Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования? |
Jun 23 2008, 12:01
Пользователь №: 37 853
Попытался применить самовосстанавливающиеся предохранитель MF-MSMF014 (0.14A) совместно с защитным стабилитроном SMBJ24A (стоит после предохранителя на землю) для защиты от перенапряжения. То есть, по замыслу, от коротких всплесков должен защищать SMBJ, а от длительных перенапряжений - PolyFuse. Для эксперимента подаю 33V. Результат - установившийся ток 0.22A, оба чипа греются как утюги, пахнет горелым диодом (или предохранителем  ). Естественно, 33*0.22 > 7W. После 30s эксперимента вроде бы еще все цело, но что-то мне такая "защита" не нравится  . Никакого "защелкивания" нет и в помине, просто ограничение тока. Вопросы. 1) Это у меня предохранитель такой попался, или это нормальное их поведение. 2) Если их так применять нельзя, то что делать? Т. е., конечно, можно придумать схему защиты, но вопрос размера и цены и защиты как от перенапряжений, так и от перегрузки.
Jun 24 2008, 05:06
Цитата(Andy Mozzhevilov)  От помех какой амплитуды, мощности и длительности нужно защищаться? А как это определить? Допустим, у конкретного потребителя можно померить помеховую обстановку (при наличии соответствующих приборов!). Но что происходит у других? И когда устройство возвращается (сгоревшее), как определить что там случилось? Удар молнии, **дак, воткнувший питание в 220 вместо 24 или что либо более прозаическое? Можно сформулировать какие угодно требования в РЭ, сослаться на ГОСТы, но на практике менеджер не будет говорить потребителю, что он баран, а вместо этого скажет нам "Срочно доработайте, чтобы больше такого не было!". И он, видимо, прав. Цитата(MrYuran @ Jun 23 2008, 17:30)  Да хоть импульсный стабилизатор поставьте на входе Спасибо за совет, без Вас бы я контроллер и прочие мелкосхемы кормил 24V напрямик со входа  И все таки кто ответит на 2 вопроса: 1) Является зависание в режиме ограничения тока вместо резкого переключения типичным для самовосст. предохранителей (чем они тогда отличаются от терморезисторов?) 2) Как сделать _простейшую_ защиту от перенапряжения (ну не стоит серьезной защиты само устройство). Может вернуться к древнему варианту -- варистор+предохранитель(обычный?). В сущности, это то же самое, и к тому же варистор не спасет от статики/импульсов.
Jun 24 2008, 09:00
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 10:06)  И все таки кто ответит на 2 вопроса: 1) Является зависание в режиме ограничения тока вместо резкого переключения типичным для самовосст. предохранителей (чем они тогда отличаются от терморезисторов?) 2) Как сделать _простейшую_ защиту от перенапряжения (ну не стоит серьезной защиты само устройство). Может вернуться к древнему варианту -- варистор+предохранитель(обычный?). В сущности, это то же самое, и к тому же варистор не спасет от статики/импульсов. 1) Зависание НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным для таких предохранителей. Можно подобрать такое сочетание параметров предохранителя и тока срабатывания, когда они на самом деле разрывают цепь ;-) Но стоит обратить особое внимание на графики конкретного предохранителя: токи перегрузки и время срабатывания. Принцип работы этих предохранителей подразумевает его разогрев протекающим током до температуры обрыва. Если это происходит быстро - доли/единицы секунд - все в порядке. Если он будет греться до нужной температуры минуты - тогда скорее сгорит защищаемый прибор, "успешно защитив предохранитель"... На самом деле, проблемой бывает не отключить, а снова включить этот предохранитель. Дело в том, что если напряжение не снято и через предохранитель протекает остаточный (микроамперы) ток, очень часто этого тока хватат, чтобы удержать предохранитель в выключенном состоянии (температура предохранителя выше температуры удержания). И лечится это только полным отключением питания на несколько секунд (в паспорте написано, сколько)... 2) Сочетание варистор (или стабилирон+тиристор или другой реагирующий элемент) + самовосстанавливающийся предохранитель - вполне рабочий вариант. Только надо обеспечить режим, когда в норме ток через предохранитель ниже тока срабатывания в заданном диапазоне внешних температур, при аварии схема контроля должна обеспечить ток срабатывания (и удержания). Восстановление предохранителя - либо за счет "умной схемы контроля", либо полным снятием напряжения.
Jun 24 2008, 09:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 15:00)  включить этот предохранитель. Дело в том, что если напряжение не снято и через предохранитель протекает остаточный (микроамперы) ток, очень часто этого тока хватат, чтобы удержать предохранитель в выключенном состоянии А вы ничего не путаете? Этот PolyFuse - по сути терморезистор. Его сопротивление увеличивается от его температуры. Откуда там взяться такому гистерезису, чтобы остаточный ток в микроамперы поддерживал температуру терморезистора? И в обрыв они не уходят никогда, просто увеличивают сопротивление и начинают на себе рассеивать приложенную мощность. Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 15:00)  Восстановление предохранителя - либо за счет "умной схемы контроля", либо полным снятием напряжения. По моему вы его с газовым разрядником перепутали.
Пасу котов...
Jun 24 2008, 09:45
Пользователь №: 18 731
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 13:09)  А вы ничего не путаете? Этот PolyFuse - по сути терморезистор. Его сопротивление увеличивается от его температуры. Откуда там взяться такому гистерезису, чтобы остаточный ток в микроамперы поддерживал температуру терморезистора? У самовосстанавливающихся предохранителей гистерезис по температуре. При правильном выборе рабочей точки (при КЗ  ) они действительно удерживаются в сработанном состоянии небольшим относительно номинального током. 2 alex1234567: Вам может помочь обычный резистор, включенный последовательно с предом и имеющий с ним достаточно хороший тепловой контакт. См. какой-то аппнот, по-моему, у Raychem.
alex1234567 Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования? Jun 23 2008, 12:01 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:01) ... Jun 23 2008, 12:09 alex1234567 Andy Mozzhevilov
Задача простая - имеется устройст... Jun 23 2008, 12:22 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:22) ... Jun 23 2008, 12:29 rezident Ваша защита от перенапряжения неправильно сделана.... Jun 23 2008, 12:35 alex1234567 Источник питания, кабель и т.п. - на совести потре... Jun 23 2008, 12:37 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:37) ... Jun 23 2008, 12:48 alex1234567 ЦитатаЗащита от перенапряжения делается в виде схе... Jun 23 2008, 13:18 =AK= Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 22:48) ... Jun 24 2008, 07:05 rezident Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 19:18) ... Jun 24 2008, 07:40  Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 11:06) ... Jun 24 2008, 05:18  Stanislav Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 09:06) ... Jun 24 2008, 07:24     alex1234567 Обнаружил существование у Bourns и некоторых други... Jun 30 2008, 06:55      Circuitprotection Цитата(alex1234567 @ Jun 30 2008, 10:55) ... Jul 3 2008, 13:47 Mc_off Рекомендую вместо предохранителя ставить http://ww... Jun 23 2008, 13:39 Andy Mozzhevilov Цитата(Mc_off @ Jun 23 2008, 19:39) Реком... Jun 23 2008, 17:36 dimay Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 11... Jun 24 2008, 09:51 Andy Mozzhevilov Цитата(dimay @ Jun 24 2008, 15:51) С перв... Jun 24 2008, 10:05  sgs Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 15... Jun 24 2008, 10:58   Andy Mozzhevilov Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 16:58) граничны... Jun 24 2008, 13:31    sgs Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 18... Jun 24 2008, 13:45   xemul Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 14:58) Насчет... Jun 24 2008, 16:11 ArseGun Возможно, пригодится эта инфра - http://www.lenpro... Jun 30 2008, 05:49 Dimmix Гаспада а удалось ли Вам потестировать PolyZen, ка... Feb 11 2009, 21:52 koziy_mf Интересно, а если вот их несколько штук поставить ... Feb 24 2009, 06:45 DVF В их применении всегда диллема, учитывая еще и раз... Feb 24 2009, 10:01
