> Мощные винтовые клеммы 48 вольт 100 А + реле.
cpl
сообщение Jun 9 2008, 17:10
Пользователь №: 1 340
Подскажите кто сталкивался,
есть необходимость комутирывать 48VDC при токе до 100 ампер,
необходма пара клемм на корпус, чтоб винт с гайкой торчал наружу М5-М8(или наоборот чтоб болтом притянуть ), перерыл все что мог нечего не нашел,
пытался понять тип/фирму в уже готовом стороннем оборудовании, пусто маркировок нет....
Нашел реле OMRON G9EA в целом устраивает, но хотелосьбы найти с нормально замкнутыми контактами... тк восновном приходиться размыкать цепь, поиски нечего недали (все производители мощные реле делают на замыкание),
да и грееется реле при постоянно включенном положении и ток для меня не малый ест порядка 0.5А
ограничения для реле:
в самом толстом месте не более 40мм
напряжение катушки до 12в
Максимально комутируемый ток 100А
*Leks*
сообщение Jun 24 2008, 06:58
Пользователь №: 13 719
Я использовал реле JC-12. Оно рассчитано на максимальный ток до 100А, но не в постоянном режиме. Питание 12 В.
cpl
сообщение Jun 24 2008, 10:55
можно поподробнее а то гугль неченго ненашел....
Pdf сылку
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
