> Источник питания 2000В, Для детектора медленных нейтронов
Ioann
сообщение Jun 24 2008, 06:27
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Возникла задача изготовления блока питания на 2000В для детектора медленных нейтронов.
Самостоятельно сделал следующее:
преобразователь (по схеме Роера) с повышающей обмоткой на 1000В, далее умножитель напряжения.
Для стабилизации выходного напряжения застабилизировал источник питания преобразователя. Стабилизация получится хоть и не очень, но вполне устроит.
Столкнулся с проблемой: оказывается сделать умножитель не просто - на выходе его имеется переменная составляющая порядка 200-300В. Думаю, что не надо объяснять, что это никак не допустимо (детектор питается через 27М резистор, и с детектора через дифференцирующую цепочку снимается полезный сигнал - порядка 10-15мв...). Убрать её так и не смог. Ничем. пробовал Г-образный RC фильтр (470КОм, 0,1мкФ) - что на входе фильтра, то и на выходе. Я просто в ступоре.
наблюдал форму с помощью осциллографа (к нему сделали делитель 100:1, входное сопротивление делителя 50МОм).
Пробовал удвоитель, либо утроитель, либо упятеритель (от телевизора) - всё равно на выходе имеется пульсация в виде меандра...
Подскажите, что не так.... и как сделать "гладкие" 2000В.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 24 2008, 09:11
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
М.б, с выхода умножителя поможет диод и несколько RC-цепей-ФНЧ?
Скорее всего, "совсем гладко" относительно 10-15 мВ не получится и потребуется ослаблять синфазную составляющую пульсаций БП в полезном сигнале, например, ОУ.
Странно, откуда меандр на выходе Ройера 07.gif Мож, с диодами что не так по частоте?
Какая, кстати, частота?
П.С. В Готтлибе есть такая схема, правда источник тока, но переделать мона. Мож, поможет smile.gif
И что это за генератор по схеме Роера?
В подавляющем большинстве китайско-некитайских лцд телеков и мониторов питание ccfl backlight на основе генератора Ройера. Так как схема автогенерящерезонансная - помех и наводок на сигнальные цепи меньше. Ну и дёшево smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
