать t...   Apr 9 2008, 06:51
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 9 2008, 09:51) Еще ...   Apr 9 2008, 19:35
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 9 2008, 23:35) Где хран...   Apr 11 2008, 07:55
- - LeshaL   Ну и у меня вопросы возникли 1.Можно ли в Allegr...   Apr 10 2008, 09:14
|- - Peter_19   пока только непосредственно в PCB Editor задавали ...   Apr 10 2008, 11:35
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 10 2008, 12:14) Ну и ...   Apr 10 2008, 17:20
|- - Uree   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 19:20) Это вря...   Apr 10 2008, 19:58
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 23:20) Спаси...   Apr 11 2008, 03:28
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 11 2008, 06:28) Спаси...   Apr 11 2008, 06:39
|- - Old1   Цитата(Old1 @ Apr 11 2008, 09:39) появили...   Apr 13 2008, 14:15
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Apr 13 2008, 20:15) Можно с...   Apr 14 2008, 05:47
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Apr 14 2008, 08:47) А про...   Apr 14 2008, 06:28
- - LeshaL   И еще вопрос. Когда в Allegro Design Entry CIS я с...   Apr 11 2008, 05:20
- - Peter_19   а как сделать так, чтобы курсор был привязан к сет...   Apr 14 2008, 14:33
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 14 2008, 17:33) а к...   Apr 14 2008, 20:33
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 14 2008, 23:33) Для чег...   Apr 15 2008, 07:06
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 10:06) удо...   Apr 15 2008, 09:18
|- - Peter_19   Цитата(Old1 @ Apr 15 2008, 12:18) А как т...   Apr 15 2008, 09:38
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 15 2008, 12:38) дел...   Apr 15 2008, 21:12
- - Uree   Наверно все-таки кажется Кстати перемещение объект...   Apr 15 2008, 14:23
|- - Peter_19   Цитата(Uree @ Apr 15 2008, 17:23) Наверно...   Apr 16 2008, 06:18
|- - SKf   Добрый день Хотел узнать - как можно из ORCAD п...   Apr 17 2008, 09:58
||- - Old1   Цитата(SKf @ Apr 17 2008, 12:58) Добрый д...   Apr 18 2008, 09:42
|- - Old1   Цитата(Peter_19 @ Apr 16 2008, 09:18) а с...   Jun 23 2008, 06:52
- - LeshaL   Вопрос номер n-цать Как в схемном редакторе Desi...   Jun 11 2008, 05:07
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 08:07) Вопро...   Jun 11 2008, 05:37
|- - LeshaL   Цитата(Old1 @ Jun 11 2008, 11:37) Что зна...   Jun 11 2008, 09:11
|- - Old1   Цитата(LeshaL @ Jun 11 2008, 12:11) С чер...   Jun 11 2008, 09:31
- - Alexey_KW   Если можно конвертер скрипта то на адрес alexey_kw...   Jun 26 2008, 06:18
|- - Old1   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 09:18) .....   Jun 26 2008, 06:34
|- - LeshaL   Цитата(Alexey_KW @ Jun 26 2008, 12:18) Я ...   Jun 26 2008, 07:32
- - AKimbo   Подскажите, как в проект платы добавить Padstack в...   Jul 1 2008, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
